Zbytek se dá doladit časem nebo na emisích.
bohatost směsi
15:11:15
12.05.2005
12.05.2005
-> Zdeny: Hlavně jestli to nemáš chudý (cuká se to, zrychluje to nepravidelně) nebo jestli to nemáš moc bohatý (z výfuku jde černej kouř)
Zbytek se dá doladit časem nebo na emisích.15:09:23
12.05.2005
12.05.2005
Zdeny
Jo tak to sem si asi tak nastavil.Díky.
14:05:35
12.05.2005
12.05.2005
Gemini
srobom vzduchu si nastav volnobech, a potom otacaj srobom bohatosti, az pokym nebudes pocut najvyssie otacky, potom budu klesat, tak sa vrat k tym najvyssim otackam......sprav to dva krat aby si si bol isty......
12:44:30
12.05.2005
12.05.2005
Zdeny
A je tady někde k dispozici ta stránka?
11:00:36
12.05.2005
12.05.2005
Navod na sestelovani karbu pomoci tech dvou sroubu je v kazdy knizce o shade, pomoci vyhledavani to najdes i ve strasich komentarich. Popr. popros nekoho, kdo to umi. Kdyz slysim ve spojitosti se SEDRem o pristrojich a diagnostice, vyvolava mi to na tvari lehky usmev
10:46:48
12.05.2005
12.05.2005
Petr Abrahámek:
Zdeny: ano
ale daj si to naladit bohatos na masine toto je len tak bey-ocko
Zdeny: ano
10:41:41
12.05.2005
12.05.2005
Petr Abrahámek
jedna otacka je 180 stpnu
10:01:24
12.05.2005
12.05.2005
Zdeny
To znamená šroubek dotáhnout a pak je povolit o 2-2,5 otáčky a 1 otáčka je 360 stupňů?
09:43:31
12.05.2005
12.05.2005
Zdeny: ako pise tom v servise
ale to ked chces len odist na tom karbeci tak si daj na benal 2-2.5 otacky od dotiahnutia a dolad vzduchom
09:38:17
12.05.2005
12.05.2005
Tom
Řekl bych že asi bez diagnostiky někde v servisu to správně nenastavíš.
09:01:57
12.05.2005
12.05.2005
Zdeny
Nevíte někdo jak ja jako amater nastavím správnou bohatost směsi.Mám fungl nový sedr posadil jsem na na motor z Fa a hned jsem to jel vyzkoušet, ale raši bych znal váš názor jak tu bohatost spráně nastavit.
