menit hlavu nebo ne?
08:43:17
21.03.2005
21.03.2005
qwerz
řešil sem podobnej problém..auto zřejmě uvařil původní majitel od kerýho sem ho koupil. Pokud se drží teplota při jízdě v normálu a nevaří furt,tak by teoreticky prasklá být neměla. Zkontroluj nádobku na vodu,pokud tam bude na stěnách takovej sajrajt, tak máš někde fouklý těsnění pod hlavou..(na uzávěru hrdla víka ventilů se udělá taky) Já to tam měl taky,tak sem vyměnil těsnění a volej to žralo furt,takže mám i připečený kroužky..u kerýho válca poznáš podle svíček..
08:28:27
21.03.2005
21.03.2005
rajden
ja sem slysel ze se tam da narvat hlava z golfa 11
Pak se ztoho da prej da vymacknou i 160!Ale jakou pak bude mit ten motor zivotnost to uz nevim
18:31:58
20.03.2005
20.03.2005
lubosgls
bude urcite kriva takze srovnat a kdyz bude praskla tak to uvids musis ji poradne prohlidnou, aby nebyl pripeceny krouzky jeste
21:34:37
19.03.2005
19.03.2005
Jabllo
Uvaril jsem skudku az se mi roztekly nasadky na svicky :o(...ted mi to chlasta jak prase,pocitam ze tesneni pod hlavou bude v haji,ale jak poznam ze je hlava kaput...dik (bylo to v lete,ted nejezdim pac delam upravy,opravy,a decentni tuning).
