Zátka v hlavě
20:02:47
25.04.2005
25.04.2005
Roman
Tak díky za rady,dnes jsem ji koupil.Na první pohled jsem moc nevěřil,že tam bude držet,vždyť je to jenom kus vypouklýho plechu.Podmázl jsem to dvousložkovým epoxidem na kovy do 180°C a naklepnul ji tam,snad bude potvora držet.
15:45:51
25.04.2005
25.04.2005
tina
zátka = zámrazka a je to pojistka proti prasknutí hlavy, když ti zmrzne voda
12:32:10
25.04.2005
25.04.2005
musíš to podmáznout taky mě vypadla ta malá jako martinovy já jsem to dělal dvou složkovým lepidlem zn. asi OXi nebo co asi za 80kč v drogerce
20:57:56
24.04.2005
24.04.2005
Jikas
-> Roman: Normálně ji dostaneš koupit.A známej motorář mi říkal,že je lepší to něčím podmazat.Nedávno jsem to dělal a spokojenost.
19:58:36
24.04.2005
24.04.2005
Tomáš/kaďa
no ja si nechaval hlavu repasovet i tyhle zatky me tam borec co to dělal tak podmaz silikonem to asi pro sichr
19:41:23
24.04.2005
24.04.2005
Roman
Zítra se zkusím zeptat v mototechně,jestli ji mají.Asi nic nezkazím pokud bych použil nějaké lepidlo na kovy pro vysoké teploty,to jen pro jistotu.
11:18:20
24.04.2005
24.04.2005
Martin
-> Roman: Tak tak, mě ale prorezla ta malá zátka pod ventilovým víkem. Ty zřejmě myslíš tu velkou zátku, co je venku z boku na hlavě. Myslím, že by neměl být problém koupit novou, když se prodávají ty malé, proč by nešla koupit i ta velká ?
Jinak nevím jak u té velké ale ta malá stačila pouze naklepnout, tak snad bude stejný postup fungovat i u té velké.
10:21:16
24.04.2005
24.04.2005
Roman
tohle je zátka ven z hlavy takže mi jenom vytekla ven voda,ale ne do motoru.Nevíš tedy jestli se dává nasucho?já jsem v knížkách o tom nic nenašel.
10:03:26
24.04.2005
24.04.2005
Nedávno to tady řešil martin, bylo to někdyv zimě a vypadla mu zátka která dělí prostor mezi vodou a olejem v hlavě. tuším že koupil novou.
09:57:50
24.04.2005
24.04.2005
Roman
Zjistil jsem že mi nějakým zahadným způsobem vypadla ta velká plechová zátka vodního prostoru co je v hlavě válců.Motor jsem snad neuvařil,hned jsem zastavil jak mi začala stoupat teplota.
Dá se ještě koupit nová zátka?Pokud ne,můžu použít nějakou starší?Je na to nějaké speciální lepidlo nebo se jen zaklepne nasucho.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
