hlavička
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 31.05.2005 do 02.06.2005, založil/a LordCroft
02.06.2005
nejdou.. resp ne tak jednoduse.. musel bys vymenit i driky ventilu nebot fabka ma 7mm driky ventilu a favo 8mm.. jinak nechapu proc to nejak kombinovat proste dej celou hlavu z fabky nebo feldy MPi a neres to.. pripadne ji jeste uprav
21:49:24
02.06.2005
Vlda
->Gryzly: Tak je jasny ze z fabky ty ventily by byly lepsi ale kdybych ty ventily nemel a sehnal ciste jenom hlavu tak tam jdou dat favo ventily???
10:37:42
02.06.2005
-> Vlda: přesně, dal bys tam komplet hlavu z fábky tak jak je...
10:21:58
02.06.2005
-> Vlda: A proč bys tam dával ty starší unavenější ventily když bys tam mohl nechat Fabkový?
23:24:12
01.06.2005
Vlda
->Labros: A kdyz bych se teda rozhodl ze na zatim celkem seriovej motor favo bych dal hlavu z fabky, tak jaky upravy bych musel udelat??? Nebo to jde proste jen tak prehodit kus za kus??? Jde ze bych si nechal ventily z fava a proste jen hlavu z fabky tam dal a do toho ty favo ventily?? Jde to??
23:09:08
01.06.2005
LordCroft
-> Tom: budu davat webery jinak bych se ti nezabejval !1
13:45:09
01.06.2005
Tom
-> Labros: Favo, felda, fabka jsou spalováky na 100% stejný, jedině možná ještě hlava rapida by mohla mít jiné, ale tu jsem nikdy neviděl tak nevim.
-> LordCroft: Jinak jestli nemáš v úmyslu dávat webery, tak vůbe nemá cenu dávat větší ventily, stačí upravit jenom hlavu. Větší ventily poznáš až od 6000 otáček vejš. (zdroj MotorExelTuning)1
13:37:43
01.06.2005
-> Tom: Mno tak já mám na motoru hlavu z feldy a ve sklepě mám z 742.136 a ještě jednou se na ní kouknu a doufám, že se mi to jen nezdálo, jak je ten spalovák černej.
13:17:02
01.06.2005
Tom
-> Labros: I fávo má stejnej1
12:23:46
01.06.2005
-> Tom: Já to myslel tak, že všechny mají jinej spalovák, než fávo.
12:22:26
01.06.2005
Tom
-> Labros: Splovák maj všechny stejnej, a nejlepší je prej felda 50kw, ta má rovnější kanály.1
11:46:48
01.06.2005
-> Vlda: Má širší sací kanály (32mm) a ty poslední z feldy a všechny z fábky mají tenčí dříky ventilů. No a všechny mají jinej tvar spalovacích prostor, takže předpokládám že snad k lepšímu.
23:55:08
31.05.2005
Vlda
A jakej přínos má na Fávu hlava z Feldy(dejme tomu MPI) nebo z Fábky???
23:51:51
31.05.2005
LordCroft
a jina ne jo ?? jinak me de o to ze me kdosi rek ze mam dat do hlavy ventily z golfa prej sou vetsi tak bych mel lepsi plneni !
23:21:17
31.05.2005
Tom
Jak jiná? Jde tam felda nebo fabka. A ventily se vejdou v poho až do 38mm.
22:58:42
31.05.2005
LordCroft
jen tak se ptam ze zvedavosti jestli by sla nejaka jina hlava na motor favo136 ! nebo jine ventily a tak !1
