Motor z felicie do 120
16:38:33
24.04.2005
24.04.2005
mno normálně když dáš čerpadlo favo a karbec favo + rozdělovač favo tak to pojede jak ....
16:14:01
24.04.2005
24.04.2005
Vici
jo jede, ale s elektronikou z fabie..... a to bych rad videl jak ji nabastlis do skodovky aby ti to fungovalo a nevypadalo jako bastl
uz jen by me zajimalo jak bys tam nacpal napriklad fabiacke budiky (je v nich imobilizer) a tak podobne.......
uz jen by me zajimalo jak bys tam nacpal napriklad fabiacke budiky (je v nich imobilizer) a tak podobne.......13:51:13
22.04.2005
22.04.2005
Venca 120
Takze to jede bez snimace klik.hridele.
10:24:22
22.04.2005
22.04.2005
Venca 120
Zatim to zjistuju mohlo by to jet na nouzovej program o stejnym vykonu. Akorat by vyskakovala chyba.
10:03:51
22.04.2005
22.04.2005
-> Venca 120: jak jako "Ten snimac tam ASI nemusi bejt " ??
09:04:36
22.04.2005
22.04.2005
Venca 120
-> Gryzly: co jak asi?
00:12:47
22.04.2005
22.04.2005
-> Venca 120: Jak asi?
16:09:13
21.04.2005
21.04.2005
Venca 120
Podle mne je lepsi Fab 1,4MPI 50KW Ten snimac tam asi nemusi bejt protoze ma snimac natoceni vacky.
15:17:53
21.04.2005
21.04.2005
Johny Death
-> sunset: ja mam udelanou rozdvojku do ktere mi zene palivove cerpadlo benal a jeden slauch vede do karbu a truhej do nadrze a funguje to krasne. Resil jsem to tak proto ze jsem mel vysokotlaky cerpadlo z 3l motoru :-))) jinak ty membranovy maji vetsinou mensi zivotnost ale evidentne to taky hodne vydrzi.
12:43:15
21.04.2005
21.04.2005
sunset
No tak montáž vstřikování už vzdávám.Teď sem se dozvěděl,že stačí vzít z favoriťáckýho karbecu jakejsi plastovej přetlakovej hrníček,kterej mně bude vracet benál z čerpadla zpátky do nádrže,takže začnu řešit spíš to čerpadlo.Myslel sem,že to vstřikování bude teda jednuduší.Tak zatim
01:09:45
21.04.2005
21.04.2005
Dale_Estelle
-> sunset: všechno jde
. Ne vážně, dát to tam jde, ale jak říká Gryzly - už to není zas až taková sranda, chce to svý, (já se o to snažím též, a není to zas až tak strašlivý), a pár škodovek už jsem s tím viděl, potrubí atd ti pasuje (myslím tim na 8mi kanálový hlavy), jedna ze záludností je umístění čidla na převodovku, a větší problém je ono sladění imobilizéru s řídící jednotkou. Jinak na tom techwebu (ta adresa co napsal Gryzly) je pěknej článek o této zástavbě. Kdyby sis o tom chtěl pokecat, napísni na mail a to co o tom vím já, ti rád sdělím
00:21:27
21.04.2005
21.04.2005
-> sunset: Nacpat to tam jde, ale už to není jen tak, koukni na www.skoda.panda.cz tak je článek o škodě 135 MPi, musíš například dát čidlo na blok kvuli klepání a čidlo na převodovku na snímání otáček, taky se asi musí pořešit souběžnost řídící jednotky a imobilizeru.
22:00:12
20.04.2005
20.04.2005
sunset
A dá se tam teda nacpat vstřikování?Bylo by to samozdřejmě lepší než karbec,ale někdo řiká,že to vůbec nejde,tak dyžtak poraďte jaký a jestli sou nějaký problémy s montáží.Díkec
19:56:28
20.04.2005
20.04.2005
kaipan
-> sunset: Já dávam na Feldu MPi karbec.... a čerpadlo budu řešit přes vratku, ale asi časem koupím Facet
19:46:35
20.04.2005
20.04.2005
Dale_Estelle
má ho například i U-geen, pro karburátor by to bylo asi nejvhodnější........
na vstřikování je to složitější........proto ´by chtělo vědět, co tam budeš dávat, jestli karbec, nebo vstřikování (já osobně vstřikování)
19:36:05
20.04.2005
20.04.2005
Můžeš dát nízkotlaké např. facet. V sekci auta jsem našel několik lidí, kteří to mají, bohužel si nepamatuju kdo. Ale tipuju TUNER nebo Tuner#2.
18:57:03
20.04.2005
20.04.2005
sunset
No jo,ale může to elektrický čerpadlo valit pořád,aj dyž bude karbec plnej a bude zavřenej ventil?Nebo se musí udělat nějaký vypínání? Jak to má vůbec udělaný normální vstřikování?
17:26:57
20.04.2005
20.04.2005
elektrické benzínové čerpadlo
14:21:10
20.04.2005
20.04.2005
sunset
No stříkačka by byla lepší,ale nevim jestli by to šlo,moc sem to ještě právěže nezkoumal.Ale karbec by stačil
14:18:59
20.04.2005
20.04.2005
kaipan
-> sunset: Stříkačka ? Nebo dáš karbec ?
14:13:32
20.04.2005
20.04.2005
sunset
Zdar lidi. Potřeboval bych radu ohledně montáže motoru z felicie do stodváci. Respektive jak se dá vyřešit benzinové čerpadlo. Nevíte někdo jakej typ, popřípadě jestli se to vůbec dá napojit na karbec bez nějakých tlakových čidel a tak?Díky moc
