Jakou barvou natřít blok motoru?
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 23.03.2005 do 24.03.2005, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:12:16
24.03.2005
24.03.2005
hrňa
No ale pozor na to kolik jim davate kusu. Ja si nechal bokovkou pochromovat matky na kola a dopadlo to tak že z 26 mi jich vratili 18 (měl jsem par nahradních co kdyby nahodou se s nějakym něco stalo) a když jsem to s nima řešil kde je ten zbytek, tak pry to možná spadlo do te lazně a pokud to nahodou vytahnou, tak mi je vrati. No byl jsem slušně nasr.....
16:31:53
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: Tak to se omlouvám, pouze se snažím být vždy informovaný o větším množství řešení než se do něčeho pustím.
Tady jsou příklady pokovení.
www.aa.cz/galvanika/index 2.htm
Dělají to tady v Plzni v galvance (v areálu bývalé ETZ Škoda - Doudlevce)
16:23:27
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: Uff Ty mě vždycky dáš klíny do hlavy - no raději se už na nic neptám
16:22:09
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: Nevím jestli to dělají tady v Plzni v galvance, já už měl ty díly ve foréze když jsem je koupil, mám totiž nápravy postavené z nových dílů.
Navíc, když už bych to dělal, tak bych zvolil ještě lepší řešení a to je černý nebo olivový chromát.
Navíc, když už bych to dělal, tak bych zvolil ještě lepší řešení a to je černý nebo olivový chromát.16:04:28
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: jo není špatnej... použil jsem ho na vlečku...
16:01:58
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: A to ti nanášeli kde? - dělají to i někde u Plzně? To kdybych věděl, tak jsem to asi nechal udělat.
15:59:08
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: jinak jedna se o oblast ramen naprav apod...oblasti spodku vozidla doznaly zmen a jsou natreny silnou vrstvou body - kterouzto z nudy letos zopakuji..ne vali se mi doma jeste pixlicka od kamose a jelikoz se bude rezat a implementovat 5ti kvalt tak bude treba¨
rez je co?
rez je co?
15:58:05
24.03.2005
24.03.2005
A Formex je léty ověřená základní barva.
15:56:56
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: mno kdyz zima stetkou - kdyz teplo vemu kompresor a jedem :-))
hele na trvanlivost se neptej - je to stale ve fazi kdy neco na ute uz je a neco tam teprve prijde :-)) ale hlavne ja nejezdim v solene brecce a jezdim maximalne 4 mesice v roce a kdyz sviti slunecko :-)) takze na me se neobracej se zivotnosti
15:56:53
24.03.2005
24.03.2005
myslim jestli jsi náhodou těma 5 vrstvama nepřišel o tuto nejužívanější povrchovou úpravu 95% škodovek. Je pravda že na některých exemplářích je možno zahlédnout celé oblasti čístého nalakovaného plechu bez koroze, což lze považovat za vadu tohoto jinak obvykle bezvadného samokorodujícího výrobku.
15:56:51
24.03.2005
24.03.2005
Jukni sem a hned ti to bude jasné.
www.lakum.cz/lakum.php?l& amp;id=k...
15:54:25
24.03.2005
24.03.2005
-> VeTëV: štětkou? a jak to vypadá a jak dlouho? myslim z hlediska koroze.
15:53:41
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: Ty na mě mluvíš moc učeně - rozuměl jsem akorát té vrchní barvě - ty dvě před neznam a nebo nevím, že se tomu tak nadává - foréza to je to černý, jak jsou s tím plechy z fabriky?
15:51:51
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: mno j teda pravda ze na dalsich milionech veci mam dve vrstyv zakladu a tri vrstvy nitra .-))
15:50:58
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: Njn, já se asi blázen, já mám nápravy ve foréze + 3x Formex + 2x vrchní barva.
Prostě jsem zastáncem klasiky. Nějaké samozákladové bary mi nic neříkají, i když je registruji.
15:42:25
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: taky ho na par vecech mam a pohoda
15:41:53
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: Hamerite taky nemusim, ale Alkyton je good - mám s tím celé nápravy a TUNER taky. Jinak MATTESS ho má i na brzdičích, takže nějaký to teplo to vydrží a Jiřík ho na bloku měl - takže jdu asi do něj.
15:39:04
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: Nemáš žač. Plzeň je na mě moc malá.
No vidíš já myslel, že chceš právě sprej.
Jinak co se toho Alkytonu týče, vzhledem k tomu, že je to alkyd uretanová barva, tak ta se moc loupat nebude, svými vlastnostmi je hodně podobná práškovým barvám, vytvoří jakousi glazuru, takže je spíš náchylnější na praskání než na loupání něco jako Hammeritka. Na tepelnou stálost této barvy se radši zeptej, přesnou specifikaci jsem nenašel. Tepelně nejstabilnější jsou silikonové nebo kovové barvy (Zinkosil apod.).
Bohužel já nejsem moc zastáncem těchto barev (Hammerite apod.).
15:33:29
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: mno vidis jak je ten svet vlastne jednoduchej .-))
15:32:44
24.03.2005
24.03.2005
jo takže v zimě na kole a v létě 105kou. A když chci jet pomalu tak fábii. jasný!!
15:29:09
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: fabie se s jizikovo 105kou neda srovnavat
15:28:46
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: sak kolo prave dnes na zimni radovanky a jine nesmysle se pouziva - rika se tomu adrenalinovy sport a ve snehu se jezdi v soli take - zkousi se odolnost jezdce :-)) a i jine nesmysle podobneho razu se provadeji
15:23:37
24.03.2005
24.03.2005
-> VeTëV: si chytrej - v létě můžu jezdit na kole
15:23:10
24.03.2005
24.03.2005
1.4MPi 50kW
15:22:46
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: já včera zkoušel fábii na dálnici z Rozvadova a slabejch 160!
15:22:25
24.03.2005
24.03.2005
-> Labros: nemas jezditi v zime - sul jest velmi agresivni a nocnikovy plech tveho stroje rada narusi to jiz nasi dedove a tatkove vedeli a mnoho z nich s autem pouze pri svitu slunicka vyjizdelo
15:21:18
24.03.2005
24.03.2005
-> VeTëV: 180 jezdil s tou 105kou?
15:20:59
24.03.2005
24.03.2005
-> Jirik: tvůj motor vypadá líp než moje kastle po zimě
15:19:16
24.03.2005
24.03.2005
-> Tuner#2: drzelo - dyt Jizik jezdival i 180 a barva drzela - je to pro nadzvukove stroje :-))
13:39:44
24.03.2005
24.03.2005
-> Pilot 105: Díky za radu - zkusím se tam zeptat - ty znáš v Plzni úplně všehno ne?
To obdivuju...
-> lipnicak: O tom vím, ale mám už motor v kupě
-> Jirik: To bude asi to co hledám - Alkyton znám - mám tím komplet nápravy a chci to dělat štětcem- nechci sprej. Fakt to drželo a neloupe se to?
To obdivuju...-> lipnicak: O tom vím, ale mám už motor v kupě
19:57:47
23.03.2005
23.03.2005
Mňo já jsem měl na tom 105kovém bloku následující barvu. Pametáš sa, tu světle modrou...
Výrobce : RUST OLEUM (obě níže uvedené)
Základ na lehké a vzácné kovy : GALVINOL
No a barva se jmenuje ALKYTON.
Drželo to na bloku aniž by se to opalovalo, praskalo nebo tak něco.
A to jsem ho odmastil ne vyloženě pečlivě.
Akorát se ostříkal wapkou a umyl benzínem a ředidlem.
Ta barva se dělá v provedení, lesklá, matná.
Kladívková (to jsou takový ty mapičky, celkem pěkný). No a pak se dělá taky, stříbrná lesklá, zlatá. A pak jsem onehdá viděl taky takovou metalizovanou, což bylo tvořeno přidanými částečkami nějakého kovu.
Kvalita zaručená, akorát se to musí nanášet štětečkem, nejlépe neředěný, nebo malinko naředěný podle citu klasikou ředidlem na syntetiku. Používal jsem ředidlo na syntetické barvy nanášené stříkáním - je jemnější a kvalitnější. Papa
19:02:49
23.03.2005
23.03.2005
lipnicak
3
19:01:52
23.03.2005
23.03.2005
lipnicak
2
19:00:52
23.03.2005
23.03.2005
lipnicak
jen tak pro ukazku - komaxit,dela se i stribrnej a vydrzi.
18:43:14
23.03.2005
23.03.2005
Zajdi do Hálkovy ulice 46, tam prodávají barvy Doplicolor, mám s nimi zkušenosti na brzdových bubnech a drží fest, pouze nesmíš udělat příliš silnou vrstvu, barva se totiž vypaluje a v silné vrstvě pění.
www.dupli-color.de/webgat e/.../MDTD-4Y2SMC-DE-p
www.dupli-color.de/webgat e/.../MDTD-4Y2SNL-DE-p
nebo něco od Motipu, ta se dá koupit v každých autopotřebách např. Nový nebo Motochema na Slovanské.
www.dupli-color.de/webgat e/.../MKLE-52LH25-DE-p
www.dupli-color.de/webgat e/.../MKLE-52LH4D-DE-p
Jediné na co se zeptej zda se to dá použít na Al, já ji zatím na blok nedával jenom na víko ventilů.
16:43:44
23.03.2005
23.03.2005
Chtěl bych poradit jakou konkrétně použít barvu a jak to dle praxe drží - chci stříbrnou co nejvíc podobnou čistému bloku - ten motor co mám je sice "novej" (20.000km) ale na tom hliníku se stejně za čas dělají mapy, tak než ho tam dam, tak ho chci natrít. díky všem za rady.
