jo jo dik tak to skusim... je to v klasickom skodovackom puzdre, len ten el motor je silnejsi, a ten potrebujem, mam upraveny favo motor a ten moj povodny starter ho nevie poriadne pretocit. a tento silnejsi starter co som zaobstaral zase nepasne na ten favo venniec, aj ked povodne mal...
pastorok na starteri
10:56:11
21.05.2005
21.05.2005
chooki
07:24:16
21.05.2005
21.05.2005
Ale feldy maj uplně jinej startér jak běžný favo a vnitřek do jinýho nedáš. Ten startér co máš je s reduktorem nebo bez.
pokud je bez tak to jde vyměnit lehce.
sundáš zadní plechovej dekl, vyhákneš perka co tlačej na uhlíky, povolíš dva dlouhý šrouby co držej startér po kopě, vysuneš dekl s pastorkem, vyndáš rotor, na něm sundáš ty segerovky a dostneš se na volnoběžku s pastorkem, a tu mužeš vyměnit, nebo taky rozdělat a je to. pokus ten startér budeš mít v ruce, tak na to snad přijdeš.
15:49:31
20.05.2005
20.05.2005
chooki
chcem sa spytat ako narocne a ci niekde v literature, prip. na webe nie je navod na vymenu pastorka na klas. skodovackom starteri, dufam, ze sa to da bez pouzitia spec. pripravkov.
dovod je jednoduchy, mam nejaky poskladany starter, vnutro favo, alebo felda, neviem, ale proste pastorok mi nepasuje na veniec co mam teraz v aute, tak chcem teda skusit vymenit ten pastorok.
Dik
Dik
