SEŘÍZENÍ MOTORU PO VÝMENE
21:31:16
22.03.2005
22.03.2005
FastTurbo
mel jsem to nastavený ok a jak si proto byl ten jeden kluk tak na to přišel a bylo to jen posrany tesnění pod karbecem a pak uz to jelo ale uz to je prodany tak doky za rady
16:53:05
22.03.2005
22.03.2005
sešteluj si znova předstih určitě se ti rozhodilo, to jakoby zakusování znám je to špatným předstihem, měl jsem to samý a taky jsem s tím laboroval jako vzteklej neš jsem na to přišel
11:26:35
22.03.2005
22.03.2005
Ma_The_es
FastTurbo --> Já měj úplně to samý,dal sem novej motor po GO,rozdělovač vyčištěnej,předstih nastavenej tak na 8 a ventily 20/20 a ani hovno.Měj sem vyndanej rozdělovač i s drřžákem a když sem ho dával zpátky,tak sem ho zapasoval do těch zubů u rozvodů o jeden zub jinak.A to kámen úrazu.Nejlepší je vzít jiný v poho auto a skoušet to podle něj.Mě se to tak povedlo....
21:32:01
16.03.2005
16.03.2005
Libor
a kabely mas po smeru rozdelovace serazeny na poradi svicek 1-3-4-2. pri pohledu od tebe k posledni svicce.
20:48:10
13.03.2005
13.03.2005
FastTurbo
mel jsem to venku i sdržakem ale nastavoval jsem to podle valcu pac jsem mel sundany viko od ventilu
10:22:48
11.03.2005
11.03.2005
asi je to skoro jedno. akorát že na víčku jsou čísla kabelů.
10:17:38
11.03.2005
11.03.2005
a není lepší otočit hřídel v rozdělovači o 180 stupňů?
10:01:09
11.03.2005
11.03.2005
Bagrr
A měl si ho venku i s držákem? Páč když ho pak vracíčš, tak se nemusíš trefit. Můj případ. Dal sem dohromady motor a pořád běžel jen na 2-3 válce. Ka sem sundal víko ventilů, a vykoukál, kdy je 1. válec v pozici pro zápal, a vyšlo mi to úplně jinam, než by to měo bej. Tak sem přeházel kabely a bylo to O.K.
22:22:21
10.03.2005
10.03.2005
FastTurbo
byla v něm silena vule na konci v te hrideli a urcite jsem ho neotocil tak blbej zas nesem
22:15:44
10.03.2005
10.03.2005
a jak si ten rozdelovac dospravoval? a hazi to jiskr v tu spravnou dobu? neotocil si rozdelovac?
21:52:27
10.03.2005
10.03.2005
FastTurbo
předstih mam nstavenej kolem 7 stupnu a ukostreny to mam ale jeste to skontroluju. zitra tam budu davat novej altik pac mi ten starej odesel! tak sem ho odpopjil aby nedelal bordel... Jiskry do sviček taky jdou aj rozdelovac hazi jiskru tak ja uz nevim cim by to mohlo byt???? A asi tak před dvěma tydnama u mě byl otec a dival se mi na to. Seřidili jsme to a v klidku to chytlo, pak jsem vytahl rozdelovac abych ho jeste dospravoval a pak uz ani hovno!!!!!!!§
18:29:05
10.03.2005
10.03.2005
lipnicak
a zakladni predstih mas kolik nastavenej??
15:36:14
10.03.2005
10.03.2005
2 Fastturbo: Zkontroluj kostrici medenej pasek pod altikem jestli jsou matky pod kterejma je uchycenej dobre utazeny. Dal jestli je dobrej kontakt mezi prickou motoru a kastli a taky ten nestastnej kostrici pasek mezi minusem baterky a kaslikem......
23:19:29
09.03.2005
09.03.2005
FastTurbo
to vsechno uz mam serizeny a rozdelovac jsem mel rodelany a daval jsem tam neco novyho a jak sem to startova tak jako by se to kousalo ale uz to melo naznak ze to chytne.
fakt nevim co stim muze byt
23:31:25
08.03.2005
08.03.2005
lipnicak
co si mel vsechno rozebrany??
23:21:36
08.03.2005
08.03.2005
Climber - zrušená registrace
Predpokladam,ze benzin tam jde...
Nedal si rozdelovac obracene? mozna budes muset prehazet kabely!!! dej si motor do uvrate(ryska na remenici-na rysku bloku 0°)
No a koukni, kde mas palec rozdelovace.
Spravne by mel bejt palec natocenej na vicku, kde je takovea ryska(je videt v hoku toho vicka), ale muzes prehazet kabely a pak je to jedno...
22:43:58
08.03.2005
08.03.2005
FastTurbo
POTŘEBUJU trochu helping vymněnil jsem si motor v shade pak jsem si seřidil předstih atd. a auto mi nechce furt chytnout!!!!!!! a to mam vyčistenej rozdelovac jak zrcadlo ale asi bude v hajzlu nevim proc to nejede.
Budu rad pro jakou koliv radu dikec
22:39:53
08.03.2005
08.03.2005
FastTurbo
