Po zastavení nejde natočit
20:23:39
01.06.2005
01.06.2005
5ko
aj u mna funguje plny plyn a startovat
20:08:57
01.06.2005
01.06.2005
RadstaR
Tak pumpou to asi nebude, protoze i kdyz pumpuju jak ... tak vysledek je stale stejnej. Jeste me napada, jestli se nezasekl plovatk v karbecu. Zkusim to rozebrat a uvidim.
19:56:03
01.06.2005
01.06.2005
-> RadstaR: to co popisujes je obvykle presne problem, ktory spomenul u-geen - nenapumpovany benal v karbeci. ak pred startovanim rucne pumpujes, bude asi niekde problem, bud v pumpe alebo v karbeci. studeny motor musi so syticom chytit na prvy sup a maximalne (!!!) na druhy sup sa udrzat v chode.
19:53:00
01.06.2005
01.06.2005
-> kaftan: jasne, sytic treba davat vzdy pri startovani studeneho motoru, aj v lete.
ale na lete sa mi paci, ze sytic mozem skoro hned vypnut :)
18:42:26
01.06.2005
01.06.2005
Mata problemy :). LPG rulezzzz :)))
11:41:09
01.06.2005
01.06.2005
-> RadstaR: Možná je teda taky AC pumpa nějaká divná.
08:36:31
01.06.2005
01.06.2005
RadstaR
-> U-Geen: Nepomuze, ale faktem je, ze karbec je takovej divnej, ale zase kdyz uz to jede, tak to fakt jede :)
08:29:51
01.06.2005
01.06.2005
-> RadstaR: co takle napumpovat benal do karbce? ..
01:09:27
01.06.2005
01.06.2005
RadstaR
-> kaftan: hehe mam stejnej problem, kdyz je motor studenej, tak nez ho nakopnu to je doba. Vytahnu sitic a cca 5 sekund tocim, prestanu a zacnu zase startovat .. motor se chytne, ale hned chcipne, zase chytne a zase chcipne, takhle to udela asi 4x nez chytne a uz se udrzi. Jakmile se motor ohreje alespon na 60 stupnu, tak pak to naskoci hned. Jinak pokud teda nemam motor teplej, tak startuju vzdy se syticem.
01:00:22
01.06.2005
01.06.2005
tuningfans
nahodou startovanie skodovky nie je pre cloveka so slabymi nervami. Ked to je teple, chyta mi to hned, vzdy iba brknem po plyne. Na studeno je to horsie. Mam otazku: Nevadi ak treba davat sytic aj teraz v tomto obdobi? Teda ked je motor studeny? diky
00:19:45
01.06.2005
01.06.2005
Tomáš SK
-> minno: V zivote si uzijes este vela situacii, ktore si este nezazil
23:52:39
31.05.2005
31.05.2005
studeny motor som este teda neuchlastal
23:48:13
31.05.2005
31.05.2005
Tomáš SK
-> minno: Ja som mal problem vzdy len so studenym motorom, ak som ho nahodou uchlastal, ale s teplym motorom bol problem len v dvoch pripadoch: ked som mal este stary karbec a nevedel som, ako ho nastelovat, a druhy raz, ked dojde benal v nadrzi, tak potom velmi dlho trva, kym sa mi podari to nahodit (aj s plnym plynom). Samozrejme pouzivam palivove cerpadlo a necakam, ze sa to tam dostane samo.
23:24:24
31.05.2005
31.05.2005
štartovať teplý motor po cca 10 minútach stánia chce za optimálnych podmienok (všetko je OK) plný plyn a točiť to trošku dlhšie..a chytí vždy.
naštartovať motor v takomto stave nedokáže dodnes ani môj bracho, darmo mu hovorím že plný plyn... on štartuje vždy za každých podmienok rovnako a nikdy mu to nejde (jeho chyba)
22:56:49
31.05.2005
31.05.2005
Pet
"len ho musis nadpojit za" přelož mi to prosím
21:51:27
31.05.2005
31.05.2005
Mishoooo
-> Pet: A robia dva durhy... taky s kratkym kablikom.... to bolo uz neviem na ake modeli, ma tie iste vlastvosti len ho musis nadpojit za je za polovicnu cenu takze to len pre uplnost
20:03:48
31.05.2005
31.05.2005
DOOlittle
-> Pet: 60 kc. kupis v pohode v kazdej mototechne
16:56:43
31.05.2005
31.05.2005
Pet
Tak já koupim ten kondík. Mám ho koupit asi normálně v mototechně, co? Nebo se tam dá dát ňákej jinej? A kolik cca stojí?
10:31:09
31.05.2005
31.05.2005
Když sem měl ještě 120cu motor tak mi to dělalo to samý. Když to bylo teplý a po chvíli sem startoval tak sem musel točit starterem strašně dlouho. Všechno sem seřídil - předstih, ventily, rozebral jsem karbec a vyčistil. A nic, furt stejný. Pak sem tam hodil jinej karbec a chytalo to hned
10:30:53
31.05.2005
31.05.2005
Tuxik
-> Pet: vymen kondenzator, jak pise Lajos
Kamosovi to delalo to samy, na rovince jelo, pak vyjel na krizovatku do kopce (na Bohdalci), a uz to nenastartoval... vymenil kondenzator, vycistil kabely a chytla hned
09:00:50
31.05.2005
31.05.2005
-> Pet: Může to bejt, že to dělá jen při zahřátí. Tohle je typický taky pro kondík rozdělovače. V jednom člověku se jiskra zkouší fakt blbě, leda s klíčem na šroub řemenice a otáčet ručo.
22:22:51
30.05.2005
30.05.2005
Pet
-> Hurdis: Tak to nefunguje. Zkoušel sem bez plynu, s plynem, bez sytiče, se sytičem a stejně hovno.
-> Labros: jiskru bych zkusil, ale když někde zůstanu trčet, tak se to v jednom člověku dělá blbě
nebo máš ňákej zlepšovák? A když pak jedu zas v poho, tak je zbytečný to zkoušet. Kabely by měli bejt v poho a palec s víčkem vypadá taky dobře. Jedině zkusim vyměnit eště tu cívku.
A to že mi to kixlo v tý křižovatce? To by mohlo bejt taky cívkou?
nebo máš ňákej zlepšovák? A když pak jedu zas v poho, tak je zbytečný to zkoušet. Kabely by měli bejt v poho a palec s víčkem vypadá taky dobře. Jedině zkusim vyměnit eště tu cívku.A to že mi to kixlo v tý křižovatce? To by mohlo bejt taky cívkou?
22:17:16
30.05.2005
30.05.2005
No a pre zufalcov pri fukajucom severaku a takmer vybitej baterke je tu len rada od starych harcovnikov :). Sviecky von a zapalovacom nahriat elektrody a nazad s nimi. Potom to vraj lapne na prvy pokus.
No a pre lpgckarov je postup samozrejme uplne iny :). Obvykle stvrt plynu a sekundu lpg sytic a naskoci to v prvej otocke.
22:13:29
30.05.2005
30.05.2005
Na teplom po par minutach ked je volaco upchate na karbe (nejake odvzdusnenie plavakovky alebo kiehofrasa je to v knihach), tak zohriaty benzin sa odparuje a pretlaci sa z plavakovky do sania. A prave par minut po vypnuti motora je kritickych, lebo pri pokuse o startovanie zalejete sviecky a tie potom nebudu hadzat iskru. Ak je motor este furt teply, tak plny plyn bez sytica a malo by to lapnut.
Inac pri studenom motore ak nedate pauzu na odparenie nasliapaneho benzinu, tak sa sviecky takisto zaleju.
22:10:06
30.05.2005
30.05.2005
Ked viete ako funguje karburator a sviecky tak viete ako treba startovat.
Na studenom parkrat s prestavkami rychlo naplno zosliapnut a pomalsie pustit. Pocet zosliapnuti zavisi od teploty pretoze v riadnej kose je v benizne menej zloziek, ktore sa budu schopne odparit. Po nasliapanit pockat aspon 10sekund, kludne aj pol minuty, a az potom startovat s plnym syticom a bez plynu.
21:28:28
30.05.2005
30.05.2005
já taky ze začátku jednou vybil baterku, když ji přítelkyně přechlastala sytičem a plynem a pak jsme nevěděli, jak z toho. Kdo to ještě nezná, tak přechlastanej motor se vyčistí plným plynem bez sytiče
Holt používat škodovku je někdy věda.
20:57:50
30.05.2005
30.05.2005
dexon
-> Hurdis: jj, ale já tehdy knižku neměl a byl jsem nešťastný když jsem zůstal někde trčet... protože jsem to měl přechlastané a když jsem na to přišel a chtěl to parkrat startnout bez plynu aby to naskočilo, tak už zase nemohla baterka...Takže jsem se totálně zadřel...
20:54:36
30.05.2005
30.05.2005
Hurdis
-> Labros: Přesně, studená bez plynu, teplá s 1/3 plynu.
-> dexon: Stačí jednou v životě prolistovat servisní knížku a nepotřebuješ na startování mechanika s tisíciletou praxí
20:52:12
30.05.2005
30.05.2005
dexon
-> Labros: ee. já tak startuju v zimě na první škrt... jo kdysi jsem furt šlapal jak magor a pak už šla baterka srát...
20:50:11
30.05.2005
30.05.2005
Na sytič s plynem na podlaze?? To jsem nikdy neslyšel. Všechny škodovky co znám startujou na sytič samy od sebe a s plynem je akorát uchlastáš.
20:47:15
30.05.2005
30.05.2005
dexon
slova mechanika když jsem podle něho "neuměl startovat škodárnu":
Při teplem motor stači čtvrt plynu a otočit...
Při studenem sytič+ 3 x našlapat a pak startnout s plnynem na podlaze...
Vzal jsem si to k srdci a od te doby jsem nastartoval POKAŽDÉ!!!
Je to člověk co závodil se škodovkama a opravuje je už 1000 let
Mě se totiž vždycky stalo že jsem to přechlastal...
20:46:22
30.05.2005
30.05.2005
-> Pet: Nejdřív zkus jestli dává jiskru, jako že asi nedává. Pak je nejspíš v háji cívka nebo palec rozdělovače nebo kábl.
20:42:26
30.05.2005
30.05.2005
Hurdis
-> Labros: Ty dáváš plnej? To u mně teda nefunguje.
20:39:04
30.05.2005
30.05.2005
-> Pet: to je u škodovek normální, je to i v servisní knížce, prostě ne*er se s tim dej plnej plyn a toč
20:33:38
30.05.2005
30.05.2005
Hurdis
-> Pet: Jo jo po chvilce chladnutí je to největší problém, já startuju i v -15 C na jedno škrtnutí, ale po 10-15 minutách v létě se jí taky moc nechce, musím tak 3x natočit , poprvé a podruhé bez plynu a pak maličko s plynem a jde jak švýcarský hodinky z vietnamský tržnice
19:16:15
30.05.2005
30.05.2005
Pet
Potřebuju chlapi radu. Když jedu, auto se ohřeje a když pak někde zastavím a nechám to tak 10 min stát, tak to pak nemůžu za boha natočit. Když zastavim a hned to zkusim znova natočit, tak to de v poho na první škrtnutí. Vždycky když se mi to stane, tak kouknu jestli tam de benál vyndám svíčky smontuju a natočim, ale podle mě je to tim, ze to stihne trošku schladnout.
A eště jedna věc. Dneska sem čekal na světlech všechno bylo v poho (volnoběh a tak) a když sem se rozjel, tak to akorát párkrát škublo a to byla konečná sice startér točil jako blázen ale to bylo tak maximum. Tak sem to odstavil a rozebral. Benál tam šel, takže problém bude asi někde v elektrice. Proto volám HELP
