Prepakovani plynu Weber
21:31:19
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
Diky vsem za rady. Behem dneska jsem zjistil to same co Vaclav a to, ze bezny chod pedalu nedostacuje na plne otevreni klapek. Kdyz jsem byl odpoledne koupit Facetku, tak jsem se optal i na tu Weber sadu a kdyz uz jsem ji mel v ruce, tak jsem ji vzal. Sice jsem u placeni krvacel, ale rikal jsem si dalsi usetreny cas a o krucek bliz
18:31:22
22.04.2010
22.04.2010
venni
poslední...
18:30:14
22.04.2010
22.04.2010
venni
je to z dellort,na webry jsme si musel udělat tu číčarádu kterou mám na fotkach co jsi sem dal...
18:29:14
22.04.2010
22.04.2010
venni
-> TTomas:
16:54:46
22.04.2010
22.04.2010
Bery
Mám to taky jen lanko a poprdeli,jednoduché,vzduš
né a funkční))
15:07:23
22.04.2010
22.04.2010
-> TTomas: uriznes plynovej pedál na cca polovinu. Je to nejjednodušší
13:38:20
22.04.2010
22.04.2010
Zazaa
ten prevod nevim jiste ... na jedno stojate dellorto bejt nemusel tam to dalo , ale u weberu nevim ...
ten bazmek se pokusim najit, ale nevim kdy... dilna je zpola vyklizena (rozumej vsecko je na hromade ve stodole) pac se chystam betonovat takze momentalne nemam tuseni kde co je :)
13:27:17
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
-> Zazaa: Dalsi problem na kterej jsem u primeho napojeni narazil je, zdali bude stacit chod plynu na uplne otevreni klapek. Mrknu na to v garazi, ale obavam se, ze tam bude muset byt nejakej prevod.
11:52:59
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
-> Zazaa: Pokud ho mas jako nepotrebny dil, tak se ho rad ujmu...pokud jako nahradni, tak se rad podivam at vim co shanet.
11:51:41
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
-> venni: Diky..rad na to mrknu. Sani jsem nekupoval resp bral ho s celym motorem, ale rekl bych ze Bauer.
11:07:36
22.04.2010
22.04.2010
venni
-> TTomas: ted se mi tady válí dellorta a ty maj tenhle vyfikundus už origo.Odpulne vyfotím.Od koho máš sání?
10:52:13
22.04.2010
22.04.2010
Zazaa
jj treba neco takove ... packa pro kulicku se da vetsinou vymenit za jinou na lanko a nebo predelat pripadne sem mel nekde i konec co se narazil na kulicku a do nej se uchytilo lanko
09:48:46
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
09:46:14
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
-> Zazaa: Hmm to je k zamysleni...ano mam dva karbiky, ktery maj spojeny ovladni resp pres jeden se ovlada druhej. Zakonceny je to kulickou prave na ten pakovej prevod. To teda podle tebe fiknout a privarit tam normalne oblouk na lanko?
09:41:26
22.04.2010
22.04.2010
Zazaa
chapu dobre ze mas dva karbce (par) takze tam je to spojeni obou mezi sebou ?
jestli jde jen o prevod pedal-karbec tak podle me je nejjednodussi a nejjistejsi reseni normalne hrazda nekde na sani na ni uchytit bowden a lanko primo na packu karbu
ty vselijake prevody a klouby sou jen zbytecne kurvitka
kdybys rekl tak sem ti to mohl na sumave ukazat jak je to natazene k ten dvou 45kam :)
09:04:19
22.04.2010
22.04.2010
TTomas
Rad bych se optal na ruzne zkusenosti pri reseni plynu resp prepakovani pro dva 40 webery. Mam je na jednodilnem sani pres hlavu, ktere je prodlouzene mezikusama. Mam vymyslene neco na zpusob ovladani plynu ze S100, ale verim, ze existuji i lepsi cesty. Ma nekdo zkusenost s originalnim ovladanim primo pro webery? Vyjde sice na dost penez, ale pokud by to vsechno chodilo jak ma a vedel bych, ze to sedne bez velkych uprav, tak bych o tom premyslel. DIky za rady.
