Rezonátor (dynamizér)
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 12.04.2005 do 14.04.2005, založil/a Marko
14.04.2005
Marko
-> Vojta: No tak teoreticky kdyz budu mit kat., za tim rezonator a potom vyfuk (pruchozi), tak to bude v poho. Stredni tlumic vyhodim. To by melo jit, ne? Nebo se na to vykaslu :-) i tak je ten zvuk dobry, jenom v aute to neni moc slyset tak to neni takovy pozitek jak v byvale šáde.
16:56:47
13.04.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Marko: Jak tady hosi psali chce to vyladit celou soustavu, bude se ti asi pak bit ty vyfokove plyny.
On mel ten rezonator a pak jen v zadu tlumic (pruchozi). Ono to rvalo uz i tak (bylo to na 2.0 GSi) a si tim rezonatorem to urcite zvuk zmenilo, ale popsat to slovy nedokazu :(
16:13:59
13.04.2005
Marko
-> Vojta: a zmenil se ten zvuk moc i zvenku. Jestli to rvalo o hodne vic....nebo jenom takove decentni zvyseni?
12:47:31
13.04.2005
Marko
jj, díky všem.
Na škodovku to fakt není, tak už je dávno ve světě (naštěstí). Je to na Suzuki. Mám tam koncák Laityng, ale možná by to chtělo ještě trošku dopomoci tomu zvuku a zvýšení výkonu se taky asi bránit nebudu :-)
Ještě nějaké návrhy a připomínky, popř zkušenosti?
11:11:17
13.04.2005
Petr P
Jak už název napovídá, rezonátor má způsobit rezonanci výfukových plynů ve výfukovém systému.. 1 Výsledkem bude větší točivý moment, ale jen při otáčkách motoru odpovídajících rezonančnímu kmitočtu celého výfuku s rezonátorem. Takže nejdřív musíte výfuk "vyladit", tedy umístit vhodný rezonátor na potrubí správně daleko od motoru, aby byl efekt na požadovaných otáčkách..
19:40:07
12.04.2005
Borin - Král tuzerů
-> Vojta: Tak měl napsat na jáký auto to má 3 3 3
19:38:04
12.04.2005
Myslim ze to nema na skovoku pac uz ji nema :)
-> Marko: JInak kamos to mel na kadetu a celkem to delalo kraval uvnitr v aute ale jinak nevim.
19:27:25
12.04.2005
Borin - Král tuzerů
Na škodovku je to blbost...Akorát ti to bude řvát jak kráva a nic víc 1
10:12:04
12.04.2005
Marko
Jakou funkci má rezonátor? Píše se, že lepší průchod výfukových plynů a tím zvýšení výkonu. Někde jsem dokonce našel o 10% (haha 3). Má to nějaký vliv na zvuk výfuku ve spojení se sportovním tlumičem? A vyplatí ce ta investice zhruba 1000kč?
