co to?!!!!!!:o(((
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 21.03.2005 do 05.04.2005, založil/a K.a.r.l.o.s
18:14:47
05.04.2005
05.04.2005
2 qwerz: Jak vidis, tak to vadi :) Spravny nastaveni volnovehu (bohatost smesi) je soucasti "nastaveni" smesi pro rezim malyho zatizeni motoru. Chudsi smes sice znamena mensi spotrebu, ale od urcity hranice to prestava platit, protoze bud vynechavaji zazehy nebo klesa tepelna ucinnost (nebo oboji) a vysledkem je musis vic slapat na plyn a spotreba je vyssi. Proste nejdriv spravne nastav volnobeh.....
18:09:47
05.04.2005
05.04.2005
2 Hanz: S velkou pravdepodobnosti by stacilo poradne ukostrit pristrojovej stit a zkontrolovat i privod +12V od pojistky c.2....
17:35:36
31.03.2005
31.03.2005
Hanz - zrušená registrace
Něco podobného se mi taky stává ale není to pravidelné: po nastartování a zahřátí motůrku stáhnu sitič a někdy mi zpadnou otáčky až pod 500 a dusí se to ale neni to pravidelně spíše málo. Co se týče kontrolky dobíjení taky pěnim je to znát hlavně v noci, když zapnu jen blbej blinkr tak bliká současně s ním a tak podobně. Ale baterku mi to nikdy nevytříská ikdyž mi kontrolka hlási že by mělo. No a babo raď
11:40:44
31.03.2005
31.03.2005
qwerz
-> King2: falešnej vduch snad ne..měnil sem víčko karbecu,páč to moje bylo pěkně prohlý a studený starty mi dávaly fakt zabrat (hlavně baterce).. :c) teď je v pohodě, dal sem z 1203 a chytá to sqěle..:c)), akurát o tom volnoběhu nevim co si mám myslet..je možný že je ochuzenej..vadí to moc? mám totiž šílenou spotřebu..:c(
17:20:15
29.03.2005
29.03.2005
2 Karlos: Proste vem merak a s vypnutym klickem napr. zmer jestli neco zere proud z baterky. Jestli ano, pak napr. vyndej 1. pojistku a mer do ktery vetve tece pripadnej proud..... Jinak pokud celou kauzu spravne chapu, pak prvotni problem je ten, ze to proste nedobiji. V prvni fazi zmer mrakem jaky je na baterce napeti pri bezicim motoru (s rekneme 2000rpm na motoru) melo by to bejt 13,8-14,2V. V druhym kroku bych totez zkusil i s rozsicenejma potkavackama. Napeti muze malilinko poklesnout, ale porad by melo bejt vyssi nez 13,5V. Nejdriv to zmer, pak se da pokracovat....
17:12:13
29.03.2005
29.03.2005
2 qwerz: Mas spravne nastavenej volnobeh na karbu? Popisujes pravdepodobne chovani motoru s chudou smesi na volnobeh. Muze se tak projevovat i netesnost v sani a prisavani falesnyho vzduchu.
15:47:04
29.03.2005
29.03.2005
K.a.r.l.o.s
prooosssíííímmmm
08:26:07
29.03.2005
29.03.2005
qwerz
Mám taky takovej dotaz - při volnoběhu se motor jakoby zakuckává..když dám dlaň těsně před vejfuk, tak chvílema nepravidelně jako by mi ji chtel vcucnout.. Volnoběh sice taky trošku lítá, ale to bude asi rozvoďákem...po přidání plynu je to OK..
17:24:30
28.03.2005
28.03.2005
K.a.r.l.o.s
jo a ještě jak poznám,že mám v háji zapalování?!!díky za odpovědi je to důležitý
17:23:08
28.03.2005
28.03.2005
K.a.r.l.o.s
jo a nevíte někdo nhodou co může v autě vybít baterku?!!!relé mi ju žralo ale to už je to nový!!!!
21:57:28
25.03.2005
25.03.2005
Johny Death
me kontrolka dobijeni zase sviti kdyz zapnu zpotrebic kterej je zaplej na druhou pojstku...od te doby co jsem auto umyl to na nekterych nedela a na ostatnich slabeji :)))
21:47:25
25.03.2005
25.03.2005
Rastislav
-> ghjghjfh: mal som podobny problem s kontrolkou dobijania. Stale svietila. Vyriesila to vymena pomocnych diod v alternatore.
19:30:08
25.03.2005
25.03.2005
Tomasson
Mi to chcipa tak jak tobe... mechanik mi rikal ze to je svickama!
18:44:54
25.03.2005
25.03.2005
K.a.r.l.o.s
prosím pora´dte mi
18:33:04
22.03.2005
22.03.2005
K.a.r.l.o.s
ten alternátor z fáva tam jde bez úprav jo?jen nasadit a hotovo?
23:27:20
21.03.2005
21.03.2005
Tak ještě vyměň alternátor, nebo ho zrepasuj.
22:43:32
21.03.2005
21.03.2005
K.a.r.l.o.s
proměřený to mám,už to nechcípá!!Jsem se nasral a dal tam karbec sedr takže to je v poho,teď už jen ta kontrolka v noci mě to štve
21:05:26
21.03.2005
21.03.2005
Štěpán
to ze ti sviti kontrolka dobijeni,zkus to promerit.To ze to chcipa,mrkni se zda je v pohode el.magneticky odpojovac na karbecu :-)
20:57:44
21.03.2005
21.03.2005
K.a.r.l.o.s
volnoběh mám 900otáček a před tím mi tohle nedělalo!!!!když dám sytič tak to svítí míň,vyměnil jsem relé a pořád to svítí
15:59:16
21.03.2005
21.03.2005
Tuxik
pri volnobehu sviti baterka -> a kolik mas volnobeh ? on totiz altik pri hodne nizkejch otackach nedobiji... takze proto sviti to dobijeni
14:55:56
21.03.2005
21.03.2005
K.a.r.l.o.s
zdarec,mám problém motor při volnoběhu mi místama chcípá!!čím to a tatík šteloval karbec těma šroubama a trochu to pomohlo,ale stejně když to rozjedu a dám neutrál tak to chcípne a ještě mi při volnoběhu svítí baterka co s tím?
a baterku mám od včerejška novou
