Motor se nechce ohřát...
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 29.05.2005 do 31.05.2005, založil/a kaipan
31.05.2005
kaipan
Starý čidlo mám.... (asi dvě) tak to ještě zkusím... díky za radu odborníci... 1
21:56:19
30.05.2005
Aj ked je tu este moznost, pouzit nove vidlo a nakalibrovat budik nan (staci tam len vymenit odpory za spravne hodnoty, ale ake, to treba zmerat a vyskusat).
21:54:30
30.05.2005
Nove cidla su vraj uz len na fava a tie maju vraj iny budik. Ja co som meral, tak moje povodne malo pri izbovej teplote asi 500 ohm a to co predavaju v autodieloch malo: 800, 900, 1100, 1200, 1200, 1400, 1500 ohm zaokruhlene na najblizsiu stovku. :) Takze som tam dal nazad povodne a kazdemu odporucam bud povodne alebo ak je skutocne nefunkcne, tak z vrakaca.
20:46:52
30.05.2005
Tomáš SK
Hehe, to je sranda, Kaipan si tu stazuje na teplotu, ktora je mozno sposobena novym cidlom a v druhej diskusii Minno prave taketo cidlo zhana 3 Nevymenite si ich? 4
16:10:11
30.05.2005
Milos
a stalo se mi uz ze i novej termostat byl na pi.u
16:09:32
30.05.2005
Milos
ja nevim vypada to na termostat, volil si spravny ? anebo nedal si to tam naopak
01:15:01
30.05.2005
Kup si na vrkáči staré čidlo, nová mají jiné hodnoty odporu.
21:31:40
29.05.2005
ace ventura
-> kaipan: pokud zapíná větrák tak bude asi chybka v budiku (hadice jsou teplé?) takže natáhni k němu novou kostru popř. ohmetrem změř hodnotu čidla po cca 5 minutách a mělo by ti to dát cca 24ohm při 90 a 10ohm při 120° pak už uvidíš kde je problém 1
19:54:03
29.05.2005
kaipan
Mám problém, nechce se mně ohřát motor na ideálních 80 - 90°C ale furt je na nějakých 60°C. Termostat je 80°C (novej) nový čidlo a už jsem zkoušel dav budíky a furt setjný. Ale vetrák mně zapíná, i když je na budíku 60°C. Nebude někde chyba v elektrice ??
