Co z motorem
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 14.05.2005 do 19.05.2005, založil/a LordCroft
19.05.2005
Jiný vrtání v bloku a rozteč válců.
11:13:06
19.05.2005
Ty chceš teda dávat Fačkový vložky do 120 bloku? To nepůjde.
08:50:52
19.05.2005
qwerz
jo...a je to 120 z 88 1
08:48:47
19.05.2005
qwerz
pro upřesnění..chci do toho motoru (pochopitelně) vrazit co nejmíň, ale aby to aspoň nějak jezdilo...takže asi tak do 3000,- co sem se ptal, tak to mě zhruba stojí funglovky písty s hrncama, čepama kroužkama..ale je zbytečný dávat nový, nebo ne...?
08:42:37
19.05.2005
qwerz
Tak sem si konečně našel čas na rozebrání motoru kerej ně žral olej a půl roku se válí v kůlně. Diagnostika závady: aby to jezdilo, stačí jen překroužkovat..ale když už něco dělám tak pořádně, takže bych chtěl rovnou povymněňovat šálky, rozvoďák, gufera..a mám axiální vůli, (aspoň myslim že je to ona - klikou hejbu do stran) asi 0,5mm to je asi hafo co..? :c) Ptal sem se i na výbrus, ale známej automechanik říkal že to není nutný, prý ty vložky vypadají normálně opotřebovaný, žádný rýhy a tak.. Takže myslíte že to co sem tu popsal stačí a má to cenu? A kdybych teda dával nový hrnce, budou pasovat Fačkový bez úprav? Co mě na to řekne klika..prý je o něco míň pevnější než ve Fa nebo 130.. uf..to je prozatim všecko..136
17:59:23
16.05.2005
levnejsi mas zvetsit objem klikou z fabky nez jen pistama.. a muzes to i skombinovat s vrtanim a dostanes se jeste vejs na 1450 ccm bez upravy bloku.. kliky bych navic i mel ale ne sadu pistu,ojnic a vlozek..
21:12:28
15.05.2005
LordCroft
-> mates: das musis ju ale upravit-> COL: to tu dela myslim Saky
19:35:04
15.05.2005
mates
-> Pavel Korbelář: klikovku z fabie do fa nedas...........
19:09:23
15.05.2005
A co tam dat tu sadu, co tu nekdo prodava?
19:00:30
15.05.2005
-> LordCroft: popiď se po vrakovištích z nějaký bouračky s prasklým blokem by se dalo něco sehnat
18:41:45
15.05.2005
LordCroft
-> Pavel Korbelář: no to sem chtel slyset ale problem je sehnat ten vnitrek !
18:12:48
15.05.2005
-> LordCroft: a co vnitřek z fabie 1,4? ten tam jde bez ůprav bloku
13:32:55
15.05.2005
Czert
vacka +/- 3000
13:31:04
15.05.2005
fazola
-> LordCroft: no ta klika byl takový nejapný nápad. je nehorázně drahá. udělal bych to takto: vrtání 77 (cca 4000,- mat+práce)
vačku (třeba 280/280-cenu neznám)
uděla/předělat karbenátek(podle toho)
upravit rozdělovač.
možná tak o 0.3mm lebka dolů. (podle známostí...200-xkč)
13:28:36
15.05.2005
Johny Death
vyjde ho to levneji
13:25:28
15.05.2005
Czert
taky moznost,trochu jednodusi3
13:23:31
15.05.2005
Johny Death
... a nebo se na to vysrat a koupit si remixuv :)
13:21:21
15.05.2005
Czert
---kliku,pisty,vlozky z feliny1.3,ostrou vacku na favo,setrvak felina(venec ze 120ky)....4
12:41:54
15.05.2005
LordCroft
-> fazola: ok takze kliku tam mam dat z ceho ?? a pisty nemam taky vymenit za jiny ???
11:48:49
15.05.2005
Czert
Z 1.6 feniny tam bez prebrouseni vnitrek fakt nenarves,ale prej je perfektni nakopat tam streva z 1.3ky...Kryz se k tomu snizi hlava,odlehci setrvak a remenice a da ostejsi vacka,tak je to bomba3Samozrejme uprav existuje hafo,ale nic levnyho to neni...
11:20:42
15.05.2005
fazola
ale pokud ti stačí lehce ale velmi citelně zvýšit výkon, tak 3500,- možná něco víc stojí práce a matroš na objem 1341ccm. otec to má a je to boží. já to chtěl dělat taky, ale nakonec nezbyly peníze... má tam 50kw vačku a upravoval jsem mu rozdělovač. supr.
11:18:15
15.05.2005
fazola
pokud nechceš vrtat do blouku, tak sežeň kliku zdvih 78 a udělej vrtání 77(nebo pokud chceš riskovat tak 78 na série vložce, ale nevím kdo to dělá... 77 je vlastně 3. výbrus.) nebo aspoň vrtání... poku nedáš objem, tak můžeš vačkovat jak vzteklý, ale není to ono... samozřejmě s objemem a vačkou jde upravit karbenátek a rozdělovač... nejlépe i výfuk..
11:06:53
15.05.2005
-> LordCroft: A Lolkem ? 1
23:51:33
14.05.2005
LordCroft
-> REMIX: tak napis cos delal ! rikam nic drastickeho s bolkem delat nechci !
23:21:11
14.05.2005
REMIX
Joo, z tohodle já už jsem naštěstí vyrostl, už nikdy nic takového...je to jen žrout peněz528
23:20:23
14.05.2005
LordCroft
sem ochotnej tam dat jine vlozky pisty klikovku ale vrtat do bloku nechci !
23:16:59
14.05.2005
LordCroft
a nesel by tam dat treba vnitrek s felicie 1.6 ???
19:07:22
14.05.2005
Johny Death
obemem vyresis mnohem vic, nechc to prevrtat na 78mm (obsah 1490) sniz hlavu spasuj kanaly s potrubim uprav spalovaci prostor sedla ventilu prelestit kanaly sezen T pisty a nejakej 4in1 nalej tam 100koktan želví sílu a mas z toho 100kobylovej motor :)))
18:42:43
14.05.2005
LordCroft
Lidi koupil sem holej motor 781.136 B tak me napadlo ho upravit ! kompletne sem ho rozebral tak me reknete co na nem mam udelat at z neho co nejvic vymacknu ! objem menit nechci ! co planuju ja tak tam dam vacku 280/260 a dvojteho webra 401
