jake svicky
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 10.04.2005 do 15.04.2005, založil/a DOOlittle
15.04.2005
2 PeterP: Taky nejsem Rambo :) Ale mam jedny takovy sikovny klesticky, co nejsou ani moc kratky ani moc dlouhy, takze to i taky chudy chalan ako ja zvladne :)
19:25:59
14.04.2005
-> King2: Skusal som take, akurat ze klasika "krokodilky" so zuzujucimi celustami sa roztvoria lebo som na to asi prilis slaby alebo tak paka pri pokuse o ich otocenie a tym ohnutie drziakov mi ich roztvori. Zase s hrubou celustou cez otvor neprepcham. Ale teraz mam aj dake zahnute krokodilky, tak to snad pojde tymi. Najprv si to vyskusam cvicne na inom.
18:19:18
14.04.2005
2 PeterP: Nastavovani predpeti pruzin odstredivyho regulatoru bez kompletni rozborky jde jednoduse pomoci klesti-čápovek. Nevim jestli mate v slovencine podobnej vyraz, takze proste kleste s nekolik cm dlouhyma celistma. Charakteristiku MB1000 bych videl podobnou 105ce takze favorozdelovac muze bejt plug and play.
20:25:36
12.04.2005
-> DOOlittle: Jedine zohnat mapy predstihu pre 1000 a potom meranim a pokusom omylom. Akurat netusim ako ohnut tie drziaky pruziniek bez rozobratia rozdelovaca. Na to vraj maju vo fabrike nejake specialne klieste. A ufo vymenit z 1000ckoveho ak vobec nejake ma. Ja som si daval do 136 rozdelovnik z fava. Upravoval som ho minimalne a vysledok sa aspon tula okolo predpisanych hodnot pre moj motor. Ale v pripade lpg je to aj tak jedno :).
11:35:11
12.04.2005
DOOlittle
-> PeterP136: no ja mozem mat rozdelovacov plnu prdel, ale ked dam do mb 1000 motora rozdelovac z 120 napriklad alebo z fava, kto mi ho upravi tak aby mal pozadovane vlastnosti pre moj motor? Ja to spravit neviem
22:18:57
11.04.2005
-> DOOlittle: Skor nez ist nastavit si to daj niekomu co to vie nastavit podla ucha ukazat. ZP si nastavis aj sam
So svieckami vymyslaj az ked Ti to s klasikami dobre ide alebo ak mas na motore take upravy ze klasiky nestacia :). Odporucam vymedzit volu v spojke rozdelovaca, pripadne aj na ozubenom kolese na nohe ak tam nejaku mas. Loziska by hadam mohli byt vporiadku, ak nie, tak ostava jedine nejaky iny rozdelovnik zo 120. Mozem dake nekompletne doniest, ak by bol ten tvoj uplne v prdeli, ale dufaj ze nie je.
16:49:54
11.04.2005
K lgskum se musi vyjadrit nekdo, kdo uz je provozuje, ale obecne treba tribodaky maji standardne elektrodovou vzdalenost pres 1mm jako prd a to je pro kontakt dost velky sousto, takze celkovej efekt muze bejt jenom vyhozenych nekolik stovek a v lepsim pripade stejny zapalovani jako u svicek za 30Kc 4 Ty mas nejak brutalne upravenej motor, ze hodlas vyhazovat prachy za drazsi svicky? Jestli je zapalovani v poslednim tazeni, pak svicky to nezachranej....
16:39:27
11.04.2005
DOOlittle
mam sice kontaktne zapalovanie, ale rozdelovac uz trubi na poplach....... v kazdom pripade by ma zaujimalo aky efekt na zapal zmesi budu mat taketo sviecky
13:31:10
11.04.2005
kaipan
-> DOOlittle: mně se osvědčily takový ty červený, zakroucený z Vánočního stromečku.... ale rychle se opotřebujou... 3
09:23:34
11.04.2005
Vubec nic nezkazíš, když tam dáš nový předepsaný svíce. Předpokládám, že máš starý dobrý kontaktní zapalování, takže experimenty se svíčkama, který jsou pro motory se zapalovním o 3. generace jinde asi nemá cenu....
22:40:08
10.04.2005
DOOlittle
co si myslite o tych novych briskoch ? premium lgs tusim....... kolko asi stoja a ake s nimi mate skusenosti....popripade ma zmysel to davat do MB 1000 motoru? Dost blbo mi to spaluje, tak to pojdem dat nastavit a zaroven chcem menit sviecky tak prosim o vyjdrenie4
