Fe 1.6 - výměna chlad.kapaliny, oleje.......
11:54:47
01.09.2010
01.09.2010
Karel.
-> Jirik_Tuňák: myslel jsem to tak, že kdo má 1.6 a á to rozežraný, tak to pozná po těch 2000km to jako fakt
11:35:41
01.09.2010
01.09.2010
-> Jirik_Tuňák: bežne to žere aj po menej ako 2000 km takže to mohol poznať
11:34:34
01.09.2010
01.09.2010
-> Karel.: Po 2000 km toho určitě hodně poznáš.
Počkej na těch 8 - 10 000 km.
Počkej na těch 8 - 10 000 km.11:15:03
01.09.2010
01.09.2010
Karel.
-> Kuladmin: čistit to určitě budu, ale že by papala olej? už mám přes 2tkm a že by nějak něco bylo poznat to teda ne, myslím, že tenhle motor není rozežranej
tak díky zkontroluju ještě kabely, ale vidím to na ten spínač
10:48:02
01.09.2010
01.09.2010
Dalsi vec nelij olej az po horni rysku spis tak do pulky tydle motory maji pak tendenci to stejne hned slupnout a jde i bordle zbytecne do sani!
Az vypustis chladici tak to poradne prolej obyc vodou a vyplachni.
10:47:34
01.09.2010
01.09.2010
-> Karel.: no, oni kable radi hniju popod izolaciu. nemusi to byt teda nutne spinac (aj ked je najpravdepodobnejsi)
10:44:59
01.09.2010
01.09.2010
-> Karel.: nie je na škodu skontrolovať termospínač aj vedenie k ventilátoru a prečistiť , spínače sú tri druhy ani neviem 1,6 má asi dva tento TH490 klasika a ak je klíma tak dvojstupňový rovnaký z 1,9D
10:31:25
01.09.2010
01.09.2010
Karel.
-> suri: je to -AC, tenhle mi taky vyšel, takže super, ale nechápu proč někdo v katalogu má 3 spínače
díky moc
ještě jeden problém, větrák mi sepíná jen občas, někdy jsem přišel a pohl kontaktama a jel, tak jsem je očistil (byly dost zoxidovaný) ale nepomohlo to:o/na kabely to nevypadá nejsou nikde nalomený nebo tak, takže spíš ten spínač že? Je už dost zašlej, ale ještě se mi nestalo, že by dělal takovýhle kraviny:o/
díky moc
10:03:10
01.09.2010
01.09.2010
-> Karel.: www.metra-su.cz/index.php
?ID=52 v etke je pri termospínači TH490 tak som ho vyhľadal a ma by to byť tento
09:57:08
01.09.2010
01.09.2010
-> Karel.: auto bez klímy?
náplne máš 6 litrov , tj najlepšie tri litre G12 a tri destilky
09:50:28
01.09.2010
01.09.2010
Karel.
zdravím, budu teď u feldy měnit náplň a dávat tam fridex, kolik se tam toho vejde? cca 4L? oleje kolik? nějakých 3,5L je to tak? Dál na 1.6 budu měnit spínač na ventilátor, kolik stupňů tam má být? Nikde jsem se to nedočetl, nejmíň je na 82 tuším, což mi příjde málo, pak nějakých cca 94 a 104, ale co přesně patří do 1.6? Nemůžu to nikde najít
díky
díky
