LPG
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 19.04.2005 do 22.04.2005, založil/a .Viki
22.04.2005
2 Tuner: Pockat, jak vypustila tvoje 3l?4 Kdyz odblokujes kulicku v plnici pripojce, tak to maximalne vyfoukne tu decku plynu, co je v potrubi mezi pripojkou a multiventilem, protoze je tam zpetnej ventil. To co popisujes, je analogie moji story a to co byl strikalo plyn, kterej ti stejne nerika pane :) V pistoli je permanentne tlak a jakmile se pistole chyti v pripojce a zacvakne se rukojet, uz to strika tou netesnosti, ale nedostane se to pres multiventil, protoze ten prepere az bezici cerpadlo stojanu...
06:58:46
22.04.2005
TUNER
-> King2: Taky tankuju sám,u nás taky mají společnou s benálistama + myčka = dlouho bych čekal...Jednou,někde na moravě ze zvku přijedu k čerpačce,naperu tam pistoly a najednou vyběhnul dědek ať na to nešaham,že co kdyby kontrola tak máme oba pokutu atd.....Skoro na mě chtěl volat policajty.....3
No a s tim unikáním LPG v mrazech je to proto že tam je zmrzlá ta gumová těsnicí podložka v pistoli a prostě netěsní...Taky mi jednou někde na pumpě takhle vypustila asi 3 litry LPG než to vzdala......kr**a a pak mi řekne,raději si zajeďte jinam,takhle bych vám to vypustila asi celý .....8
06:39:46
22.04.2005
.Viki
a nedokážou to vypustit v plynovým servisu?
14:16:43
21.04.2005
2 Gryzly: Jasne, proto ale pisu o "kombinovanejch" ; cerpackach, kde ma obsluha plny ruce prace s benalistama a lpg obsluhujou az se to trosku uvolni. A kdyz si k tomu pridas, ze navecer, kdy nejcastejc tankuju je tam baba ci dedek sam, tak proste samoobsluha je nejjednodussi reseni. Na ciste lpg pumpe je samozrejme situace jak popisujes ty.
11:26:27
21.04.2005
-> King2: Hmm zajímavý, to tady tankuju pravidelně na dvou jen LPG pumpách a tam než vytáhnu peněženku a vylezu z auta tak baba vyleze z kutlochu a už se ptá za kolik. a Pak je tu jedna LPG pumpa součástí JETky a tam maj zámek a musím zazvonit, ale nikdy jsem tam nečekal víc jak minutu.
Tam maj ten plyn teprv od léta a když jsem tam tankoval poprvé a zavřel se plovák, tak ta mladá holka na to chvíli koukala jak to rachotí a pak se mě zeptala jestli je to normální, a já ji řekl že to je uplně normální a že takhle pozná že je ta nádrž plná a že to už může vypnout. ;-) A taky mi tam stratili víčko a já jezdím už pár měsíců bez víčka. jsem línej si ho koupit.
10:13:31
21.04.2005
2 Gryzly: Proste nesnasim zbytecnych 5min cekani na obvykle nasranou obsluhu, takze jsem se proste s nima dohod, ze si vzdycky pujcim klice a obslouzim se. Zacalo to stejne jako popisuje Baghira, tzn. ze holka, co mela 40kg i s posteli chvili zapasila s pistoli, tak jsem ji radsi v ramci bezpecnosti zaskocil :) Ted co jsem zmenil salon, tak tam zase manik soucasne obsluhuje mycku, takze jsme se domluvili, ze kdyz tam nebudou cumilove, zacnu si tankovat sam. Je to jenom otazka dohody. Kdyz tankuju na cizich "kombinovanejch" ; cerpackach a nemaj stojan blokovanej, tak proste natankuju a jdu zaplatit - jeste se nestalo, aby nekdo drzkoval4
09:51:18
21.04.2005
Baghira
-> Gryzly: Já si tady u nás taky tankuju sám...ty baby jsou uplně levý :-).
23:50:17
20.04.2005
-> King2: a to ti pučej klíče ze známosti nebo je to tam u vás normálka? Todle jsem ještě nezažil.
23:17:29
20.04.2005
Baghira
-> King2: Naprosto stejna zukusenost. ale u mě to bylo tím, že pod tím plastovým víčkem byl kousek ledu a ta pistole tam nešla zacvaknout...taky mi mrzla ruka :-).
19:35:54
20.04.2005
Pet
Tak to bych jí asi jednu bouch 3
16:52:07
20.04.2005
2 Gryzly: Si delate prdelky, ale ja uz jsem si lpgeckem bradavice nechtene vypaloval :) Nevim, jestli jsem se uz nechlubil, ale tedko v zime jsem prijel ke stojanu, nafasoval klice a kdyz jsem zacvak pistoli do pripojky, zacal mi na pracky strikat lpg a v tom 10st mraze to fakt pomuze :) Rek jsem si, ze jsem blbe pistoli zacvak, ale pri druhym pokusu jsem dostal jeste vetsi sprsku. Dorazil jsem ke kase a totalne zrehlou rukou vratil klice se slovy, ze je asi neco spatne s pistoli. A bodra pumparka na to : "Cha,cha, tak to ten pan pred vama asi nekecal, my mysleli, ze je jenom nesika"3
12:53:27
20.04.2005
Baghira
-> .Viki: Akorát tam budeš mít takovej bezmek na karbecu (většinou) do kterýho jsou vedeny trubičky nebo jedna trubička z reduktoru a ten se odstraní...ten bezmek (mixér), reduktor, trubičky a bomba...zaslepíš díry a je hotovo.
12:42:29
20.04.2005
.Viki
no koukám že to radši asi vyjezdím, a je nějak problém s karburátorem? nebo jak to je vedený do motoru?
12:35:02
20.04.2005
Baghira
Nejrychlejší vyprázdnění lahve je povolit ten ventil směrem do motoru, oddělat trubičku a dát si to cigáro :-).
12:23:30
20.04.2005
TUNER
-> Gryzly: Tak přemejšlim že bych pustil mýmu Fordu trochu žilou....Potřebuju vypálit kuří oka.....3
12:21:02
20.04.2005
no bylo by to jako vypalování bradavic. ;-)
12:18:49
20.04.2005
TUNER
-> .Viki: No já bych ho raději vyjezdil než vypustil....Tolik času ti to nezabere...1
A když vypustit tak dej bacha yť se nepotřísníš PB v tekutym stavu,mohlo by tě to popálit....4
12:13:54
20.04.2005
-> .Viki: zavři multi ventil na nádrži a odpoj trubičku z toho plynovýho elektroventilu a pak za dědinou otevři ten multi ventil, ale chtělo by to nasadit jesště nějakou hadici na tu trubku abys to mohl vypustit dál od auta a ne do motorovýho prostoru. a bachy možná nto nevíš ale ten plyn je výbušnej tak bych si odpustil to cigárko při tom.
10:05:44
20.04.2005
Vypustit? snad vystrikat, ne?4 Gryzlyho navrh neni spatnej :) Akorat se privravit na varici se smrdici louzi :)
08:37:55
20.04.2005
.Viki
a jak se to dá vypustit z bomby bez vyježdění? výdyť někde na tom ventilu budou přetlakáče ne? a jak se odpojuje od motoru?
00:18:27
20.04.2005
No někdo to dělal tak že vajel za dědinu na kopec a tam ten plyn všechen vypustil do ovzduší a pak to jel domů vymontovat.
23:06:45
19.04.2005
fine_ray
tak tak hlavně to zavři a pak vyjet, nebo budeš mít zasmrděnou garáž :-)
21:58:50
19.04.2005
1. Netahaj ho ustami. Propan butan ma vraj miene omamne ucinky aj ked nie je otxicky :)).
2. A vazne. Ak je v nadrzi este volaco, tak jej najprv uzavri vsetky ventily ktore ma.
21:11:13
19.04.2005
.Viki
budu z auta tahat ven plyn, tak se chci zeptat jestli v tom je nějakej problém. díky za rady
