Startér
12:25:02
02.05.2005
02.05.2005
2 qik-qak: O jednom zrepasovanym starteru v mym sklepe bych vedel (musel uvolnit misto svemu mladsimu brachovi 1kW s reduktorem :). K mani v KO nebo Pha.....
16:56:45
01.05.2005
01.05.2005
lipnicak
reduktor to resi,sice stoji 2500 ale otoci stim za kazdych okolnosti
12:16:47
01.05.2005
01.05.2005
Tomáš SK
-> DOOlittle: Jak uplne novy? Vykon? Zajem
19:44:50
29.04.2005
29.04.2005
DOOlittle
-> qik-qak: ja mam pre teba uplne novy starter zo skody 120 za 1200 kc
23:19:52
28.04.2005
28.04.2005
qik-qak
ok, supr, díky za rady...
ještě bych potřeboval, když tu píšete o koupi startéru. Kde se dá koupit pokud možno levně tak do 1000Kč (kdekoliv v praze) nějaký třeba i repasovaný startér? Potřeboval bych ho mít už zítra v autě :o)
21:52:53
28.04.2005
28.04.2005
-> qik-qak: asi by som vymenil rovno cely starter lebo tento vyzera dost zle a ten druhy by som pred montazou trochu repasol, t.j. vycistit a vymenit aspon uhliky a loziska. ja som tak zrobil minuly rok ked mi starter zacal obcas haprovat a niekedy sa nechcel roztocit. no a po rozobrati ale vyzeral omnoho lepsie ako ten tvoj na fotkach...
21:30:40
28.04.2005
28.04.2005
ace ventura
-> qik-qak: měl jsem stejný problém - bylo tam takový hluchý místo a běh nebyl rovnoměrný. Někdy když jsem potřeboval nastartovat tak se uhlíky dotýkaly komutátoru přesně v místě chybějícího drátu a měl jsem smůlu
Takže bych vyměnil rotor nebo celej startér, je to jistota
20:44:52
28.04.2005
28.04.2005
Tomáš SK
Caf, presne to iste som mal s mojim starterom, stihlo mi to este ponicit uhliky na komutatore
Riesil som to vymenou kus za kus.
Riesil som to vymenou kus za kus.20:05:14
28.04.2005
28.04.2005
qik-qak
No a jinak bych potřeboval vědět jestli ten přetavený drát může mít za následek celý pád startéru... ?
20:03:09
28.04.2005
28.04.2005
qik-qak
Mám jeden takový menší problém. Po otočení klíčků v autě ve startéru pouze cvakne a víc nic. V elektroinstalaci chyba není. Startér sem tedy vymontoval a rozebral a objevil sem jedinou menší chybku (je zobrazena na poslední fotce, chybí tam drát)
www.metroweb.cz/obr/.../s tarter.htm
Je to Favorit...
Je to Favorit...
