teplota oleje???
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 24.05.2005 do 30.05.2005, založil/a Mafi
30.05.2005
CHIP
-> kaipan: No vida ... to byl problem ... co ? :-)
19:10:57
29.05.2005
kaipan
Tak problém s tlakem vyřešen..... Špatná kuličky v sacím koši...
01:13:05
28.05.2005
-> Rabbit: Olej ti vyteče, ale pokud ho tam nemáš moc dlouho a chceš ho opět použít stačí ho přefiltorovat přes plátno (kus prostěradla) a nalít ho zpět. Kroužek kup nový, stojí asi 2,-.
01:01:12
28.05.2005
Rabbit
Pilot 105:
Bude to znít blbě, ale to mi asi vyteče olej co? Nevadí, stejně ho musim vyměnit, tak to vemu při jednom. Dá se to něčim nahradit, někde sem čet, že se dá takovej ten plíšek co je u zapalovací svíčky. Nebo je prostě jednoduší to koupit? Dík za rady. Eště, že je tu spousta zdílnejch a chytrejch lidí. Co já bych si jinak počal 4 .
00:30:40
28.05.2005
Vymačkává se a netěsní.
00:29:36
28.05.2005
-> Rabbit: Pod šroubem je hliníkový kroužek jako těsnění, zkus s citem dotáhnou, pokud to nepomůže vyměň ten Al kroužek. Je dobré dát při každé výměně oleje nový.
22:07:53
27.05.2005
Rabbit
Tak koukám, že už to tu s teplotou oleje nemá co dočinění. To nevadí. Teče mi olej kolem vypouštěcího šroubu na vaně. Pomůže to dotáhnout (bojim se abych to nestrh) a nebo tam mám v prdeli nějaký těsnění. Nebo to je na novej šroub? Poraďte prosim. Díky
15:22:41
27.05.2005
-> kaipan: proč to říkáš mně? 1 tys říkal, že tam dáš syntetiku, já naznačil že to asi nevyřeší problém, Chip to potvrdil a ty děláš jako že to bylo pro mě 1
14:37:20
27.05.2005
kaipan
-> Labros: -> CHIP: Přesně jak řekl CHIP... ale s tím jiným olejem to zkusím, ale aspoň polosyntetiku....
13:10:43
27.05.2005
CHIP
-> kaipan: Nechal bych mineral ... a pokud ti problikava kontrolka, tak bych dal mineral 15W-50 ... ja mel podobnej problem ... a po nandani tohodle oleje uplne bez sebemensich problemu ... jsem spokojen ...
-> Labros: Bude to horsi ... teda podle toho jakou viskozitni tridu tam kaipan nanda ...
11:46:03
27.05.2005
Až tam bude ta syntetika, bude to problikávat míň, nebo víc?
11:38:29
27.05.2005
kaipan
-> CHIP: na volnoběh už problikáva kontrolka.... ale je tam jen minerální olej, po zajetí půjde syntetika
07:40:34
27.05.2005
CHIP
-> kaipan: Je jasny, ze po ohrati motoru a tim padem i oleje dojde ke snizeni tlaku oleje ... Na volnobeh je jedna podle me dobry ... pri normalnim pouzivani motoru by mel byt tlak 2-3 ...
22:23:02
26.05.2005
kaipan
Mně se taky ohřeje na cca 90°C, ale studený to maže 6-7 a když se ohřeje tak na volnoběh sotva 1... co s tím ?
07:36:24
25.05.2005
Mafi
-> Rabbit: je ve vaně na pravý straně, až přijedu domu, vyfotím a přidám ke svýmu autu, tak přibližně za týden ve středu.
23:52:14
24.05.2005
Rabbit
Mafi:
To máš OK, sem čet, že běžnej olej maže do 115°. Kam si dal čidko? Popis práce, fotku.
22:37:05
24.05.2005
Mafi
Jakou máte provozní teplotu oleje? Potom co jsem zadělal teploměr, tak při normální jízdě to jde někam mezi 80 - 100, tak nevím jestli to nejni moc - ne těch 80, ale těch 100...
