Kolik Km to má zajíždět?
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.08.2005 do 05.08.2005, založil/a REMIX
05.08.2005
já mám najeto asi taky tolik, na záběh jsem koupil speciálně minerál, ten jsem teď v týdnu vylil a dal polosyntetiku, teď mi připadá, že to jde i líp do otáček, ale přes 4000 tomu zatím nedávám. Ale jezdil jsem v tom od začátku, žádný volnoběh. Nevytáčel jsem to teda ani přes 3000, ono se tomu o moc víc stejně nechtělo. Teď se dá říct že už jde do otáček o poznání lépe.
08:52:19
05.08.2005
ja mam na novo postavenu 136ku zatial nabehanych 670km olej som este nevimenil ale po vikende bude mozno cas :) mno jazdil som s nim celkom jemne ale asi 3 krat som ulozil po 450km... tak do 5000rpm teraz moc nejazdim ale ked sa idem previest tak ho zatazujem iba ked je dostatocne zohriaty... zabehavam to na polosintetike iny olej nebol po ruke 1 lepsie ako stary zo stareho motora 3 mno ked som nahodil motor nehal som ho bublat tak 3/4 na volnobehu a to som zopakoval asi 3krat... ale plnu zataz mu doprajem asi az po vymene oleja a nabehania tak cca 1000-1500km... nehal som sa raz uniest lebo sa na mna tlacil chlapik na felde a zbadal som sa ked som mal na taxo 160 3 mno ale to bolo po tych 450tich km... dodatok: okrem kluky a vloziek mam vsetko new... ked ho zadrem postavim si ho znova... 1
10:46:11
04.08.2005
-> Labros: v tom tematu Mam použit momentak píše AlVyb že REMIX hlavu nedotahoval momentákem.
10:41:44
04.08.2005
-> Gryzly: počkej kde psal že dotahoval hlavu jen rukou?
10:38:47
04.08.2005
-> REMIX: No jestli si tu hlavu dotahoval jen rukou tak možná taky nebudeš zajiždět tak dlouho jak bys chtěl.
10:36:26
04.08.2005
-> Palic: zejtra jedu do práce autem 1
(ne já bych asi stejně jel, ale takhle pojedu s vědomím že to motůrku prospívá ;)
10:27:28
04.08.2005
Palic - zrušená registrace
-> Labros: nooo ja jsem dal na doporuceni pantaty ten par motoru sestavil i zajel....... nejlepsi pro motor je kdyz ho zajizdis stylem kratky vzdalenosti (tak dlouhy aby se dokonale prohral olej) a pak nechat vychladnout, a opet......... idealka je cesta do prace...... rano a odpoledne......
jinak ten motor po cca 1000km mel dost velkou silu (kroutak) ze nebyl problem vyjet kopecek na 2000 otacek na 4...... pruser byl ze motor nechtel ani jit do otacek...... proto jsem ho nenutil, on si sam rekl kolik ho mam tocit...... (nerekl, nemluvil ale bylo cejtit ze bud jede nebo ne)...... ted lita do 5000 a neni problem snim jet ten kopec na 4 v 3000 a jeste pomalu zrychluje........
slo jen o to ze REMIX ma na motory stesti (spis je moc drti od zacatku)......... a proto nez aby schanel dalsi tak mu radsi reknu aby to moc nekroutil...... (ono je to stejne jedno on si ten motor zajede podle sebe).... :)
10:20:47
04.08.2005
musim teda říct že nový byly jen šály, písty s válcema už byly zaběhnutý.
10:20:18
04.08.2005
já poprvý vyměnil olej taky po 500km což bylo předvčírem, nalil jsem polosyntetiku a ta doufám už vydrží dost dlouho...
10:18:50
04.08.2005
-> Palic: no ale možná ti začal táhnout až po 4000 km právě proto že jsi ho nevytáčel?
By mě zajímalo, jak se k favoritům chovali šťastní noví majitelé. Část určitě slušně, ale určitě spousta lidí je vytáčela i při záběhu přes 3500. A podle mě moc motorů se kvůli tomu nezadřelo.
10:17:45
04.08.2005
jinak serizovani ventilu jsem provadel kazdou tisicovku....... olej jsem menil poprvy po 500km i s vyplachem (vytejkali drobne castecky z pozvolneho zabrusovani valcu a krouzku)...... pak uz jsem olej menil podle stavu zacerneni...... maximalni doba mezi vymenana bylo ujeti cca 2000km....... po ujeti 8.000km jsem presel na intervaly 5000km........ ted ma motor 15000km a to jsem najezdil za rok......
10:13:22
04.08.2005
-> REMIX: no ja bych to nehonil takovejch 2000km........ maximalne 3.500otacek pri nutnosti predjizdet jinak max 3000.... tak jsem to udelal se svoji neupravenou 120 po vymene kliky, krouzku, ojnic a vsech lozisek........
pokud budes ten motor kroutit tak but se ti vybrousi az ho zadres, nebo se udrzi ale moc dlouho nevydrzi........
me motor zacal tahnout az po najeti 4000km a to jsem ho pak zacal pomalicku vytacet (myslim v provozu).........
ja jen aby jsi pak nemusel schanet dalsi motor.... :)
09:12:27
04.08.2005
deathcat
-> Labros: Sorry moje chyba, zapoměl sem se kouknout co má za motor4
16:19:09
03.08.2005
-> REMIX: osmikanál se během provozu dotahovat nesmí.
16:18:36
03.08.2005
-> deathcat: má hliníkový osmikanál
16:02:45
03.08.2005
REMIX
Jo to já taky vždycky....no asi to těch 500km zajedu a pak tomu dám po prdeli1
15:59:31
03.08.2005
deathcat
-> REMIX: já dotahoval hlavu asi po 500Km
15:55:25
03.08.2005
REMIX
Prosím jen seriózný rady, žádné hovadiny mi tu nepište, potřebuji jen vědět, kolik mám zajet motor a jeslti mám potom dotahovat hlavu a znovu seřizovat ventily..
Dával jsem nové vložky, nové písty, a novou hlavu..jinak vše ostatní je zajeté...
