ach bože ....
na čo to má byť hlava? BMM? MPI? -> Kuladmin: máš tri druhy hláv 50kw
BMM 50kw - žltý znak , číslo v starom tvare 10.XXX.... , zo strany sviečok vpravo jeden veľký výstupok , sacie kanále 26-7mm , dvojité pružiny 8mm ventily táto hlava sa dávala aj na prvé mpi .
MPI 8/97 hore , bez farby znaku , starý typ , čísla , kanál 27mm , dvojité pružiny 7mm ventily
Mpi 5/98- kuželová pružina , kanál 27mm , znak zelený , číslo často 047 103 373N ( teraz si niesom istý ale bude to ono , triafam z hlavy ) 7 mm ventily
hlava Felicie
12:47:44
12.09.2010
12.09.2010
12:42:34
12.09.2010
12.09.2010
1. jestli se nepletu musi mit znak bez barvy
2. pak jde o to zda prvni nebo posledni ta se lisi driky ventilu maji 7mm a ne 8mm dal mohou mit kuzelovy pruziny na ventilech a bude tam jen jedna.
10:38:58
12.09.2010
12.09.2010
Pivodak
Jak poznám hlavu Felicia 50KW
