HELP!! riadiaca jednotka
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 02.05.2005 do 10.05.2005, založil/a miku
10.05.2005
miku
stala 140E a funguje uplne super-podla toho ciaroveho kodu je presne ta ista ako tam bola takze nist netreba prepisovat..
19:21:40
08.05.2005
-> miku: A jak funguje? A kolik tě vyšla.
Jelikož se trochu vyznám v elektronice tak bych zas netvrdil že se dá ta ŘJ z roku 1991 přepsat, v té době nebyli zas tak rozšířený paměti EEPROM a Ale pokud by nefungovala, tak by jistě šlo namontovat pár věcí z toho clia na vrakovišti, jako imobilizer, nebo nějaký blbý čidla popřípadě klíčky a mělo by to fungovat. Jinak bys taky mohl zkusit s tou koupenou řídící jednotkou navštívít nejakej dobrej neznačkovej servis, jestli to nějak nedokážou přes počítač upravit. Teda pokud by to nefungovalo.
06:52:05
06.05.2005
miku
vdaka vsetkym za rady-kupil som RJ z vrakaca podla toho ciaroveho kodu by mala byt ta ista..
00:16:14
06.05.2005
lipnicak
proc prepsat?? to si nemyslim ze ve fabrice delaj co kus to original.Vetsinou sou zameny,akorat si musi zvyknout na jinej motor.Vetsinou si uklada data a podle nich pak optimalizuje ostatni parametry.
15:13:14
05.05.2005
BEYER - zrušená registrace
miku: mno RJ draha vec 4 ale neverim tomu ze sa neda prepisat to je blbost ako mraky ale da sa kupit aj uni RJ s predprogramovanymi rezimmi a doprogramovat podla chuti, ale to neni lacny spas... 8
08:33:48
05.05.2005
Nojmis
-> miku: beha to v pohode. Menil jsem motor u clia a rid.jedn.se necha vymenit za tu z vrakace, 100pct. odskouseno otestovano, od te doby najeto asi 5000km
16:55:40
03.05.2005
Mishoooo
-> miku: Mam jedno PMD-cko da sa aj programovat ale iba cez pasky... tak ak ho tam narves4 1
09:37:49
03.05.2005
Nejsem si jstej jestli jsou zdejsi stranky tou pravou platformou pro henten dotaz4 Potrapil bych vyhledavac a nasel nejaky forum majitelu zabozroutskych kar uvedeneho typu :)
21:12:24
02.05.2005
DOOlittle
tak tam treba dat nejake ine ECU4
21:02:31
02.05.2005
lubosgls
nic konkretniho nerekli proc?? jinak si mylsim ze je to blbost
20:01:19
02.05.2005
miku
troska od veci ale dufam ze mi pomozete :)
bratranec ma renault clio 1,4L r.v.91 a ma vadnu riadiacu jednotku. v servise mu povedali ze ju treba vymenit ale ze sa tam moze dat iba uplne nova (ktora stoji nekrestanske peniaze) a ze v ziadnom pripade sa tam nemoze dat daka z vrakacu,lebo vraj jednotka ktora uz je raz naprogramovana sa neda preprogramovat..
je to uplne kokosovina alebo natom nieco je?? vdaka za pomoc :)
