Felda 1.3mpi
21:11:28
29.04.2010
29.04.2010
-> CErvinek: áno jednotka odpojuje palivo který je u LPG odpojený furt
18:49:06
29.04.2010
29.04.2010
CErvinek
i ked to mam lambda sondou riadene s rj lpg ?
17:26:21
29.04.2010
29.04.2010
-> CErvinek: i 90
ale na LPG nejni omezovač
16:29:07
29.04.2010
29.04.2010
CErvinek
nazdar kolik ste jeli na svojej felicii na dvojke moja max 80 viac uz nie je to normalne ?:D
15:36:20
29.04.2010
29.04.2010
-> CErvinek: ty vole chlape vzpamatuj se a nauč se trochu psát, to je hrůza to po tobě číst ...
vimenim, vipojim, vitočím vole nemáš na klávesnici Y ???
08:38:03
29.04.2010
29.04.2010
lacko
priblizne odkial sa ozyva ten klepot alebo sktorej strany motora
14:43:48
28.04.2010
28.04.2010
lacko
rozvodova retaz kedy bola menena -hlava kedy bola dolu ten klepot skusam tak vezmem velky skrutkovac oprem o kryt ventilov o rukovet oprem ucho a pocuvam nad kazdym valcom ale motor musi bezat
18:02:21
27.04.2010
27.04.2010
CErvinek
cawko no motor uz ide pocas jazdi v pohode ,ale na volnobehu mi stale pekne nedrzi otacky stale kolisaju ale len mierne a motor tak cudne klepoce a trha ho poradte dik za kazdu radu
20:47:34
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
diki hosi skusim to vimenit ak to nepomoze budem dalej patrat:!
20:11:40
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: netreba nič nastavovať
20:07:33
26.04.2010
26.04.2010
lacko
na to asi treba odbornika aby si nemusel pouzit hasicak plyn je trochu haklivy mal som jedneho ale uz je tam ten to vedel nastavit zbytocne je menit vsetko za nove tam bude nejaka prkotina ja som pouzival sviecky origo na plyn ale islo to aj na obycajne majte sa
19:59:04
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
treba po vymene cidla teploty nastavit RJ ???dik za odpovede
19:50:47
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
lacko este by som povedal ze na benzine to viac trha ako na plyne
19:50:41
26.04.2010
26.04.2010
lacko
caute
19:49:17
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
suri povec ked ho prehodim za luxemburg nemusim nic nastavovat lebo by som musel ist do servisu ,a tu listu ked vyberem tak ju mam dat na viko to co mam nalestene alebo na hlavu opret svieckami?
19:48:20
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: tam nie je niečo dobre , daj tam origo nové čidlo a uvidíš
19:48:09
26.04.2010
26.04.2010
lacko
ked to je prepnute na benzin aj vtedy to trha
19:44:46
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ked ho vitocim a ohreje sa prepne same na lpg ale mozem prepinat aj na benzin a plyn
19:44:04
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja mam doma jedno luxemburg ale ja som ho vimenil preto ze mi neukazovalo dobre teplotu :D a ked ho vimenim naspet nemusim nastavit nic skuim pojazdit na tom druhom a ked ho vipojim tak auto ide stale rovnako.
19:43:28
26.04.2010
26.04.2010
lacko
ako mas prepinanie automaticke alebo rucne na to lpg
19:40:55
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: teplota na budíku nemá nič s tým či funguje čidlo teploty motora , ak chceš napíš mám tu posledné dva originály ktorémám vyskúšané v aute aj na diagnostike
19:39:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
inac o veko ventilou myslis ten kryt ci o hlavu ?
19:38:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ale teplotu mi ukazuj spravne ,a tu rampu ako skusim ci funguje ci palia
19:37:18
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: aká rampa? zapalovacia lišta? zložiť z držiaku nechať zapojenú napichať sviečky , tak aby sa sviečky opreli o veko ventilov a lišta o držiak a zaštartovať a pozerať ako to páli
19:36:49
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
a za studena ide obcas na 3 valce ale je tam aj lpg tak neviem a tlaky su dobre
19:36:26
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: áno origo je luxemburg , jedno nové origo tu mám ak by si chcel tak napíš správu , na 2000 felíciu patrí lambda sonda NTK ktorá vydrží asi všetko , s boschom sú furt problémy , raz ide mesiac dobre potom blbne
19:35:28
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
a ako mam skusit ci je dobra rampa ?
19:33:56
26.04.2010
26.04.2010
lacko
bezne sviecky nepraskaju ja mam tu smolu ked som cistil pri vyberani mi praskla bola na takom mieste ledva som to zbadal
19:33:20
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
rok vyroby auta 1999 neviem ci aj 2000 nie to bola s tych poslednych a cidlo nema tam ziadne oznacenie asi cina lebo to co tam bolo predtym bolo luxemburg tusim
19:31:02
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: čidlo originál ? inak bosch nie je určite žiadna výhra aký máš rok ?
19:29:42
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ale to je original na feliciu a nechcel som cinu , a cidlo teploty je na termostate to som menil tiez
19:28:11
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: lambda sonda bosch na feliciu je jedno veľké utrpenie , chcelo by to vidieť priebeh , ozaj ti neviem lepšie poradiť skontroluj toto všetko a hlavne čidlo teploty
19:26:56
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ma najazdene pravdepodobne 177 000km poctivych a mal som ju zhodenu cistil som ju benzinom a nechal vyparit nahodil bola totalne rozstelovana lebo som ju vypojil a ked ju nastavil drzi otacky ale trochu skacu al to robi to trhanie cize tak a lambda je bosch pred tyzdnom kupena nova !
19:23:57
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: zvykom je dať klapku dole , riadne ju vykefkovať benzínom technickým a nožom očistiť hranu samozrejme ak tá klapka nie je poškodená - prerušený potenciometer prípadne motorček alebo nemá milion km najazdené tak funguje .... ak to drží otáčky tým to nebude , skorej čidlo teploty a lambda
19:22:13
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja viem nebol som pritom bol foter nebol som doma akurat a to ma mrzi on mi povedal ze mu povedal lebo aj po nastaveni uz drzi tych 1100 sytic a volnobeh okolo 950 800 priblizne ale na tych 2000otackach sa to zasekavalo a po pridani to padlo a povedal ze treba nechat tu klapku nech si sadne
19:20:04
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: tak potom ti neviem poradiť , nevidím to , to že nebol ako závada neznamená že pracuje správne hlavne ak je to taký mechanik čo nastavoval aj tú klapku
19:18:22
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja ti chcem povedat to ze keby bol spatny ten snimac vzduchu by mu ukazalo a pritom som to cistil mal som to vybrate a svorkovnica je tiez v poriadku.
19:16:52
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: však to dovez a môžeme sa nato pozrieť ale si zďaleka
19:16:19
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: snímač nemá z lambdou nič , na 99% jazdených felícii 1,3-6 je zoxidovaná svorkovnica prípadne zanesený olejom a sračkami . ide o to že aj tá lambda nemusí pracovať správne , do pamete závad sa chyba ukladá až vtedy ked presiahne určitú maximálnu/minimálnu hodnotu lenže to býva dosť neskoro
19:14:07
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
ja som rad ale skoro vsetko je tam nove lambda a ked to mal napojene ukazalo mu chybu v lambde a odstranil ju potom musi byt snimac tlaku vzduchu v poriadku.nie?
19:14:00
26.04.2010
26.04.2010
lacko
suri ma pravdu
19:13:51
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: sviečky nerieš to nepraskne bežne , to stačí oprieť lištu a sviečky o veko a skontrolovať ako pália , tvoj smer rieš hore - lambda sonda ako pracuje , čidlo teploty a snímač vzduchu býva zoxidovaný , čo to je za upravená hlava? resp kto to robil a nahadzoval na auto?
19:12:05
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
vcera som ich mal vonku a nebolo to prasknute ci to by som nevidel ?a inak uz dlho to tak robi to trhanie
19:11:02
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: Kto ti radí nenormálne , chytím zhodím lištu opriem naštartujem a sledujem či dobre páli , vyberem čidlo vzduchu ktoré býva večšinou príčinou trhania motora na voľnobeh očistím vrátim nazad a pozrem pameť závad , zmeriam tlak paliva , nastavím klapku ako treba , skúsim druhé čidlo teploty a skontrolujem cez diagnostiku ako pracuje to isté lambda sonda ako pracuje toto sú reálne veci čo to môžu robiť , ak nerátam upchatý kat a výfuk čo treba tiež pozrieť , prípadne zasraný vzdcuhový filter a pod .
19:10:14
26.04.2010
26.04.2010
lacko
to je jedno kolko kontaktove su ak je na niektorej keramika prasknutá preraza a na volnobehu to nema pravidelny chod
19:06:44
26.04.2010
26.04.2010
CErvinek
myslis cidlo vzduchu ? a ked to vyberem netreba nastavit ? ale chlapci neviete mi uz normalne poradit ?:D
19:03:48
26.04.2010
26.04.2010
lacko
zabudol som dodat sbenzinovym cerpadlom
18:59:58
26.04.2010
26.04.2010
-> lacko: čo by tam mal dať? však toto sú obyčajné sviečky aké tam patria , stačí očistiť , tá doska mu neodišla lebo auto jazdí
18:58:54
26.04.2010
26.04.2010
lacko
daj tam obycajne aj ta doska co sa dava na sviecky neviem ako to volate mohla odist ja mam rozdelovac a kable kamos mal tento problem na peguote otacky blbly riadiaca jednotka musel menit lebo mu nespolupracovalo zbenzinovym no a ako naschval mu odisla ta doska co sa nasuva na sviecky ten klepot ja pouzivam trubku prikladam a pocuvam
18:58:48
26.04.2010
26.04.2010
-> CErvinek: vyber to čidlo čo je za klapkou - taká kocka odpoj svorkovnicu - býva zoxidovaná očisti ju a vyskrutkuj dve skrutky vyber ho von a riadny vymy benzínom hlavne zvnútra a nahod
