nejede !!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 22.07.2005 do 26.07.2005, založil/a Dušan
26.07.2005
uz to jede1 . Takova malinka decentnost. Po nasazeni rozdelovace jsem to pootocil o 180° pricemz to potom ani neblafne. Spraveno a zase jezdi. A pricinou byl asi zadrenej rozdelovac. Je to mozny. Uz malinko popiskaval a pak lup a konecna
08:51:41
26.07.2005
2 Dusan: Kontroloval jsi odtrh kontaktu v rozdelovaci? Skusils vymenit kondenzator? Zkontrolovals odpor zapalovacich kabelu (mel by se pohybovat podle pouzitejch kabelu od 5 - 20kohm a hodnota by se nemela menit pri ohybani kabelu behem mereni). Ve spouste pripadu neznamena, ze kdyz zapalovani hazi jiskru, jeste to, ze dokaze smes spravne zapalit.
22:38:18
25.07.2005
Libor
roztlacit za autem. mozna to pak chytne...
15:44:10
25.07.2005
-> Majkl: 1 opravim cokoli ale u sebe jsem v koncich
14:36:38
25.07.2005
-> Dušan: musis to odbrzid a kdyz ses oprenej cumakem o strom tak zaradit zpatecku 3
14:34:15
25.07.2005
problem pretrvava. Benzin tam jde, zapalovani funguje - i predstih je nastaveny, jiskry hazi, ventily fungujou, ale auto nejede 12
23:03:18
22.07.2005
Kaňa
tak to ja som pred vcerom menil na stovke vyfuk a ako som rukami maval okolo rozdelovaca, nechtiac som don tukol. na moje pocudovanie nebol dotiahnuty a tak sa kusok pohol. nemal som poznacenu jeho polohu a tak sa zacali problemy. nadstavenie podla rysky nepomohlo a uz sa nedalo nastartovat. zato na 4-ke sa dalo v pohode roztlacit. tak som to hodil k znamemu do dielne na stroboskop. ten to zhodnotil tak, ze tam ma byt uplne ine cislo rozdelovaca, ze moj ma uplne ujdeny uhol. no dost sa s tym natrapil, aby nasiel tu blbu polohu. a tych nadavok pri tom . . .ale asi to spravil dobre, lebo uz mi ani nestriela do vyfuku pri ubrati a je to o moc zivsie.
16:04:44
22.07.2005
I ten palec se toci ale nejede. Jdu to zkouset
15:59:06
22.07.2005
-> Dušan: tak radši předstih zkontroluj. Otáčet motorem jde? Rozvod funguje? (ventily se otvírají a ve správném okamžiku)? Odpor při kompresním zdvihu je cítit? (ventily se zavírají) Prostě postupně zkoušej všechno co má fungovat.
15:48:16
22.07.2005
vratil jsem do puvodni polohy. Mel jsem zarez
15:45:02
22.07.2005
blbá otázka, ale pro pořádek, předstih jsi seřídil?
15:40:45
22.07.2005
Prosim radu jsem v koncich.
Jel jsem si poklidne 60 a najednou rana a nic se nedeje. Motor nereaguje na plyn.
Po delsim zkoumani jsem zjistil ze rozdelovac je uplne otocenej k motoru. Po navraceni auto porad nejede. Pritom to jiskru hazi a benzi¨n tam taky jde.
