favo - voda v oleji - kade?
11:59:49
08.05.2010
08.05.2010
lacko
hlavu brusit,nemrzku naliat na zimu.
22:55:02
07.05.2010
07.05.2010
afro100
-> darklord: nepouziva ciarky a bodky, brusit hlavu by som povedal vid. predchadzajuci prispevok
22:50:25
07.05.2010
07.05.2010
-> lacko: brusit nemrzku?
21:22:07
07.05.2010
07.05.2010
lacko
vsak uvidis kade by to inak tieklo na zimu davaj nemrzku je jedno ci si technicky poradca vzime si obliekas zimnu bundu no a ten motor potrebuje nemrzku aby nezamrzol hlavne aby ti ju dobre zabrusili lebo nieje brusic ako brusic
18:56:45
07.05.2010
07.05.2010
sliwowitz
-> lacko: starostlivost o to auto nie je v mojej rezii, ja robim len technickeho poradcu :)
hlavu sme uz zaniesli na zbrusenie, bola trochu kriva, snad to chcalo len tade...
20:42:30
06.05.2010
06.05.2010
lacko
vcera sme riesili fiat cez mrazovky voda do oleja nemoze ale jemu stale vrela voda a nakoniec pri rozvodovom remeni bola jedna mrazovka rozozrana a bola zboku motora
08:42:22
03.05.2010
03.05.2010
lacko
ak mas rovnu tabulu okna poloz hlavu nan a uvidis ci je rovna dosadacia plocha a mohla prasknut to volnym okom nemusis zbadat su na to spreje alebo utopene vlozky nechapem preco si na zimu nenalial nemrzku
21:23:12
02.05.2010
02.05.2010
alpin
-> sliwowitz: hej , tesnenie bolo nove vlozky boli tiez rovne , bola ohnuta hlava teda dosadacia plocha
20:12:01
02.05.2010
02.05.2010
sliwowitz
-> alpin: ohnutu - to ako pokrivena dosadacia plocha?
20:07:20
02.05.2010
02.05.2010
alpin
-> sliwowitz: my sme ju mali ohnutu
potom som zohnal druhu ale ta zas bola vypadana takze freze som sa aj tak nevyhol
potom som zohnal druhu ale ta zas bola vypadana takze freze som sa aj tak nevyhol20:03:40
02.05.2010
02.05.2010
sliwowitz
-> alpin: a v ktorom mieste bola prasknuta? preliezol som to komplet, ale na ziadnom viditelnom mieste som prasklinu neobjavil...
Je na favoritackom bloku nejaka mrazovka, z ktorej to moze tiect do oleja?
Vody ubudlo len asi dva litre, na uplne vypadnutu mrazovku to teda nevyzera. Je mozne ze niektora zostala na mieste ale netesni?
19:52:10
02.05.2010
02.05.2010
alpin
-> sliwowitz: no my sme museli kvoli cistej vode v chladiacej sustave menit hlavu
17:40:04
02.05.2010
02.05.2010
sliwowitz
Situacia je takato: favomotor, vlani zrovnana hlava, nove tesnenia atd, od opravy nabehanych asi 2tkm, za celu dobu vsetko ok... Cez zimu sa nechala v chladici cista voda, mrazy boli celkom silne. Dnes som ho chcel ozivit nasiel som vodu v oleji. Mrazovky na hlave su ok, presahy vloziek baj oko nedostatocne, (nemal som to cim zmerat), cez tesnenie pod hlavou to ale podla mna netieklo - mozem dat foto tesnenia. Kade to chcije? je na bloku nejaka mrazovka ktoru mohlo vyrazit? Mohlo utrhnut blok? Ked ano tak kde je to najpravdepodobnejsie?
Dakujem za rady... :)
