OLEJ
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 23.06.2005 do 14.07.2005, založil/a Czert
14.07.2005
Já mám mogul racing 5W40, ale bylo to do nového motoru, v zimě super.... Osobně bych tam na tvym místě dal mogul forte GX-FE PRO (10W40) je to polosyntetika za 400-600Kč /4l
22:00:03
14.07.2005
Nerad bych po nekom papouskoval, ale oleje Kastról povazuju za stejnej "lestenej prd" jakym je napr. SONY ve spotrebni elektronice, kde za sracku kvalitativne na sedivym prumeru zaplati "ryba" poradnou palici jenom kvuli tem ctyrem proflaklym kapitalkam na prednim panelu 4 Staci porovnat vykonostni API specifikace (Sx/Cx) znacek jako napr. Texaco, Orlen, Mogul...... s obdobnym olejem od Carstolu a pak porovnat ceny. BTW: Ty rekamni samolepky znacek oleju na zavodnich karach, rozhodne neznamenaj, ze to tam do tech motoru mechanici i lejou4 :)
14:46:03
10.07.2005
-> AlVyb: www.okoil.cz/kapitolavo.p hp?nazev=Mazi...
Maloobchodní cena 305,-
4
Myslím si, že výplachem motoru tímto olejem ničeho nedocílíš. Jinak GTX 3ka je již velmi kvalitní olej, což se samozřejmě promítá v jeho ceně.
09:05:04
10.07.2005
AlVyb
-> Pilot 105: Je to za 4l. Kde se da koupit za 280? Ja sem tuhle cenu nasel na www.autodoplnky.cz sem si nemyslel ze tak sou drazi. Jinak rad bych to tocil vic, protoze vyfuk ma sprortovnejsi zvuk az pro celkem vysokych otackach. Premyslel sem ze bych tendle olej pouzil na vyplach (ujet s nim treba 1000km) a potom nalit mineral olej CASTROL GTX 3 Protec ale to uz je jina cenova kategorie1
03:43:50
10.07.2005
-> VeTëV: -> Martin: Jj, zajímavých článků je tam dost a nejenom tam, ale asi málokdo je čte.
02:03:40
10.07.2005
-> AlVyb: Pokud jsem se dobře díval tak API má SF, což odpovídá třeba oleji Super Mogul. Klidně ho můžeš použít, pokud dodržíš interval výměny 10tkm a nehodláš motor točit na hranici možností. Jinak ta cena je dost vysoká, pokud je za 4l oleje. Koupit se dá za 280,-/4l.
16:52:38
09.07.2005
AlVyb
15:02:43
09.07.2005
AlVyb
Abych nemusel zakladat novy tema... Nemate nekdo zkusenosti s mineralnim olejem CASTROL LX? je cekem levnej.... Chtel bych ho do fava.
10:43:11
08.07.2005
6. a 7. mi dali nejvic
10:27:23
08.07.2005
-> Juro: jo je tam clanek 1-8 tusim a nemaj chybu 4
10:25:19
08.07.2005
Juro
je tam viac tych clankov, treba si to preklikat. vsetky su superske
10:23:19
08.07.2005
-> Pilot 105: tak tendle clanek povazuji za naprosto super a konecne se ukazalo jak je to s tim hasterenim mineral polysyntetika a syntetika4
10:07:51
08.07.2005
Martin
-> Pilot 105: Super článek.
16:59:22
03.07.2005
Plejba jr.
No, proto píšu to, že moc natočeno nemá, abych předešel takovýmle poznatkům. Olej s nižší viskozitou jsem lil v kilometrovém průběhu od 40 do 60 tis km, což nepovažuju za vyběhanej motor, zvláště když má teď cca 80tis km a jeho parametry jsou stejné, jako před třemi lety a 50-tis km. Myslím tím jízdní projev, spotřebu paliva i oleje.
13:34:30
02.07.2005
Štěpán
-> Plejba jr.: jde o to v jakem stavu ten motor je.Kdyz do sve s120 naliju 10w40 nebo 5w40 tak mi to bude zrat taky jako krava.V Eru mam 10w60 plnou a nic,ale taky ten motor byl nove skladan z vetsiny novych dilu,tzn ze nebyl vybehlej a volnej :-)-> qwerz: co se tyce mineral na syntetiku,je to blbost,syntak na aditiva a detergenty ktere rouzpousti,jak jiz bylo receno usazeniny,a ten motor jak se to zacne ovolnovet tak zacpe kanal a pridre se.Uz jsem takto rozebiral 2motory,lidi to myslely dobre,ale ten motor daly do rakve :-/
14:52:59
01.07.2005
Plejba jr.
To Johny Death: Tak to tě musím zklamat, tím to určitě není. Je pravda, že nadměrná vůle vodítek ventilů způsobuje zvýšenou spotřebu oleje, ale ty moje jsou stále v toleranci.......ostatně, ten motor nemá ani nějak moc najeto.
09:56:50
29.06.2005
-> Labros 29.06.05 07:01:03: taky sem si vsim, ale az pozde 8
09:43:55
29.06.2005
Johny Death
-> Plejba jr.: No asi tak to co píšeš bych řekl že svedší o vyglajdanejch ventilech (vodítka). Proste 15W40 je hustší a tak neprotekl tolik. 10W40 už je řitší ma lepší vzlínavost a viskozitu a proto nemel problém aby tama kudy nemá prtekl jednodušejc...
jinak 5500-6000 se nediv že ti motor přestává mazat. vydržel by ti mazat tak leda s plnou sintetikou a to ještě možná v těch otáčkách... věřim tomu že jo. ja problém neměl ani při dlouhé jízdě při vysokých otáčkách ale mam zase jinej motor
07:01:03
29.06.2005
-> Plejba jr.: Oko smrti rika, ze motor nema rad dlouhodoby takovy otacky 4
06:58:48
29.06.2005
-> Jiri Pycha: jeste k tomu tvymu kamosi, co tvrdi ze mineral ani nahodou... Ze se me tvuj kamos nezeptal na co ten motor jezdil predtim? Kdyz si je jistej ze tam muze nalit syntetiku. Jestli ho to teda nahodou zajima, tak ten motor jezdil na mineral.
16:35:29
26.06.2005
Plejba jr.
Spíš mi někdo řekněte svojí zkušenost se spotřebou oleje:
Dřív jsem jezdil obyč minerál Mogul s viskozní třídou 15W-40 a jeho spotřeba od výměny k výměně (á 10tis km) byla vždy do 1, tzn. do 0,1 L/1000 km.
Dvě náplně jsem jel na olej se synteticky posílenou bází (někdo tomu říká polosyntetika) s viskozitou 10W - 40 (Castrol)a ouha - spotřeba oleje se rapidně zvýšila, cca na čtyřnásobek, tzn. cca 0,4 L / 1000 km.
Protože mi došly zásoby Castrolu, od té doby leju opět minerál Mogul s vizkozitou 15W-40, jak předepisuje výrobce a poslední dvě výměny opět do 0,1 L/1000 km.
Další poznatky s provozu s řidším olejem:
Spotřeba se nesnížila, i když každý říká, že je to vedlejší efekt. Spotřeby na cca 40 nádrží byla pořád v rámci statistické chyby stejná jako předtím.
Při delší jízdě s otáčkami kolem 5500 - 6000 /min (dálnice, plný plyn se čtyřkvaltem) na mě po 100km začlo blikat oko smrti - mazání a musel jsem jí nechat odpočinout.
Byli slyšet více ventily
16:29:15
26.06.2005
Herman
-> Johny Death: 5w-40 je olej castrol s nazvem TXT odmne je cena za origos zabaleny jeden litr 180 kc.....tim padem usetrsi min 100 kc na litru oproti prodejne.....
21:09:58
25.06.2005
Johny Death
-> Herman: no a co ten 5W40? za kolik by byl litranek? potrebuju novou napln
14:18:30
25.06.2005
Herman
kdyby jste nekdo z prahy chtel olej tak se na me obratte..nabzim rozlejvanej olej a nebo par balenych oleju znacky Castrol.....mam oleje 0w-30, 5w-40,10w-40,15w-40.....
13:21:30
25.06.2005
-> Jirik: Ten pan sa do toho fakt musi "vyznat". To ti uz nepovedal, ze vo fabrike do aut neleju ziaden extra olej, kvoli zabehu? Snad do rollsov a pod, ano, lenze tam robia zabeh este vo fabrike.
11:41:45
25.06.2005
-> Labros: Já si taky na výrobky od Mogulu nemůžu stěžovat. Jsou kvalitní, má to už i pěkný balení, gut ceny.... co víc si přát ?
Četl jsem o tom v SM a takhle moderních fabrik moc v Evropě není.
Jak se prodává ten Mogul Felicia, tak tentýž se lil od nějakého roku do Felicií přímo ve fabrice z výroby. Povídal nám to ten pán co od něj bereme oleje (má už strašně let prodejnu) a ten se v tom pohybuje už hodně dlouho.
05:51:47
25.06.2005
Johny Death
-> sep: hm tak mam na case :-/. Sintetika je nahodou fakt poznat hlavne v zime.
13:19:41
24.06.2005
Nevím co máte proti minerálům,doby M6tek jsou pryč,kvalitní dnešní minerál při dodržování lhůt rozhodně žádné úsady tvořit nebude....
13:17:13
24.06.2005
-> Johny Death: :15 tis.km
12:49:44
24.06.2005
Petr81 - zrušená registrace
Přesně tak polosyntetika je lepší taky tam dávám kastrol
10:26:40
24.06.2005
-> qwerz: Pro záběh naopak minerál.
10:26:08
24.06.2005
-> qwerz: Předtím tam byl minerál Mogul GX Forte 4
10:25:21
24.06.2005
-> Jiri Pycha: Jestli jsi ho vyčistil, určitě jdi do polosyntetiky. Lepší starty, delší interval výměny, všechno lepší.
09:02:44
24.06.2005
qwerz
Stejně je to i s motorkou..pokud jezdíš na blbý m2t a někdo ti poradí ať si koupíš něco lepšího a naleješ tam syntetiku, tak to je jako výbrus za chodu...40 Musí se postupně míchat lepčejší olej s tim původním až nakonec přejdeš na ten lepčejší..
1
08:58:42
24.06.2005
qwerz
-> Jiri Pycha: jako pochopitelně že polosyn je lepší než minerál...pokud ti jde o životnost motoru. Ale hodně záleží jakej olej tam byl nalitej před tím a jak moc je motor zakarbonovanej. Pokud byl litej minerál, a hned tam naleješ polsyn, tak ti to začne rozpouštět usazeniny a pokud je jich tam hodně, tak prý to může ucpat kanálky a motor zničíš..to mi bylo řečeno od jednoho týpka co s motory dělá. Na lepčí oleje se má přecházet postupně..a ne naráz... Když děláš GO tak naleješ nelépe pro záběh syntetiku a pak co chceš...
23:36:29
23.06.2005
Johny Death
No když se tu už o tom oleji píše tak bych se taky zeptal treba mi nekdo poradi. jak často po kolika tis km je zahodné a doporučené měnit plnou syntetiku 5W40 od castrolu v motoru v felda 1,3???
22:24:34
23.06.2005
Czert
-> K!RR!: Oki,dik za pripomenuti Kastrólu,kamosuv tatik ho vozi1
22:19:51
23.06.2005
Vojta - zrušená registrace
zalezi v jakem stavu ten motor je a na co jezdil pred tim.
osobne bych polosyntetiku ale zalezi na stavu motoru.
22:15:55
23.06.2005
kirri
-> Jiri Pycha: toz ja jezdim na polosintetiku od kastrólu:) ale přesnej tip značení nevim, ale mineral bych nelil4
22:15:31
23.06.2005
Czert
takze mineral,fajn dik...Soupnu tam PARAMO
22:14:27
23.06.2005
Roupik
Já mám Mogul 15W-40...akorát že do felda motoru
21:43:15
23.06.2005
Czert
Zdarec,mam dotaz,jakej olej dat do favo motoru(seriovej,akorat snizena hlava o0,8).Kamos mi tvrdi,ze mineral ani nahodou...Tak jak??
