zasrana klika
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 03.06.2005 do 05.06.2005, založil/a DOOlittle
05.06.2005
Climber - zrušená registrace
-> DOOlittle: Tak to je v poho, když to jde rukou
20:01:50
05.06.2005
DOOlittle
-> Climber: vsetko je v najlepsom poriadku. len su tam minimalne vole. troska tie salky pisu na kluku, takze sa to bude musiet poriadne zabehnut. s vacsim usilim ide ten motor pretocit aj rukou
14:48:00
05.06.2005
-> DOOlittle: Tak ti prodali spatný šály...změř je (tloušťku) nebo se koukni do katalogu ND jestli sedí cislo tech šál
12:24:51
05.06.2005
DOOlittle
-> Climber: specialne na to som sa pytal toho brusica. prebrusil to
14:28:02
04.06.2005
-> pavlas: Me to taky asi v motorene neprebrousily tu plosku, ale dal jsem tam prvni brus a toci se to(ten rozdil je asi desetina nebo 15 setin)...tenhle krouzek se stejne otře, jak clovek slape na spojku
12:44:42
04.06.2005
pavlas
DOOlittle: Některý motorárny neprovádějí při výbrusu klik přebrušování ploch pro axiál, když nejsou vyloženě hrozný. Pak se ti mohlo stát, že jsi na neobrobenou plochu pro axiál originál dal axiál pro první výbrus.
17:05:17
03.06.2005
-> DOOlittle: tak rachni na hlavni lozoska nebo na ojnice, podle toho, kde ti to vazne...bezne se to tak dela, ze se to lehce poklepe-ten cin v panvi se tim trochu vymackne, ale nemlat zbytecne na vsechny3
14:10:09
03.06.2005
tina:lepsia sublera v hrsti ako bazmek na meranie kluky v oku 1
Labros: to poznam tiez, nahodou aspon ostava clovek v cviku 3 inac som si v celku zaancoval sam na seba ked som to musel davat zase cele dole a babrat sa s tym odznovu 7
11:54:31
03.06.2005
Mishoooo
-> Mishoooo: to je na 130 a aj 135-6
11:53:53
03.06.2005
Mishoooo
-> DOOlittle: pockaj Ty si sa Sakyho pytal na panvu a jej hrubku? ak hej tak to je 2,5 a vybrus je -0,1254
11:39:08
03.06.2005
DOOlittle
a este by ma zaujimaly ake hodnoty ma mat kluka na 130 1 vybrus
11:36:42
03.06.2005
DOOlittle
-> tina: na skoda 130 1. vybrus
11:34:26
03.06.2005
tina
no a na jakej motor to chceš vědět 120 nebo 130?? je v tom rozdíl..
11:31:18
03.06.2005
Mishoooo
-> DOOlittle: 44,75 ale niesom isty...1
11:21:56
03.06.2005
-> DOOlittle: třeba vraž šroubovák mezi druhý rameno a druhý ložisko, je to ve všech knížkách i článkách na internetu..
11:16:41
03.06.2005
DOOlittle
-> Saky: prosim ta napises mi aky maju mat priemer hlavne loziska na 1 vybrus>? resp tloustku. zmeriam to mikrometrom
11:15:36
03.06.2005
DOOlittle
-> Labros: ved to. chvala bohu zatial neni vana a prsa, takze mozem laborovat. ale najviac ma sere ze mam nahodene ojnice a nasunute piesty s natocenymi zamkami. ale mi vysvetlite ze kto vymislel vacsiu hovadinu ako je ten vnutorny axial....... slak ma s neho ide trafit. furt vypadava. v ktorom mieste mam zaistit kluku proti axialnemu pohybu po jeho nasadeni do spravnej polohy?
11:05:32
03.06.2005
-> DuriQ: Jo? No tak co horší by to bylo až bude mít zalepenou vanu a prsa 4
10:34:00
03.06.2005
tina
no suplerou toho moc nezměříš, tak je skoro na prd....zkus si zkontrolovat axiály jestli jsi je neobrátil
10:12:42
03.06.2005
Labros: lenze sikulovy hapal axial ze 3
09:47:27
03.06.2005
Jestli už máš utaženou řemenici a s klikou otočíš tak je to o.k.
08:38:26
03.06.2005
mno dufam ze ti ju na pikacu nestiahli :) mas doma subleru a momentak ? 1
08:09:06
03.06.2005
loziska si predpokladam namazal? utahl momentakem vika na spravnej moment? dal vika hlavnich lozisek tak jak maji byt? Dal si vika lozisek ze stejnyho bloku (proste ne nejaky jiny)? a mas tam zatim kliku jen bez utazeny remenice? pokud je na vsechno odpoved ano tak jeste muzes zmerit prumery hl.lozisek jestli jsou takove jake maji byt.. a pak muzes zkoumat dal
01:51:03
03.06.2005
DOOlittle
po montazi kluky do bloku s nou sice ide tocit, ale nejde to JAKOPOMASLE.... kluka ma spraveny 1 vybrus. kupil som salky na 1 vybrus. Myslite ze bude nutne ich este nejako poupravit? a ako na to? Pocul som o tom ze treba nejakou skrabkou jemne doladit loziska.......??? diki
