karburátor 1203
22:14:22
09.04.2005
09.04.2005
2 Gryzly: Samozrejme to ochuzeni a s tim souvisejici nepeknosti plati jenom pro benal. Na lpg to jede zupa :) Proste pri solichani plynu po rovince to jaks taks jede, ale pri pridani plynu se to zacne dusit a az kdyz je plyn na podlaze, tak to neochotne zacne akcelerovat. Ze je smes chuda je dobre znat treba kdyz se prepinacem benal-lpg pepne do "neutralu", a zatimco pred upravou jsem do vyjeti plovakovky ujel 1-1,2km, tak po uprave difuzoru max. 0,8-0,9km (stejnej usek silnice, prakticky denne, protoze tak 1km ze 100 dopravam karbu a motoru Natural)
17:10:30
09.04.2005
09.04.2005
Petr Abrahámek
-> Gryzly: min jede?
21:04:44
08.04.2005
08.04.2005
-> King2: A jak se to projevuje při větší zátěži?
14:03:11
08.04.2005
08.04.2005
2 PeterP: At to Veron myslel jak chtel, ve finale napsal "8l LPG"
Ad karbec s vetsima difuzorama: uvaha je, rek bych, spravna a pokud vim, tak spousta lidicek tam proste sproste nabastli jinej karbec a jezdi bez pretryskovani. Ja jsem se vydal rekneme Baghirovou cestou tzn. sproste jsem vybrousil difuzory stavajiciho SEDRu120 na 24 a 26mm. Nechal jsem tam natryskovani zhruba odpovidajici 136ce, ale diky vetsim difuzorum je ted hodne chuda smes pri vetsi zatezi, takze benal jenom jako nouzovka...
19:37:15
07.04.2005
07.04.2005
-> King2: Predpokladam ze veron mal na mysli spotrebu benzinu.
Ale ja mam doplnujucu otazku. Ked na skodofku pichnem karb s uplne inymi difuzormi. Je vobec potrebne menit trysky? Ved tym predsa rozhasim pomer ktory nastavili vo fabrike. Samozrejme trochu pridat pre bohatsiu zmes mozno, ale inac ten karb kym je v dobrom stave musi fachcit bez problemov. Ked bude mat motor iny objem, tak by sa len mal tvarit ako motor iduci v nizsich otackach, ktory si len taha menej zmesi. Robim v tejto uvahe niekde chybu?
16:41:27
07.04.2005
07.04.2005
Creative
OK diky...
16:36:14
07.04.2005
07.04.2005
-> Creative: :bez čehokoliv,ty karburátory jsou stejné,hardware je identický....
16:32:16
07.04.2005
07.04.2005
Creative
Bez nejakejch vetsich prekopavek?
16:29:58
07.04.2005
07.04.2005
-> Creative: :jde.....
16:26:57
07.04.2005
07.04.2005
Creative
Asi ted budu vypadat jako naprostej d... ale nejsem mechanik a nikde sem to nenasel... Jde zamenit karbec z uzovky stodvacitky za stotricitkovej?
17:57:05
06.04.2005
06.04.2005
2 Veron: Obavam se, ze spotreba LPG nema nic spolecnyho ani s difuzorama karbu (samozrejme odsad pocad :) ale uz vubec ne s tryskama
21:50:08
05.04.2005
05.04.2005
Mantrabeach
Sorry že vám do toho skáču,ale někdo po mě chtěl číslo karburátoru z 1203.Mě blbne komp tak jsem to neposlal.Jinak číslo je 443751 2934 00PT.Difuzory mám 23 a 27
13:28:25
05.04.2005
05.04.2005
Veron
já mam karbec z T613 23/27 a spotřeba je někde kolem 8l LPG. Rozhodně na spotřebu nejezdim... Ona ta spotřeba asi nebude o difuzorech, ale o tryskách...
11:04:42
05.04.2005
05.04.2005
T
-> sep : to je fakt no jak to máš se spotřebou??????
10:37:24
05.04.2005
05.04.2005
Petr Abrahámek
-> sep: Ty tam mas karbec z 1203? Ze bych se mrknul na vrakovisti? :)
21:48:30
04.04.2005
04.04.2005
Crack
-> T: Jo a ještě víc než na výkonu,tak na spotřebě
18:03:00
04.04.2005
04.04.2005
T
tudíš by to jako mohlo trošku přidat na výkonu????
17:49:54
04.04.2005
04.04.2005
třeba ho tam máme proto že je v podstatě identický s karburátorem š 130,difuzory 22-24,natryskuješ jedeš....
15:27:49
04.04.2005
04.04.2005
Sid6.7
chlapi co furt vidíte na tom mít karbec z dvanástset trosky na 120kovym motoru. můžete mi to někdo vystětlit
