úprava rozdělovače
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 24.05.2005 do 25.05.2005, založil/a Mafi
25.05.2005
Mafi
-> King2: Karbec zůstává SEDR. Díky za odpověď4
11:26:29
25.05.2005
Jestli mas dobrej 120kovej rozdelovac, pak pri vymene motoru za favo nemusis na nic sahnout. Max. trosku snizit zakladni predstih. To za predpokladu, ze si nechas starej dobrej SEDR. Pokud to hodlas provozovat s favokarbem, pak by se melo cely teleso podtlakovy regulace vymenit za jeho kolegu z favorozdelovace (nebo aspon ta pruzina vevnitr).
21:44:45
24.05.2005
Mafi
Chtěl jsem se zeptat co všechno je potřeba vyměnit u rozdělovače při změně motoru na fávo. Vím akorát o podtlaku, ale nevím jak je to s pružinkama... a nebo jestli jak moc je to velkej rozdíl, oproti standart rozdělovači Š120 - prostě jestli to má smysl. Díky za radu.
