vysoke otacky v neutrali
14:23:58
24.03.2005
24.03.2005
2 Labros: No, to soudruzi v Jikovu vymysleli genialne - EDSR i SEDR zadny loziska nema :) Takze se osicky mrdlaj j zinkovy slitine a "lozisko" nejde vymenit :( Ale skutecnej kolevrt si udajne poradi specialnim tmelem, kterym se namaze vnitrek "loziska", osicka se namaze vazelinou, aby se to na ni nechytalo a pak se to necha zatvrdnout a mas "loziska" jak novy :) Akorat ten tmel stoji majlant a par gramu asi nikde nevyzebras. Proste vzdycky nekde vysomruju sedr s prijatelnejma vulema a par desitek tkm s tim litam. Von ten lpg na to neni tak haklivej :)
14:00:45
24.03.2005
24.03.2005
-> King2: až na ty vylítaný ložiska osiček, kterýma to pak netěsní, ne?
13:42:25
24.03.2005
24.03.2005
2 5to: Obvykle staci repase za par kacek. Nikde neni psano, ze mas karbec zralej rovnou na vymenu ...
13:36:20
24.03.2005
24.03.2005
Tomáš SK
-> 5ko: Mna novy karbec stal 3250Sk, ak kupujes za velkoobchodne ceny, tak usetris asi 15-20%. Je to vsak velmi dobra investicia, ak ratas s motorom na dlhsiu dobu, tak je to lepsie nez akykolvek repas.
12:21:05
24.03.2005
24.03.2005
5ko
ono ten motor pojde do 1000ky MB ked si kupim, takze donho mozem investovat, na maggie budem davat 1.3MPi, len teraz ma stve ked budem musiet zhanat karbec, mam kde inde davat peniaze. ono mi urcite aj dost pridava na spotrebe teraz
12:12:06
24.03.2005
24.03.2005
Taktak. Když máš štěstí. Já kupoval za 2500. Ale to už je extrém, to bych znovu udělal, jen pokud bych měl s tím autem ještě velký plány. Kromě toho třeba můžeš později zjistit že chceš motor předělat na Lekr a bude ti líto toho Sedru.
11:50:12
24.03.2005
24.03.2005
5ko
kolko tak stoji novy karbec? 2000?
11:35:30
24.03.2005
24.03.2005
a pokud to nepůjde, je karbec už úplně vyčvachtanej a netěsnej, takový jsem taky viděl. V tom případě jiný karbec, pokud možno co nejnovější
10:36:25
24.03.2005
24.03.2005
5ko
King2 diki
10:22:12
24.03.2005
24.03.2005
Jednoduse povedane: Zkontroluj si, ze ti obe klapky karburatoru nevaznou a po uvolneni plynu si sednou zpatky na dorazy. Zkontroluj, ze packa ovladani sytice NA KARBURATORU je pri uzavreni na dorazu vlevo pri pohledu od zadniho cela. Pokud je to ok, nastav podle navodu, kterej je v kazdy knizce o skodovkach ,volnobeh. Upozornuju, ze se nastavuje na prohratym motoru aspon na 70C teploty chlad. kapaliny.
23:18:10
23.03.2005
23.03.2005
5ko
a za studena neviem presne kolko ma otacok lebo za studena dam sitic a potom idem bez neutralu lebo by to zdochlo :)) ale uz teraz cez vykend pojdem k auticku a pozapisujem si otacky
23:16:15
23.03.2005
23.03.2005
5ko
podrobne som to este nesledoval robi to len asi 2 mesiace ale nejazdil som na nej vela
23:13:19
23.03.2005
23.03.2005
5ko
no to som este neskusal kolko sa da regulovat siticom, teda som si to nezapametal, inac mam motor este original bez zasahov 120ka z r87
23:10:49
23.03.2005
23.03.2005
no neviem čo máš za motor a aký karburátor... ale na studený motor bez sytiča je tých 900 strašne moc, pri teplote okolo 50 stupňov sa už 120ka so SEDRom bez sytiča dokáže udržať na tých 500 otáčkach...a teplý motor (>80 stup.) by mal mať okolo 750-820...
studený by sa mal dať sytičom regulovať cca od 1000 do 2500, záleží na teplote, a teplý motor musí ísť sytičom regulovať až do cca 3500...
23:02:01
23.03.2005
23.03.2005
5ko
900 bez sitica, ma byt asi 850 ale to je v norme oproti tomu ked sa zahreje, zo siticom som sa uz hral a bezvysledne, stale to drzi vysoke otacky
22:57:58
23.03.2005
23.03.2005
900 bez sytiča?
ináč nemáš zle našteľované lanko od sytiča? že by ti ten sytič celkom nevypínalo hoci máš páčku celkom dole.
22:47:17
23.03.2005
23.03.2005
5ko
za studena tak 900
22:45:15
23.03.2005
23.03.2005
a tie otáčky v norme za studena sú aké?
22:31:00
23.03.2005
23.03.2005
5ko
no tak to nikdy nezabudam, ja mam sitic vzdy len das 50m po najblizsiu rovinku
22:29:08
23.03.2005
23.03.2005
kuko
mne to robi, ked zabudnem vypnut sitic
22:15:22
23.03.2005
23.03.2005
5ko
za studena mam otacky v norme ale ked sa zahreje motor otacky v neutrali stupaju az na 1800 nestretli ste sa s tym? zatial sa len informujem, zeby karbec? ked hej co konkretne?
