Klepáni v motoru
23:28:22
02.04.2005
02.04.2005
Hanz - zrušená registrace
No tak tenhle problémek mam také jenže ventyli přecházím pořád a stejné, předstich a odtrh když seřídím tak to dělá méně ale za den či dva je to zpět. Rozdělovník mam nový, víčko atd. Tak co mi poradíte
15:18:56
31.03.2005
31.03.2005
-> rajden: koukam cestina neni tvuj kamarad co?
00:33:00
28.03.2005
28.03.2005
Meridan
Jo, já taky jezdíl se Škodou 105 na 2jku 85 khm/h, ale po 6 měsících to šlo píp...
09:39:53
26.03.2005
26.03.2005
rajden
-> Mišell: Zere mito protoze mi vzadu u karbce crca benz musim vimenit tu hadicu.A tomu motoru to prej prospiva prej se poradne protahne-a natu trojku to kulim 100vkou apak radim ctiri tamto byl enom test takze si myslim ze motor muze bejt spokojenej
09:35:59
26.03.2005
26.03.2005
rajden
-> Labros: ne prave navopak vykon sem nechtel vubec zvisit a to klepani prave snizit!Takle to proste je serizeny jak by melobejt a ten vykon nevim vodkad se bere
23:49:10
25.03.2005
25.03.2005
-> rajden: já narážel na to jestli nemáš předstih třeba 10 stupňů - pak by to přidalo na výkonu ale i na klepání
22:11:41
25.03.2005
25.03.2005
Mišell
Musi dát Rajdenovi za pravdu-dneska jsem v tom jel...samozřejmě když to takhle bude točit na 3ku furt,tak si oddělá motor. Ale na to že to je neupravená,hodně žíznivá,sériovka,tak teda klobouk dolů...
20:34:41
25.03.2005
25.03.2005
-> Taskr: :asi jsi zapomněl vyčistit svíčky
20:22:33
25.03.2005
25.03.2005
Taskr
rajden: Tak to fakt čumim, já mám vačku 280 a stejně z toho nevymáčknu víc jak 5500 rpm. Ty máš sérii a točíš nějakých 6800. Tak to můžu jen závidět.
18:55:26
25.03.2005
25.03.2005
rajden
-> Labros: jasem ho neserizoval vtomsemi stoural kamos
ale aznanej narazim tak se poptam jakto sesteloval(jasem zacatenik takze mistim trochu pomoh-hold se mamco jeste ucit
)11:23:10
25.03.2005
25.03.2005
-> rajden: A jak přesně jsi "upravil" ten předstih?
11:21:50
25.03.2005
25.03.2005
-> Kočislav: vůle v rozvodech, v komínku rozdělovače a v rozdělovači se vymezí při seřízení za běhu pomocí stroboskopu nebo i při správném postupu nastavení základního předstihu. To leda že bys ten rozdělovač neměl utaženej
09:08:04
25.03.2005
25.03.2005
-> rajden: tak to mas super kosmickej stroj
17:52:48
24.03.2005
24.03.2005
rajden
Tak sem to uz skusil a tachat faka naprosto presne!!Zkousel sem to postupne-bracha jel 40 jatez pak 80sat a taky tak takze stou trojkou 130km/h je pravda.Hold se stim musim smirit
18:48:16
22.03.2005
22.03.2005
Kočislav
Vrátil bych se k původnímu problému. Dělá mi to na 742.136 totéž. I po seřízení se to poměrně brzy rozhodí a klepe to buď při lehkém podtočení, silnějším přidání plynu nebo při větším zatížení. Je možné, aby to způsobovaly vytahané rozvody?
20:08:48
21.03.2005
21.03.2005
rajden
-> Saky: OK tak jo to bude nejlepsi dik za tip zejtra to teda prubnu
20:03:13
21.03.2005
21.03.2005
rekni brachovi at na mondeu nasadi 130 a uvidis jak mu budes stacit-)
19:30:00
21.03.2005
21.03.2005
rajden
No zkousim to tady unas tady flojdi ani nepachnou a rovinek je tady dost takze zkusebna dobra
na dalnici s timdle?Nejsem silenec by me tam smet prvni kamion
ale zkusim at vedle me pojede bracha s mondeem a jeto!Nevim taky semito moc nezda zejtra to prubnu a uvidim
sem fakt zvedavej.........
sem fakt zvedavej.........16:53:04
21.03.2005
21.03.2005
-> Labros: :a nebo je tam výluka a rychlost omezena na 90
16:45:55
21.03.2005
21.03.2005
jestli tam mate dalnici tak zkus na ni najet a rozparadit to na tu trojku a jestli pojedes tak rychle jako vsichni ostatni tak mas rychlomer v poradku
15:39:40
21.03.2005
21.03.2005
-> sep: ty tomu proste nerozumis - trojka je u skodny ten nej stupen a 7000 tocek si lebedi :-)) pak najednou motor vadne a panove ve skode to koumali leta jak todle udelat a zamotat tim japoncum skeble
15:34:35
21.03.2005
21.03.2005
zajimave ze motor se nezdraha tocit 3ku na temer 7000 a na 5ku neni schopen vice jak 4000,to jsou prilis velke skoky,jinak pokud mas 105kovy "teplomer",tak je to jasne,tam se neda namerit presne temer nic....
15:21:41
21.03.2005
21.03.2005
rajden
No tak jina moznos neni nez se stim smirit
uz to tak bude!Nahon v prevodovce sem nedavno menil takze zadne chyba tam neni.stejne na 4ku to vytahne max na 140 a na 5ku to klesne na 130 ale stou trojkou fakt neke!!Jestli je nekdo z okoli HK tak to muzu dokazat!
uz to tak bude!Nahon v prevodovce sem nedavno menil takze zadne chyba tam neni.stejne na 4ku to vytahne max na 140 a na 5ku to klesne na 130 ale stou trojkou fakt neke!!Jestli je nekdo z okoli HK tak to muzu dokazat!13:41:30
21.03.2005
21.03.2005
jack51
pokud vím tak budíky jsou ve všech Š1xx stejné, liší se pouze náhon v převodovce
12:43:22
21.03.2005
21.03.2005
rajden
no pro jistotu se zeptam budik mam novej(celej pristrojovku) mam ze 105 mohlo byto bejt tim?Ja sem taky nato vejral.Zkusim sehnat budik ze 125ci a pak to projedu znova a uvidim
11:52:19
21.03.2005
21.03.2005
-> sep: a na 5tku to masti 210
10:22:58
21.03.2005
21.03.2005
bavím se o reálné rychlosti,ne co ukazuje nějaký odbržděný budík ........
10:20:35
21.03.2005
21.03.2005
-> rajden: :ta trojka na 130 je necelých 7000,a tomu opravdu nevěřím....
21:58:12
20.03.2005
20.03.2005
rajden
tak to nevim kolik to toci jelikoz nemam votackomer
ale hlavne zeto JEDE!!!Ale uz to tak trapit nebudu to byla jen zkouska
ale zvuk to ma peknej pritech tockach driv to klepalo rvalo a ted NADHERA!
ale zvuk to ma peknej pritech tockach driv to klepalo rvalo a ted NADHERA!21:22:07
20.03.2005
20.03.2005
lipnicak
kdyz to toci 6500 tak to de :-)
20:05:10
20.03.2005
20.03.2005
rajden
->sep:Fakt neke na 2jku vytahnu 80sat!Jestli neveris tak se stav uvidis.Nevis proc bych mel kecat?Taky sem nato vejral ale uz jeto tak
18:11:24
20.03.2005
20.03.2005
na 3jku 130.......
17:17:24
20.03.2005
20.03.2005
rajden
Tak sem vycistil svicky,sesteloval na 0,7mm,vymenil vyko u rozdelocvace,trochu ho vycistil,vymenil par kabelu ke svickam,upravil predstih,dotahl trubicku vod potlaku k rozdelovaci a ted mi to na 3ku vytahne 130km/h!Tak diky za rady jeste se pak radsi cihnu naty ventili ale uz je moc zima tak jindy
22:26:26
19.03.2005
19.03.2005
Rabbit
Ventyly to sou. Mě to dělálo po přepnutí z LPG na Béňo. Už to mám seštelovaný, ale oto hůř to chytá
19:56:43
19.03.2005
19.03.2005
lipnicak
skoukni rozdelovac,jestli nema vule.
19:00:35
19.03.2005
19.03.2005
fazola
hlavně předstih bude velký jako kráva.
18:43:22
19.03.2005
19.03.2005
rajden
Dik za radu zkusimto.Snadto pomuze!
17:32:02
19.03.2005
19.03.2005
lipnicak
skoukni predstih a ventily.Pokud takhle budes jezdit dal tak ten motor oddelas.Zakladni predstih je 5st. a ventily kdyz das na 0.20 - 0.20 tak by to nemelo uz klepat.
15:38:02
19.03.2005
19.03.2005
rajden
Zdar potrebuju poradit.mam skocnu 125.Kdyz pri jakekimkoliv kvaltu chci pridat trochu vic plynu tak to zacne klepat vzadu u motoru.Pri nizkych rychlostech to docela de ale jakmile tam dam 4 nebo 5ku tak asi tak v pulce seslapnutyho plynu to uz nezrychluje ale jenom klepe a cim dal vic pridavam plyn tak to klepe cim dal tim vic a nezrychlujeto a zere to jako sv...!Prosim poradte cim to muze bejt!Dik predem....
