šmajdá řemenice kliky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 05.08.2005 do 09.08.2005, založil/a Rabbit
09.08.2005
Rabbit
All
Tak sem to dneska poslouchal. Dal sem tomu popapat. Přitom sem měl ouško nad motorem. Ale nějak sem jic neslišel, ani na volnoběžný (asi 800 ot.) ani po přidání (asi 1500 - 2000). Fakt to nechápu. Buď se to srovnalo a dělá to jen někdy, nebo mi hrabe 24 .
20:22:01
08.08.2005
jako to je jasný ale víc lidí říká, že si radši řemenici povolí předem pomocí zařazení pětky nebo zabržděním. Nevim jaká je to výhoda ale je to tak...
Zadní čelo bych určitě sundal.
20:07:00
08.08.2005
RE5PEKT
-> Gryzly: nevim jak ty ale já když se do něčeho takovýho poštim tak to všechno přetěsnim takže je to jedno jestli budu klínovat kola nebo mi bude někdo šlapat na brzdu tu vanu sundám tak i tak
17:37:13
08.08.2005
-> REMIX: však to říkal
11:52:19
08.08.2005
Milos
-> Climber: presne tak, je to tym ze je to odlitek
10:31:31
08.08.2005
Climber - zrušená registrace
-> Rabbit: to smajda kde komu je to jen odlitek, stači, ze nekdo neudela tu diru na klikovku ve stredu remenice a uz to hazi...
10:20:02
08.08.2005
REMIX
-> Gryzly: vačku nevyndáš bez sundání čela..4
23:22:48
07.08.2005
-> RE5PEKT: Tak zaklinuju kola, ne?
19:46:11
07.08.2005
Rabbit
9 9 Tak se pomalu začínám bát.
Přesnej zvuk popíšu zejtra, až si to poslechnu. Ale spíš myslim, že to je, jako když tam o sebe něco dře. Jako když se po sobě strašně rychle šoupou 2 prkna nebo tak. Na volnoběh to slyšet nejni (myslim) až po zvíšení toček tak na 2000.
18:30:21
07.08.2005
RE5PEKT
-> Gryzly: no ale já tady píšu radu když to člověk dělá sám a to tu vanu sundat musíš jelikož si sám (teda aspoň já) nedokážeš šlápnout na brzdu a zároveň vzadu povolovat řemenici
13:18:10
07.08.2005
-> RE5PEKT: řemenici povolíš i když tam dáš kvalt a ještě ti třeba někdo šlápne na brzdu.
19:23:52
06.08.2005
RE5PEKT
-> Rabbit: a co ti to dělá za zvuky neni to takový jako chrastěn(řetězu)í???
19:22:37
06.08.2005
RE5PEKT
-> Rabbit: a abys sundal řemenici musíš sundat vanu aby sis zapřel kliku abys jí povolil no ale to zadní čelo si sundej je k tomu lepší přístup a takovou výměnu určitě zvládneš je to jednoduchý jediný na co si musíš dávat pozor aby si nastavil správně řetěz a nepřetočil rozdělovač a nebo nepootočil motorem je potom komplikovaný seřídit předstih
11:22:43
06.08.2005
-> Rabbit: Néé na to abys vyměnil rozvody nemusíš vyndávat ani motor a myslím že ani zadní čelo nemusíš oddělávat, to se musí akorát když vyndáváš vačku. a LPG taky neoddělávej s vrchem motoru nemusíš dělat nic, akorát sundáš vanu, sundáš oil čerpadlo, a odděláš prsa. ( musíš sundat klínák, rozdělovač, řemenici kliky)
09:20:26
06.08.2005
Rabbit
Mno, sám to určitě neviměnim. Možná by mi s tim píchnul soused. Ten, ale nemá v lásce auta na LPG. Takže budu nejspíš muset zistit jak odpojit LPG (protže se asi musí vyndat celej motor ven ne?).
Ale fakt nevim jestli sou to rozvody! Jen neuváženě hádám. Může to bejt i něčim jinym?
23:46:52
05.08.2005
-> Rabbit: Záleží jestli si rozvody vyměníš sám nebo to někam zavezeš.
19:30:08
05.08.2005
LordCroft
nevim za 500 je vymena rozvodu na felicii sa remenicic na kliku sezenez za pra supu !
19:20:48
05.08.2005
Rabbit
Zdá se mi, že šmajdá řemenice na klikovce. Vydává to takovej divnej zvuk (nevim jak to popsat). Co to může bejt?
Možná bych to typnul na rozvody, ale nevim. A jestli mám pravdu, tak kolik si mám připravit (rači nejhorší scénář a pak postupovat k lepšímu).
Předem dík
