Modrej kouř
17:26:12
25.07.2005
25.07.2005
-> Labros: Jediné co tam těsní jsou vodítka. U těchto motorů se počítalo s malou spotřebou oleje vlivem jeho spalování.
09:32:01
25.07.2005
25.07.2005
-> Pilot 105: no dobře asi nemá, máš pravdu, každopádně má něco na těsnění oleje, ne?
11:40:45
23.07.2005
23.07.2005
Tommys
Jsem myslel vodítka ty vložky ve kterých ventily jezděj
01:25:05
23.07.2005
23.07.2005
-> Labros: Od kdy má 120ca gufera na ventilech?
13:09:52
22.07.2005
22.07.2005
Tommys
jj
12:46:32
22.07.2005
22.07.2005
-> Tommys: tak možná že je to těma guferama, jak se ventily zahřejou a roztáhnou tak to dotěsní
12:44:59
22.07.2005
22.07.2005
Tommys
Protože nevím nikdy jsem to nezažil ale pochybuju, že to že by bylo cokoliv s válcema, kroužkama, nebo podobně kudy by mohl olej procházet z jednoho startu motoru na druhej, protože říkám nedělalo to ---> rozborka s válcema ani vložkama se nehlo ---> sborka a dělá to
12:42:23
22.07.2005
22.07.2005
Tommys
Jo no to by mohlo vlastně tahle alternativa mě nenapadlo, protože se leštily a frézovaly sedla a ventily tak tam bych problém neviděl, ale ty vodítka s guferama, to by mohlo bejt ono, čert ví jak malá vůle tam stačí aby to šlo do spalováků, jen tak podle citu ruky jsem zkoušel jestli tam vůle nejsou a nebyli, ale kdoví když to pak je natlakovaný
12:35:28
22.07.2005
22.07.2005
-> Tommys: Vliv má ten že ještě může spalovat olej přes ventily, když netěsní vodítka a gufera!
12:33:38
22.07.2005
22.07.2005
Tommys
--->Labros:No právě že jsem s tim nalítal okolo 400 km a úbytek jsem nezaznamenal a nebo hrozně málo, jakej vliv na to má hlava?
10:30:36
22.07.2005
22.07.2005
-> Tommys: No tak jestli ti to nebude žrát brutálně oleje tak s tim můžeš jezdit, než se to zhorší tak, že to budeš muset řešit, pak to buď překroužkuješ nebo vyměníš hlavu a bude to
18:11:33
21.07.2005
21.07.2005
Tommys
to je taky pravda kuwa
17:59:46
21.07.2005
21.07.2005
no koukám že jestli ti to kouří jenom chvíli než se to ohřeje tak možná nic nenajdou
17:56:58
21.07.2005
21.07.2005
Tommys
Jo jo díkec
17:28:45
21.07.2005
21.07.2005
No tak zajet tam ještě jednou, říct jim ať ti ukážou jak to seřídili, tzn. ať tam znovou frknou analyzátor, a když to nebude směsí ale nespálenýma uhlovodíkama tak hledat chybu v motoru. Tzn. buď hlava nebo kroužky.
17:22:19
21.07.2005
21.07.2005
Tommys
Jo a před rozborkou to nedělalo ani boh
17:21:56
21.07.2005
21.07.2005
Tommys
No jo modrej je, ale divný je to že to začlo až po částečný GO, motor byl rozebranej, ale s válcema ani vložkama se nehejbalo, tlaky byli dobrý, no ale dalo se to do kupy, potom s tim do servisu a od servisu to čudí
10:45:51
21.07.2005
21.07.2005
-> Labros:
10:45:24
21.07.2005
21.07.2005
zkus se zeptat někoho jinýho jakou má ten kouř ve skutečnosti barvu ;)
ale jestli nejsi barvoslepej tak má Pilot105 pravdu
01:10:59
21.07.2005
21.07.2005
Pokud kouří modře, pálí olej. Klasický příznak vyběhaných motorů.
23:42:30
20.07.2005
20.07.2005
Tommys
S těma sekundama jsem to přehnal v rámci rozpoložení nad tím problémem, začne to kouřit tak po 5 sekundách
23:35:01
20.07.2005
20.07.2005
Tommys
Když startuju na sitič kouří to ještě víc
23:34:19
20.07.2005
20.07.2005
Tommys
Takovej dotaz, když nastartuju tak cca po 20 sekundách začne auto celkem dost modře kouřit, když se to ohřeje kouřit to uplně přestane, není to doufám to co si myslim, děje se to od tý doby co jsem to měl naposledy v servisu na seštelování přestihu atd. že by ubejval olej jsem si zatim nevšiml
