Silentbloky
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 04.06.2005 do 06.06.2005, založil/a Rabbit
06.06.2005
ne neprohneš
12:29:47
06.06.2005
Rabbit
A můžu to udělat tak, že dám na vanu ze spoda prkno a pod něj hever? Nebo hrozí, že tu vanu někde prohnu a zničim? Protože jak sem na ten motor ze spoda zíral, tak sem tam nic lepší místo než vanu nenašel.
11:05:21
06.06.2005
A na povolení těch silentbloků možná budeš potřebovat majzlík. Opřít ho o kovovou část silentbloku a klepáním povolit.
11:04:19
06.06.2005
Podepřít třeba někde poblíž vypouštěcího šroubu. Jinak pavlas má pravdu že i nový silentbloky jsou prověšený.
23:42:19
04.06.2005
ace ventura
nejlepší je takovej ten na kolečkách a podepřít kusem prkýnka. Jinak někdy je třeba po vyndání příčky i sundat komplet držáky silentbloků z motoru a ty pak demontovat ve svěráku ... ale jinak pohodová práce 4
16:54:39
04.06.2005
Rabbit
pavlas:
A ten motor podepřu jakym heverem? Stačí "panenka"? V kerym místě to mám podepřít? Nerad bych to nějak zkur...vil.
12:35:36
04.06.2005
pavlas
Ono ani tolik nezáleží na tom, že jsou ty silentbloky prohlý, ale nemá se dole oddělovat ta guma od kovovýho okraje. I když tam dáš nový, tak úplně rovný to nebude. Jinak vyměnit to jde bez vyndání motoru. Ten se podepře heverem a sundá se příčka motoru (4 šrouby do karoserie a 2matky+2šrouby silentbloky). Silentbloky zůstanou na držákách motoru a odsekáním se pootočej a vyšroubujou. Hlavně nezapomeň vrátit zpátky ukostřovací kabel na silentblok pod alternátorem.
01:48:49
04.06.2005
Rabbit
Když sem dával těsnění pod vypouštěcí šroub oleje,tak sem se zděsil. Silentbloky va příčce motoru sou prohlé do tvaru mírného "V". Ale fakt jen málo, 5° maximálně 10°. Jde mi o to jestli to zvládnu vyměnit sám aniž by mi vypadl motor z auta. Napadlo mě, že kdybych je měnil postupně po jednom tak by to možná šlo, ale rači si nechám poradit.
