stříká benzín
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 09.07.2005 do 10.07.2005, založil/a dexon
10.07.2005
Jj, je to tak, motorem projde překvapivě hodně vody.3
Příklad - motor 1,3 cm3, otáčky 3t/min., čas 1h, teplota vzduchu 20°C, rel. vlhkost vzduchu 70% = 3,3 l vody.1
16:19:45
09.07.2005
dexon
-> Crack: Tak to jsi mě uklidnil, jo dneska jsem viděl tu primu jízdu...tam tu to teklo proudem 3
16:05:01
09.07.2005
Crack
teda sražená voda,sražený páry,přeměněný na vodu,ktera se usazuje v potrubí
16:04:24
09.07.2005
Crack
-> Mišell: jj,ale tpo je uplně normální u každýho auta,sražená voda no
15:37:16
09.07.2005
5ko
to boli kone 3
15:28:44
09.07.2005
Mišell
Dneska ráno jsem koukal na nějakej automagazín na Primě a tam měli na test nový Ferrari a byl tam záběr na vejfuk když sešlápli plyn,tak z toho taky něco teklo4
14:51:10
09.07.2005
pavlas
Tak teď už vážně nevím. Napadá mě prasklá hlava. Akorát je mi divný, že by se to teplem z výfuku neodpařilo. Mě to dělá jen pár minut po spuštění motoru a protože voda v chladiči neubývá a ani v oleji není, nepřikládal jsem tomu nikdy žádnou důležitost.
14:45:02
09.07.2005
5ko
a vodu ti netreba casto dolievat?
14:22:40
09.07.2005
dexon
-> pavlas: mno tak jakože neteče, ale i pozařátí z toho furt stříká...j jedno jakou to má teplotu, dělá to furt.A těsnění pod hlavou je nové
14:11:09
09.07.2005
pavlas
Když z toho vyloženě teče, tak je to těsnění pod hlavou. Ale jinak už mám druhou škodovku a obě dělaly to, že při spouštění studenýho motoru, obvzvlášť při stání venku to z výfuku trochu stříká. Je to voda, která v potrubí zkondenzuje. Po zahřátí to zmizí.
13:39:10
09.07.2005
dexon
-> pavlas: mno možná jo, já k tomu nečuchal, a tak co je toho náznakem když z toho stříká voda?
13:28:31
09.07.2005
pavlas
Tak to je blbost. Spíš to bude voda.
13:12:41
09.07.2005
dexon
když sešlápnu tak z výfuku stříká benzín, je to tak normální?8 10
