Cisteni palivoveho systemu
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 17.08.2005 do 19.08.2005, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
19.08.2005
OK. Díky za Vaše rady. 5
20:08:29
18.08.2005
-> Kalibán123: Omyl, najprv to treba "flaknout" do nadrze a az potom natankovat.
07:31:34
18.08.2005
Tak vám všem díky za rady. Zkusím natankovat do plna a pak to fláknout do nádrže.
19:19:30
17.08.2005
ace ventura
kámoš taky úspěšně vyzkoušel takovej čistič v plechovce, má vývod kterej se napojí na čerpadlo a motor běží z toho čističe. Drželo se to v točkách a za 2 minuty bylo vyčištěno. Karbec byl ze vnitř úplně čistej, ale bohužel nevim jak se to jmenovalo.
16:49:09
17.08.2005
KEAN
Opravdu stojí za to do těch škodovek nebo favoritů třeba jen jednou za rok natankovat ten víceoktanovej benál???Udělá to to mu motůrku dobře???
16:28:49
17.08.2005
Rapid135
-> Kalibán123: motor up je na valce,pisty,kliku,ja ti to jen k tomu zhruba prirovnal. myslel sem to jen jestli to neni nejakej smejd4
16:28:34
17.08.2005
To co popisujes je aditivum do benalu a pokud to mas zadarmiko, klidne vyzkousej, vetsinou to funguje, prinejhorsim to neskodi :) Motor-up, PS23, Slick a kdovi jak se vsechny ty sracky do oleje jmenujou jsou ovsem jina jina kategorie a kdo ma motor trosku rad, obloukem se tem sajrajtum zazracnejm vyhne...
13:24:41
17.08.2005
A je to v principu to stejné jako třeba MotorUp? Mám totiž fakt obavy abych tím mému motůrku nějak neublížil. Už tak ho dost trápím.
09:48:34
17.08.2005
Gemini
funguje to......taketo aditiva ma napr. benzin od Shell V power racing 99+, oplati sa radsej raz za cas natankovat Vpower , a mate to aj s benzinom 1
09:36:09
17.08.2005
Poradte dostal jsem takovy prezent. Jedna o se STP Čistič celého palivového systému a já nevím jestli se to dá použít do mojí škůdky. Aby mi něco z toho motoru potom zbylo. Má někdo z vás zkušenosti s těmito prostředky? Na zadní etiketě je napsáno: STP Cistic celeho palivoveho systemu je nejvyspelejsi STP Palivove aditivum. Jedno osetreni navrati palivovemu systemu vozu jeho optimalni provozni stav od odstraneni skodlivych nanosu z kompletniho systemu, vcetne vstrikovacich trysek, karburatoru, sacich ventilu, spalovaci komory, ventiloveho driku a kanalu, hlav valcu a pistu. Bezpecny pro katalyzator.
Čistí a upravuje kompletne palivový systém
Zastavuje klepání
Snižuje potřebu oktanů
Snižuje krátkodobá přerušení
Snižuje ztrátu výkonu
Odstraňuje obtížné starty a chod motoru
Snižuje škodlivé emise.
Takže jaké jsou vaše názory? Pro rejpaly není to žádný levný bazmek je to kupováno za 749Kč takže něco to dělat musí otázke je jen co a v jakém množství.
Aby mi to třeba nevyčistilo ten motor tak, že k tomu příjdu kouknu na motor a motor nikde 1
