Problém chladič 120
vyřešeno
Zastavil:Plisek
12:31:03
15.04.2010
15.04.2010
-> Plisek: A mas dobre nastaveny predstih a bohatost? Pokud ne, tak to hreje tolik, ze by se mohl motor uvarit nez to ochladis. To je ale extremni pripad. Jinak teda se taky zamer na stav chlazeni. Jestli to nemas ucpane nekde, cerpadlo jestli jede ok, termostat... Za jizdy by se stejne totiz vetrak nemel poustet. Ikdyz teda me bezi obcas v lete kdyz jedu kilo
12:26:15
15.04.2010
15.04.2010
-> Plisek: No hlavni je, ze pokud to nemas pres rele, tak novy cidlo shori za chvili znova.
Pak tedy pokud je toto vse ok, zkus na aute zkratovat kontakty toho cidla, vetrak se musi rozbehnout (dle zapojeni pri zapnutym zapalovani). Muzes mit nekde prechodak.
12:19:04
15.04.2010
15.04.2010
-> Plisek: A dostava se vubec horka voda do chladice?
12:15:02
15.04.2010
15.04.2010
-> Pavel P..: Proto jsem dal ten navod od Semika, delal mi to pred rokem a stale ok
Proc by to nefachalo prosimte?
Proc by to nefachalo prosimte?12:09:09
15.04.2010
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a když to přestane fungovat tak ses víš kde
12:07:59
15.04.2010
15.04.2010
-> Pavel P..: Ale hovno, radsi to mit na automatiku a srat na to...
12:03:18
15.04.2010
15.04.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je myšlenka :-D ... radši uvařit motor než potupně ručně sepnout větrák
11:57:09
15.04.2010
15.04.2010
afro100
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ahaa
11:56:31
15.04.2010
15.04.2010
-> afro100: Ne, pokud nema vetrak na vypinac.
11:54:05
15.04.2010
15.04.2010
afro100
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a stodvaca dementna v 21. storoci jako neni ...
11:53:02
15.04.2010
15.04.2010
-> palinator: To je dementni v 21. stoleti
11:46:22
15.04.2010
15.04.2010
-> Plisek:
Předělej na manuální spouštění a máš po problému...
11:45:12
15.04.2010
15.04.2010
a motor větráku jinak běží? jestli jo takk dej nový čidlo do chladiče ale aby spínalo při max. 90st. jinak je to zbytečný.
11:38:46
15.04.2010
15.04.2010
-> Plisek: Pokud tedy nemas ucpany vedeni atd... skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=481
11:29:42
15.04.2010
15.04.2010
Karel.
čidlo může být KO
vyřešeno
Zastavil:Plisek
