Otáčky motoru
20:24:02
24.05.2005
24.05.2005
Mourl
a jak se šteluje karbec? a kde? proč? kde jsou ty trysky, je o tom nějaký článek? myslím konkrétně pro ten typ co mají fáva? myslím Pierburg?
13:49:02
24.05.2005
24.05.2005
Rooney - zrušená registrace
No já mám momentálně uplně ten samý probém!! Zkusím vykopat ten rozdělovač a dát tam nový a uvidíme!!
Karbec mám totiž seštelovany na 100% dobře a čistil sem ho nejméně 5x! tak doufám že to pak bude ok jinak
12:46:04
24.05.2005
24.05.2005
2 5ko: Sroubek vysroubovat, vymenit gumovej O-krouzek, sroubek zasroubovat
22:11:39
23.05.2005
23.05.2005
Mourl
vůle na rozdělovači skoro nejni..ten motor má nalítáno málo...možná by to mohl být ještě předstihem..nějak mně to začalo zlobit a vypadá to na předstih
18:55:58
23.05.2005
23.05.2005
5ko
mne tiez blbnu otacky nastavim vzadu volnobeh tou srobkou a asi po mesiaci musim zase, ta srobka sa mi tam veeelmi lahko toci ze sa asi sama presteluvava
09:26:53
23.05.2005
23.05.2005
qwerz
-> Mourl: no, mě taky na "novim" motoru furt lítaly otáčky, občas si to zdechlo, a byl vůbec problém to seřídit. Paxem jako poslední variantu vyměnil rozdělovač a bylo po problému.. :c) Taky to může způsobit hodně volnej rozvoďák. Skontroluj na rozdělovači jakou má vůli palec, když ho chytneš a otočiš s nim tak by ho měla pružina vrátit spátky..esli ne, tak už to má za sebou
16:09:17
21.05.2005
21.05.2005
Mourl
-> ace ventura: ja nevim ani kde ty trysky jsou takže? v karburátoru se nevyznam, filtr je strej tak max. půl roku a je čistej
16:05:48
21.05.2005
21.05.2005
ace ventura
mě tohle dělalo ale na sedru a bylo to bordelem u volnoběžných trysek - vyndat zátky a profouknot + ten fígl s rukou na sání a je to. Pro jistoru jsem dal filtřík
14:18:30
21.05.2005
21.05.2005
Mourl
Původní karbec jsem prodal i s motorem jinej nemám...saje vzduch? to nevim ale jede to normálně řekl bych na plyn to reaguje dobře.....
13:39:35
21.05.2005
21.05.2005
A co tam hodit starej karbec? a nesaje to někde vzduch?
12:59:31
21.05.2005
21.05.2005
Mourl
ja nevim ani kde se šteluje? to jde?
12:48:54
21.05.2005
21.05.2005
je dobre sestelovanej auto sytic
12:45:08
21.05.2005
21.05.2005
Mourl
Vyměnil jsem komplet motor,včetně karborátoru. Normálně jsem sešteloval volnoběžné otáčky, ale teď mám pocit že jsou vyžší, někdy nižší dělá si to co chce. Po každém nastartování je to úplně jiné.Mám Fáčko. Nastartuju a je tam tak 1500 tak sešlápnu plyn aby spadnul sytič a je tam tak 1000, potom třeba chvíli jedu a je to v pohodě.Odstavím a pak znovu nastartuju a je tam třeba jenom 500 otáček,skoro to chcípne,šlápnu na plyn a je tam kolem 1000 i když jsem volnoběh nastavoval tak na 800 co s tím?? je to Karburátorem?
