Vule ventilu
06:56:29
29.06.2005
29.06.2005
MATTESS
-> Tuner#2: Ja nepsal snizeni hlavy, ale hodnotu vule ventilu...
12:20:14
28.06.2005
28.06.2005
Baghira
-> Tuner#2: Možná při nějaký brutální kompresy se bude asi vůle zvětšovat, ale jinak ee pokud vím.
12:16:52
28.06.2005
28.06.2005
-> Baghira: Aha - já žil v tom, že jo. Tak díky moc za rady.
12:13:15
28.06.2005
28.06.2005
Baghira
-> Tuner#2: Ty tyčky jsou přesně jak píšeš, užší jsou ocel. Jinak snížením se nic nemění.
12:09:25
28.06.2005
28.06.2005
-> Baghira: Jo teď jsem koukal na snížení hlavy a MATTESS to napsal špatně - hlava je o 0,4mm? Mění se tím něco nebo ne. Včera jsme nastavili vůle na 0,25 a tyčky byli rozdílný - silnější asi hliník na sací a výfuk je tenčí tudíž asi ocel.
14:45:53
27.06.2005
27.06.2005
Baghira
-> Tuner#2: Není za co :-).
14:15:35
27.06.2005
27.06.2005
-> Baghira: Díky moc pane!
13:21:56
27.06.2005
27.06.2005
Baghira
-> Tuner#2: Jak píšeš, sací 0,25 a výfuk 0,2. Ale když dáš 0,25 na oboje, tak se hovno stane.
13:09:22
27.06.2005
27.06.2005
-> Baghira: Takže sací dát 0,25 a výfuk 0,2mm? a nebo stejně 0,25mm na všech?
12:22:14
27.06.2005
27.06.2005
Baghira
-> Tuner#2: Pokud vím, tak bude mít sací hliníkový a výfukový ocelový. Ale až budeš mít víko ventilů dole, tak se podívej, jsou od sebe odlišný (vzhledem).
11:14:56
27.06.2005
27.06.2005
-> Baghira: A jaký má MPI 50kw v sérii? Jsem to tohle dřevo, ale myslím, že mě motorář říkal taky těch 0,25mm
10:47:02
27.06.2005
27.06.2005
Baghira
0,25mm na hliníkový tyčky a 0,20mm na ocelový, pokud tam jsou.
10:30:52
27.06.2005
27.06.2005
-> kubina: A to je kolik? 0,2mm?
07:40:47
27.06.2005
27.06.2005
klasika-jako serii
06:50:58
27.06.2005
27.06.2005
MATTESS
Kolik udelat vuli ventilu na motoru felina se snizenou hlavou? 0,25mm ?
