uprava
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 27.07.2005 do 29.07.2005, založil/a Hanez
29.07.2005
Štěpán
-> Hanez: co se tyce lesteni kanalu,jde jen o zvetseni a navic nejakou hrubost to musi mit,kdyz se to vylesti do zrcadla,tak se trha proud smesi a to neni dobre,lestit ventily,to jo,ale zase se tam musi nechat odtrhova hrana,nemam to ze sve hlavy ,ale je to tak :-)
22:06:49
29.07.2005
Gemini
ludia, ono ked mate len lestit tak to ani nerobte , je to skoda casu ........ najdolezitejsie je zvecsenie kanalov sania, velke ventily, sustruzene ventily, vnutorne opracovanie kanalov atd atd........
robi sa to spec frezou, ktora toci az 28 000 ot/min a na nej je spec. frez. "diamant" - cele to stoji cez 10 000 ,-
NAOZAJSTNE upravy hlavy su preto dost drahe....
ked niekto predava hlavu "s lestenema kanalkama" tak je to ako seriova hlava.....
19:44:23
28.07.2005
Petr Abrahámek
Prida to prida...ja teda mam lesteny sani z erka, mozna je to tim ze je to z erka :). Tedkom mam udelanou hlavu, a budu to tam co nevidet davat jeste spolu s filtrem, mimochodem eufab taky neni spatnej, a vetsima ventilama+ lestenejma a zvetsenejma vyfukovejma i sacima kanalkama tak sem zvedavej :)
10:04:32
28.07.2005
fine_ray
no kdysi sem tu zaslech... že tohle leštění (vrtačka případně ruka) je skoro o ničem..protože je potřeba zvětšit průměr(průchod) sání a to se pomaloběžnou vrtačkou nedocílí.. a protože sem to kdysi tak zkoušel a nechal bych na tom ruce jen pro subjektivní pocit, že mi to přidalo pět klokanů852
00:21:04
28.07.2005
Gemini
ked chces lestit hlavy , treba ju rozobrat, spetne zloenie znamena aj zabrusit sedla ventilov.....celkom sa toho nazbiera dost....ja som hlavu (kompletne sportove upravy) robil cca 30-40 hodin ....... lestit sanie mozes aj pri telke, se smirkem v ruce :) hlave treba dat tie vejare prec, z toho plechu medzi karbecom a sanim, na sani treba odstranit blbe odliatky, jedno sanie mam spravene.... a hlavu bude tiez
11:22:02
27.07.2005
27.07.2005
COKAPIK
no a neni tu nekdo kdo to uz delal......at neco nezkundim..-)kolikrati nastavcama se to ma brousit treba
11:05:13
27.07.2005
-> Petr Miklík: tak to nevim... kdyztak prelestis i je ne? ale bacha na mikro castecky kovovyho prachu, to sou neřádi4
11:00:00
27.07.2005
COKAPIK
A CO SE DA VSE LESTIT KDYZ BUDU LESTIT HLAVU NEMUSIM VYTAHNOUT VENTILI?
10:56:22
27.07.2005
-> Petr Miklík 27.07.05 10:46:05: tak to nevim, aby se to tam veslo, asi jich budes muset koupit vic... drsnejsi a pak jemnejsi...
-> Petr Miklík 27.07.05 10:46:34: zasada cislo 1. kdyz upravuju motor nekoukam na spotrebu...
no nevim ja sem v motorech zatim jen teoretik, mel by se zlepsit pruchod paliva (spotreba by toreticky mela zustat stejna) a tim padem lepsi "krmeni" motoru bezinem bez jakejkoliv viru a prekazek a turbulenxi smesi... prinos ve vykonu asi jo, ale nevim jestli v nizkejch nebo vyskoejch otackach, ale asi tech vysokejch 4
10:46:34
27.07.2005
COKAPIK
A CO MYSLIS ZE K CMU TO POMUZE HLAVNE?A CO SPOTREBA?
10:46:05
27.07.2005
COKAPIK
majkl......tak to si kuopim jen kvuli tomu bambusu...-)))no tak se tam zajedu kuknout a uvidime a jak mysis ze mam koupit prumer,,?
10:21:31
27.07.2005
-> Petr Miklík: aha... to v kdejakym bauhauzu, obi, baumaxu a hornbachu ho mit budou urcite! ceny budou urceite mensi nez za praci kterou bys platil v servise a muzes si pak lesti uplne cokoliv, treba jiný díly, karbec, spalovaci prostory.. nebo treba bambus 47 47
10:12:52
27.07.2005
COKAPIK
ne ted sm mel na mysli nastavec na to brouseni na vrtacku
10:08:53
27.07.2005
-> Petr Miklík: nastavec ti svari kde kdo... uz podle tvych predstav, jestli ho chces rovne na sikmo atd.. 4
10:07:24
27.07.2005
COKAPIK
jo super a nevim kde se da koupit nevis o ncm a cenu ttoho nastavce.....naky podrobnosi o tom,
09:41:04
27.07.2005
-> Hanez: takze sani si vylestis sam ne? jen koupis nastavce na vrtacku a brusnou a lestici pasu. prece nebudes podporovat vydriduchy v servisech a vedeni na filtr si nechas udelat podle filtru (K&N, Green sou osveceny znacky) kterej si koupis
09:32:55
27.07.2005
Hanez
kolik muze stat treba vylesteni saní popr. kd se to da udelat?a taky m zajima chci na 130cku kupit sportovni filtr ma nekdo nake zkusenoosti?nehci jej nasadit primo na karbec chtel bych ho i stim vedenim
