Záhada s čidlem...
10:07:35
05.06.2005
05.06.2005
Baghira
-> ace ventura: o.k. vyzkouším.
23:58:30
04.06.2005
04.06.2005
ace ventura
proměř ohmetrem čidlo - při 90° bys měl naměřit cca 23ohm, při 40° je to asi 135ohm.
Pak už budeš vědět kde je chybka...
11:11:35
03.06.2005
03.06.2005
Baghira
-> Labros: To už není dávno pravda :-).
11:09:06
03.06.2005
03.06.2005
-> Baghira: To mě nenapadlo protože máš v ID škodu 120LS.
11:08:34
03.06.2005
03.06.2005
Tak ještě jestli máš navíc budík tak ho zkusit napojit přímo na čidlo, co bude ukazovat.
10:03:34
03.06.2005
03.06.2005
Baghira
-> U-Geen: Přávě že mám favo termostat, přímo Wahlera, otvířání 88-92°. Jo ještě jsem zapoměl napsat, že v okruhu ta teplota skutečně je, protože přední ventilátor co spouští na 90°se opravdu spouští, ovšem na budíku je v tu chvíli 70° :-/.
09:59:10
03.06.2005
03.06.2005
jakej mas termostat? ja ted dal 88stC a je to lepsi :-) jinak se to chovalo zhruba jak pises.
09:49:27
03.06.2005
03.06.2005
ale termostat MÁ otevírat mezi 70-80.
08:10:28
03.06.2005
03.06.2005
Baghira
Drazí...jsem v koncích. Už delší dobu mi budík teploty ukazuje nějaký nesmysli. Motor se mě dostal max na 80° a pak termostat podle budíku otvíral mez 70-80°. Řekl jsem si že je zřejmě v řiti termostat. Po výměně termostatu žádná změna. Tak jsem si říkal, že je něco s budíkem a jeho ukostřením. Kostru jsem překontroloval, budík zkusil zaměnit, opět žádná změna. Poslední na řadě bylo čidlo. Spolu s novou hlavou se dávalo nový čidlo, ale opět žádná změna. Tak teď baby raďte :-).
