zmeranie vykonu v amat.podmienkax
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 18.08.2005 do 28.08.2005, založil/a TomasB
28.08.2005
chooki
toto vlakno by som na mieste admina archivoval...niektore prispevky su fakt "vesele" :)))))))
09:41:36
22.08.2005
-> Pilot 105: taky sem to videl, byl to mazec, prej pruhledny 9 9
09:35:45
22.08.2005
Na Jarově to měřej určitě na kole, páč jsem četl v časopise jak testovali chiptuning na Oktávii 4 Klasická skrytá reklama.
00:16:36
22.08.2005
-> Faann: Je to možný, na tom kabelu je na mě moc programů.3
00:14:05
22.08.2005
Fén
-> Pilot 105: Viděl jsem to, ale na Spektrum. :o)
00:06:48
22.08.2005
-> Faann: Jj, přesně. Viděl jsi to? Jak tam ten borec vyráběl ty svody?
00:00:25
22.08.2005
Fén
-> Pilot 105: Nebylo to náhodou o týmu Williams?
23:54:42
21.08.2005
-> Bagrr: To ještě nic není, nedavno jsem se díval na Discovery na nějaký pořad od F1čkách a ukazovali tam ruční výrobu výfukových svodů, dělají je z nějaké titanové slitiny a jsou tak slabé (kvůli hmotnosti), že při provozní teplotě jsou průhledné.3 Docela marast.1
23:10:40
21.08.2005
Strnadek
Praha autoservis škoda na Jarově - cena 1190.- (nevim o jakej druh měření se jednalo - řek mi prostě... to je měření výkonu)... se mi to zdálo moc a tak raději zůstávám u odhadů/dohadů...
22:34:47
21.08.2005
Bagrr
-> Pilot 105: ty voe, pěkně rozžhavený svody:o) Mno, takže radši zůstanu v nevědomosti, páč tohle by můj motůrek nepřežil:o)3
13:02:14
21.08.2005
Petr Abrahámek
Ja bych tu brzdu na kolech presne jako v nfsu :)
02:45:28
21.08.2005
Jinak je to přesně jak píše COL.4
02:44:46
21.08.2005
-> Majkl: Ta se pro změnu podívej na tohle 1
www.hilmersson-racing.com /bilder/.../Manta_bromsnin g.mpg
01:56:04
21.08.2005
Bagrr
JJ, jsou dva druhy měřených výkonů, tzv. motorovej a tzv. na kole:o) A hádejte, kterej je menší:o)
21:10:30
20.08.2005
Crack
ale když se vyndá,tak jde jen o výkon motoru a ne o výkon jako takovej,nevím jak bych to řek,ale v TP se udává výkon mnotoru a ne vykon s autem....ten výkon je pak o dost menší
20:32:48
20.08.2005
-> Majkl: Na valcich jde merit taky, ale pokud chces merit primo motor je lepsi klasicka brzda. Nemusis pak pocitat kompenzace valivych odporu a ztrat v prevodovce, ktery muzou zanest velkou chybu. A kdyz chces poladit, dela se to taky pohodlneji.
19:35:21
20.08.2005
-> Pilot 105: na brzde se vyndava motor? ja myslel ze s autem (obdobne jako n NFSU) na jedes na 4 valce a jedes na miste a oni to nejak zmerej... no nic, asi moc cumim na televizi 138
17:50:34
20.08.2005
-> COL: Nevím, ale nabízí to.
-> Petr Abrahámek: Pochybuji, že ti někdo za litr namontuje motor na brzdu, změří (případně poladí) a demontuje. Jedině to zmeřit na autě, podobně jako to udělal někdo tady z webu (tuším že Petr F.). Ale také pochybuji, že to bude stát do 1000,-.
16:30:45
20.08.2005
Petr Abrahámek
-> Pilot 105: Haha, tak za 4 si radsi koupim benal a budu si jezdit. Ty vole tak do litru bych jakz takz sel, ale zta 4 fakt ne e :)
11:20:37
20.08.2005
AlVyb
-> Štěpán: hmotnost sem pocital 855 pak to vyjde...
09:56:00
20.08.2005
chovanec tu brzdu podle mne nema jen to zajistuje...
03:17:03
20.08.2005
-> Petr Abrahámek: Chovanec - Rožnov p. R., ale 4ku za to asi dát nechceš.1
18:53:30
19.08.2005
Petr Abrahámek
Mam v planu jit na brzdu az tedkom dodelam co sem pro tyto prazdniny dodelat chtel. nevite o nejake v okoli prostejova...? Please :+)
18:29:29
19.08.2005
Štěpán
-> AlVyb: zkousel si ten svuj vzorecek kdyz je to z o-100km/h a dosadis tam udaje auta jaky ti vyjde vykon,to je nejej nesmysl,nee? si to spocitej treba skoda 120,vaha atd a cas podle MB je cca19sekund,souhlas?a kolik tam vyjde a co to je za ....... Nebo pocitam mspatne??? neni to nic ve zlem,ale jen mi to nejak nevychazi :-/
15:41:03
19.08.2005
AlVyb
a nevite kolik stoji ta brzda a kde to meri? Taky by me zajimal vykon...18
15:25:36
19.08.2005
-> AlVyb: jedinej problém je, že maximální výkon je při 5000 otáčkách, a to se ti nepodaří jet po celou dobu 4
15:23:45
19.08.2005
Vzorec je prima, ale chce to s nim merit tak nekde v oblasti 40-50km/h, prtoze nijak nezohlednuje aerodynamicky ztraty, ktery pak nejsou zanedbatelny, idelani by ho bylo prepocitat na zrychleni treba 40-50, rychlost by se pak ale musela odvodit od otacek protoze by to ruco neslo zmerit s prijatelnou chybou..... no lepsi bude ta brzda :o)
15:01:43
19.08.2005
AlVyb
jinak ten vzorec se muze pozmenit treba na z 0 na 150
0,000077 * 22500 * vaha auta(kg) / cas(s)
cas-kterej nameris z 0 na 150km/h v sekundach 2
14:58:24
19.08.2005
AlVyb
-> Labros:
14:57:59
19.08.2005
AlVyb
-> AlVyb: jo ten cas sem zapomel dopsat... je to cas kterej nameris z 0 na 100km/h 4..
takze tim vzorcem vypocitac jen vykon motoru na tom useku jo? To uz se ale o moc lisit v celkovym vykonu nebude ne?
14:34:08
19.08.2005
-> Majkl: ty woe tak tohle mi furt nevychází 9 Kolik dosazuješ za B? A proč nevykrátili to S? Stačilo by přece B.E=M.R.T. Nebo bych měl místo T dosadit D?? 9
14:25:11
19.08.2005
-> Labros: krávy nebrat B.S.E. = S.M.R.T. ale bez toho neni S.T.E.A.K 3 3
14:14:21
19.08.2005
-> Majkl: to by ti teda vyšel výkon jak kráva 47
13:59:54
19.08.2005
-> Labros: E=m.c2132
13:51:42
19.08.2005
-> AlVyb: Jinak vypočítat průměrnej čas na nějakým úseku je triviální, pokud zanedbáš všechny ztráty. Když znáš počáteční a koncovou rychlost tak znáš počáteční a koncovou kinetickou energii a když znáš čas, tak rozdíl energií jen podělíš tím časem a máš výkon (průměrnej).
13:50:34
19.08.2005
-> AlVyb: čas čeho? zrychlení z kolika na kolik? Ten vzorec asi udává, jaký výkon motor průměrně podával na tom měřeným úseku, což ale nemohl být plný výkon (alespoň ne po celou dobu).
13:15:13
19.08.2005
AlVyb
-> Labros: jednou sem to tak ze srandy pocital podle technicaku.... vzorec je : 0,000077 * 10000 * vaha auta(kg) / cas(s)
vysledek je v KW
10:49:58
19.08.2005
podle mě ten odhad výkonu podle zrychlení nemusí být zdaleka tak špatnej, rozhodně lepší než odhad "mám tam ostrou vačku a sníženou palici o 1mm, takže 55kW ;)"
07:54:46
19.08.2005
TomasB
minno - no ved mi povedz aky je rozdiel medzi 120L a 125L!no ziadny je tam 5q a novsi rok vyroby 4 ,ja som to skusal podla www.maxtuning.sk ,tam jepodla zrychlenia ale neviem ci je to objektivne dikes
23:08:46
18.08.2005
Crack
-> shakal: to ale stejně nebude z daleka přesný...nemáš tam směs gum,šíří,váhu auta,rychlost větru,povrch vozovky atd...tohle je blbost...podle mě je přibliženj výpočet stejnej jak odhad
21:41:22
18.08.2005
shakal
Nekde k nekteré knížce sem viděl přibližný výpočet výkonu podle zrychlení na určitou rychlost podle obvodu gum, převodu, času a rychlosti. Hodím oko a zitra ti to sem napíšu
20:14:04
18.08.2005
-> TomasB: 120GLS s 5q prevodofkou = 125LS, vsak :-)
13:45:35
18.08.2005
Lukes
Zkus prográmek DYNO Street, je tu někde o tom starší diskuze tak pohledej
11:20:09
18.08.2005
Crack
v amaterskejch podmínkách toho asi moc nezměříš...nebo určitě ne přesně8
11:14:43
18.08.2005
Crack
no zajet si s tím na brzdu,co jinýho chceš vědět?určitě si se dostal na původní psanou hodnotu a možná ještě o tošičku víc
10:54:04
18.08.2005
TomasB
mal by som otazocku,viem ze trochu blba,no za pokus nic nedam,okrem "brzdy" ako zistim cca vykon skodule,viem ze seriovy bol ziadny teda 40,5kW.popis uprav v profile,ak by niekto vedel dikes lidi 10
