vzduchový filtr
22:25:56
07.03.2005
07.03.2005
-> Mafi: pokud myslis ten ovalnej tak ten uz drime v Lade Samare. Green delaj napriklad DM autodoplnky ( www.autodoplnky.cz/ )
21:18:37
07.03.2005
07.03.2005
Mafi
-> U-Geen: Nevíš kde se dá na netu sehnat filtr od Greena, nějak neumím hledat
. Popř. kdyby si svůj stávající prodával, měl bych nejspíš zájem.
. Popř. kdyby si svůj stávající prodával, měl bych nejspíš zájem.19:58:05
07.03.2005
07.03.2005
-> Mafi: nebude na vejsku :-)
09:36:12
07.03.2005
07.03.2005
Milošek
-> Mafi: no to mu spis bude koukat vevnitr za oknem:.)))takova dakar uprava...
08:49:08
07.03.2005
07.03.2005
Mafi
-> U-Geen: Dík za info. Jináč ten kónickej filtr, to už musí koukat nad kaponu,ne? Pak bych věřil, že tam ten studenej vzduch dostaneš snadno
00:19:54
07.03.2005
07.03.2005
-> Mafi: myslim ze vcelku jo... ja ho mam z www.streetpro.cz/
23:55:18
06.03.2005
06.03.2005
Mafi
-> U-Geen: Ten filtr - teda ten na odvětrávání motoru se dá běžně sehnat?
23:38:15
06.03.2005
06.03.2005
-> Crack: nech se prekvapit :-) ale uz sem to tak parkrat videl. Hadice se vratej, ale tam jde pouze o odvetravani vika motoru a na tom mam filtrik.
15:39:18
06.03.2005
06.03.2005
Milošek
-> Crack: ladena koncovka je koncovy dil vyfuku s tlumicem udelany pro urcity typ vozu nebo alespon objem ....ne zadny socka rourky z plechy na pumpach...na shade mas pouze jeden tlumic vyfuku takze tam koncovka nejde leda celej vejfuck-ladak sice jde udelat z koncovky ale musis poresit svody do ni a pri ccene kolem 2ky za koncovku + svody za 2-3tis se to nevyplati a muzeskooupit rovnou nejakej ladak od nekoho tady:)))treba od sid6,7 pricnak,upravit origo vejfuck de ale je to pokus omyl !!!bud to pude nebo ne tudiz pudova zalezitost:)))
13:26:25
06.03.2005
06.03.2005
Crack
-> Milošek: To vypadá dobře :)...ale nák se bojím toho,že mě ten filtr stejně nepomůže
co když u normálního vejfuku uříznu tu trubku,vyvrtáv o něco větší díru a dám tam laděnou koncovku?Bude to stačit k tomu filtru?Pomáhá laděná koncovka,nebo na co to vlastně je??
co když u normálního vejfuku uříznu tu trubku,vyvrtáv o něco větší díru a dám tam laděnou koncovku?Bude to stačit k tomu filtru?Pomáhá laděná koncovka,nebo na co to vlastně je??13:20:36
06.03.2005
06.03.2005
Milošek
-> Crack: podtlakova je tam jenom jedna....a ta je na brzdy a ta je pod karbcem potm jedna na odvetrani klikovy skrine tam das ten filtrik jako tam mam ja ....
viz foto u moji kary...
13:02:02
06.03.2005
06.03.2005
Crack
-> U-Geen: A ten kuželovej budeš dávat na nějakou trubku,nebo jak??A co stěma všema hadicema k podtlakům??
12:48:52
06.03.2005
06.03.2005
kaipan
Takže s příčným výfukem a svodama 4 do 1 bude mít filtr nějakej efekt ??
00:18:38
06.03.2005
06.03.2005
Rekl bych ze brutal. Filtr jsem puvodne kupoval spis kvuli nedoresenymu airboxu na favu. Po nasazeni to jelo o dost zivejc - slo lip do otacek... takze jsem byl spokojenej. Na jare probehne uprade z kitu pro SEDR na kuzelovej filtr kvuli lepsi moznost privodu studeneho vzduchu.
22:45:28
05.03.2005
05.03.2005
Milošek
-> Mafi: jo pokud je otevrenejsi(vetsi propustnost:))tak ti to prida pokud by jsi tam mel serii tak jen minimalne:)))
20:20:22
05.03.2005
05.03.2005
Mafi
-> Milošek: vejfuk mám příčňák, ale standardní svody, to by mohlo stačit ne?
10:44:49
05.03.2005
05.03.2005
Milošek
-> Mafi: ja jsem presel na k&n a uplne super je to znat dost hlavne na pruznosti motoru! ,avsak mam k tomu i vyfuk jinak to je zbytecnost!!!kdyz mas velkou hubu musis mit i velkou prdel aby to stihalo jinak ten vejfuk funguje jak restrictor.....
08:40:25
05.03.2005
05.03.2005
ono je taky rozdíl prdnout filtr přímo na karb a fertig a nebo si pohrát s přísunem vzduchu,resp. třeba použít jiný typ filtru a ten vyvést někam kde je přísun vzduchu zajištěn....
08:05:46
05.03.2005
05.03.2005
Mafi
Takže to zatím beru jako zbytečnost. Máte někdo pocit, je to s novým filtrem lepší?
16:39:42
03.03.2005
03.03.2005
Alan
-> Jirik:
15:40:36
03.03.2005
03.03.2005
-> Alan: Ono to chce k tomu filtru i odpovídající výfuk víš ?
Se sériovým to moc parády neudělá, to je pravda.
13:44:59
03.03.2005
03.03.2005
Alan
no tak můžu ti říct přešel sem na KxNko a rozdíl teda nepocituju krom toho hezkýho syčivýho zvuku ale neber to za 2500,-
všude to píšou co to nepridá ale spíš opak.A hlavně u mpi 100%navopak pokud nekoupíš jenom vložku a ne kit.
všude to píšou co to nepridá ale spíš opak.A hlavně u mpi 100%navopak pokud nekoupíš jenom vložku a ne kit.10:32:17
03.03.2005
03.03.2005
Mafi
Mám dotaz na ty, kteří přešli ze sériového vzduchového filtru na KN, Green, atd. jakej jste zaznamenali rozdíl. Uvažuju o nějakým takovým, ale nevím jakej typ zvolit, případně, jestli to má vůbec smysl. Díky za info.
