Tloušťka pertinaxové podložky Sedr
16:37:04
18.04.2017
18.04.2017
Takova podlozka z penovyho polystyrenu - to by bylo hi-fi! :-)
21:18:38
16.04.2017
16.04.2017
shade105
Ten pertinax je tam proto, aby se nepřenášelo teplo od sání na karbec to by rovnou mohli hodit na tenké těsnění
12:58:00
08.02.2017
08.02.2017
Jajda
mám tam ten silnější, takže 7 mm :) díky
12:27:20
08.02.2017
08.02.2017
To je ta co mi při manipulaci praskla.
Takže to potřebuji taky.
Pertinaxu mám, že bych s ním mohl vydláždit václavskej václavák.
12:07:32
08.02.2017
08.02.2017
-> isti: Možná bude (pokud teda pomineme větší přenos tepla z motoru na karburátor), ale pouze v případě že příruba karburátoru i plech pod ním budou naprosto dokonale rovný. Přece jen ten pertinax měl výhodu že se částečně vytvaroval. A zase nevýhodu, že když jsi to přetáhnul, tak jsi ten karbec právě díky stlačitelnosti pertinaxu prohnul.
10:46:01
08.02.2017
08.02.2017
Qatro
Mám doma obě, ta slabší má 3,4mm ta silnější má 7mm
10:43:55
08.02.2017
08.02.2017
isti
-> Jajda: Určite boli min dve hrúbky ale to že ktoré dávalo kam to neviem.Z hliníku to bude lepšie?
10:41:04
08.02.2017
08.02.2017
ondie
byly dvě tloušťky,8kanály měly tlustší,někdo snad upřesní.
10:38:39
08.02.2017
08.02.2017
Polyš
3,2mm
09:43:15
08.02.2017
08.02.2017
Jajda
Nevíte jak tlustá je pertinaxová podložka sedr? Chtěl bych si ji nechat vyrobit z hliníku a nechci kuli tomu sundávat karbec.
