1340ccm
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 17.08.2005 do 23.08.2005, založil/a Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
18:23:15
23.08.2005
23.08.2005
Petr Abrahámek
-> kubina: tak mu napis, treba te sveze :)
07:51:59
23.08.2005
23.08.2005
-> Sita: chtel bych nechat upravit 50kw hlavu z fel.klasika-zvetsit kanaly v celem sacim a vyfukovem traktu,zvetsit spalovaky.vacka asi 110R nebo 136X max.260/260
v podstate nic revolucniho...
17:58:33
22.08.2005
22.08.2005
Sita
kubina: jakou vacku a hlavu k tomu vrtani 77 planujes dat?
14:08:49
22.08.2005
22.08.2005
-> Petr Abrahámek: tak ta 1,6 od chovance 74KW by spatna nebyla.mozna kdybych se v tom svezl,ze by me to natolik ovlivnilo ze bych do toho sel
18:48:35
19.08.2005
19.08.2005
Petr Abrahámek
dobre dobre :), ale kdyz uz tak uz ne? :)
08:24:13
19.08.2005
19.08.2005
-> Petr Abrahámek: presne jak pise pilot 105
22:30:49
18.08.2005
18.08.2005
-> Petr Abrahámek: Ale to už neuděláš bez převrtání bloku nebo výměny kliky.
22:21:03
18.08.2005
18.08.2005
Petr Abrahámek
Nechapu jednu vec, chces kupovat novy pisty a honovat vlozky. To uz je lepsi, alespon teda podle me muzes me vyvyst z omylu poridit si rovnou obsah 1460 kterej delaj v motorexcelu a cenove to vyjde tak nastejno....
18:48:47
18.08.2005
18.08.2005
-> kubina: Nemáš zač.
Na Chovance jsem zatím slyšel pouze kladné reference, tak snad bude kvalita zaručena.
14:05:11
18.08.2005
18.08.2005
kubina: tak sa obrat na sakyho ale ci bude mat cas to je otazka
09:14:17
18.08.2005
18.08.2005
-> Strnadek: chci aby to na pohled byla seriova 742.136.jinak bych do fabky bejval sel
09:12:54
18.08.2005
18.08.2005
-> Pilot 105: diky za odkazy asi to vypada na sadu od chovance
01:06:31
18.08.2005
18.08.2005
Strnadek
Motor z fábie můžu doporučit...
10:52:08
17.08.2005
17.08.2005
A nebo zkusit přímo výrobce Kolbenschmidt, ale nevím na jakou cenu se tam dostaneš.
www.ksmscz.cz/index.asp
10:46:09
17.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
Petr P
Ja jsem to mel na motoru co jsem uz prodal. Sadu jsem mel taky tusim od nekoho z Ledce. Pisty byly normalni odlitky pro Felicii, ale byly min stoceny na tech 77. U spodnich okraju pistu bylo nekde videt, ze tam uz jaksi nebylo dost materialu..
Motor zacal brzy brat trochu oleje, ale ne moc. Tak to vydrzelo asi do 30000, pak se spotreba oleje zacala zvysovat.
Ted jsem si koupil motor z Fabie a pisty necham rozhodne seriove.
08:59:45
17.08.2005
17.08.2005
Vim jenom, ze za rozumnej peniz mi celou sadu (vlozky, pisty, krouzky...) nabizel "steftar" z Ledce :)
08:36:21
17.08.2005
17.08.2005
panove,chtel bych jit do lehci upravicky motoru a potreboval bych radu.
chtel bych si vlozky nechat prehonovat na prumer 77 a k tomu potrebuju odpovidajici pisty.jedna o motor 136 a tak potrebuju pisty s 20citkou dirou na pistni cep a aby byly pisty stejne vysoke jako serie(proste stejny nedobeh).
zajimalo by me jaky pisty tyto pozadavky splnuji a kde je koupim.jak je to s tesnenim(predpokladam ze to serie vezme).
jinak kazda dalsi rada dobra
