odtrh
20:54:44
16.05.2005
16.05.2005
-> King2: Ona sa ta iskra kona, ale jaksi nie tam kde by sa mala :).
16:55:21
16.05.2005
16.05.2005
Milos
-> King2: muze bejt, uz semsi taky uzil s kondikama, takze at to radsi vymeni a ma aspon od neceho pokoj
13:11:25
16.05.2005
16.05.2005
2 Milos: ee, to spktrum poruch kondiku je trosinku sirsi. V podstate je ten kondik namahanej impulzmama s napetim kolem 400V a casem dochazi k tomu, ze se projiskri cast plochy lektrod a kondik ztrati velkou cast kapacity. Na nastartovani to treba s odrenyma usima staci, na volnobeh jakstaks taky, ale pri zvyseni otacek se jiskra jaxi nekona....toz tak
16:44:43
13.05.2005
13.05.2005
Milos
lae ked je kondik v pikaci tak nejde, ne ze nevim co, to pak ani nenastartujes anebo zhasne a konec, ale daj si tam novy a mas aspon jednu vec vyriesenu, cca 100sk
15:38:49
13.05.2005
13.05.2005
King2: sorry tak to mi uslo
14:42:31
13.05.2005
13.05.2005
2 Doolttle: Promerit se da, pokud mas lepsi digitalni merak s merenim kapacit - mel by mit cca 220nF. Ohmicky toho moc obvykle nezjistis, protoze kondik obvykle odchazi stylem, ze se mu "odparej" elektrody tzn. nekona se zadna stejnosmerne meritelna uchylka.
2 DuriQ: Ja jsem se o podtlakovy regulaci nezminoval
10:15:20
12.05.2005
12.05.2005
king2: mno rozdelovac vyzeral byt ok podtlak som nepozeral ako chodi... ale myslim ze aj keby bol podtlak vyradeny tak to nemoze robit az taketo vykyvy...
DOOlittle: mno skus tam hodit ten 130kovy... a nastavit si to uz vies takze opac :) a uvidis :)
10:00:14
12.05.2005
12.05.2005
DOOlittle
-> King2: inak ten kondik sa da nejako premerat?
09:59:25
12.05.2005
12.05.2005
DOOlittle
-> DuriQ: karbec vymenim za ten 130kovy a uvidim co to spravy. ked to pojde, tak medzitym vycistim ten 120kovy karbec a mozno si skusim aj jazdu na tom 130kovom rozdelovaci
09:40:59
12.05.2005
12.05.2005
Opakuju...v jakym stavu je ten rozdelovac? V mym pripade to byla prvni vec, kterou jsem zahodil, protoze mel totalne zadrenou odstredivou regulaci a dole ve spojce na hrideli byla vule ctvrt otacky
Karbec vycistit urcite a lehce podezrelej je i kondik na rozdelovaci....
Karbec vycistit urcite a lehce podezrelej je i kondik na rozdelovaci....09:35:37
12.05.2005
12.05.2005
odrth je 0.4
09:35:18
12.05.2005
12.05.2005
kua sme s doolim vcera robili to jeho zapalko a celkom porod... skusali rozsah od 0-10stup.. najprv som mu nastavil 8stup... islo to celkom slusne potom sme skusili dat 0stup. islo to v pohode dali sme 5stup. ze uplna parada... dali sme 10stup. a uplne zlo... auto absolunte nechcelo drzat volnobeh skakalo jak svina :) dali sme naspat 0stup. to iste, dali sme 5stup. a detto... po asi hodine maturovania s predstihom ma uz xitili jedy
proste motor bez zataze isiel jak vino ked dostal zataz isiel jak keby ho nieco dusilo
zhodili sme luft filter vytocilsom ho pricpal karbec rukou... skoro ma pomlelo
mno a bolo to lepsie... ale islo to len ked som tomu uhulil
ked som chcel ist pianko tak sa mu moc nechcelo
ked som nastartoval volnobeh drzal ked som sa rozbehol a vyradil tak to sciplo
mno tak teraz mi niekto poradte...
dool ma vycistit karbec... a uvidime co spravy... mno ale cim by to mohlo byt ? to skapinanie ??? mimochodom skapina to v celom rozsahu predstihu ktory sme skusali pouzit od 0 do 8stup.
dool ma vycistit karbec... a uvidime co spravy... mno ale cim by to mohlo byt ? to skapinanie ??? mimochodom skapina to v celom rozsahu predstihu ktory sme skusali pouzit od 0 do 8stup.00:47:19
12.05.2005
12.05.2005
Aha tak to bude tím že mám měrky o,3 a o,4. ;-)
00:35:40
12.05.2005
12.05.2005
0,35 az 0,45, cize 0,4, cize 0,45 ak sa to niekomu nechce casto dostelovavat, lebo sa ten umelohmotny blbinec na kontaktoch co trie o vacku rad obrusuje a odtrh aj predstih klesa.
00:03:39
12.05.2005
12.05.2005
tak odtrh se dává snad všude stejně 0,3-0,4 a základní předstih má bej 4-+2
13:15:43
11.05.2005
11.05.2005
DOOlittle
mam na mb 1000 maly rozdelovac. nakolko treba nastelovat odtrh a pripadne aj predstih? dik
