blok fáčko 136 a hlava z feldy Mpi
09:33:42
22.08.2005
22.08.2005
-> Labros: To byla jen spekulace. Ale když říkáš že je to OK, tak dobrý...
09:28:40
22.08.2005
22.08.2005
-> honzam: Bordel to nedělá, aspoň žádnej nepozoruju. Jakej bordel by to měl být?
19:14:04
21.08.2005
21.08.2005
Rooney - zrušená registrace
-> Baghira: Tak to je super že to tam narvu! Protože v nejbližší době budu dělat motor takže když už se v tom budu hrabat tak at to pak taky líp jede
18:55:30
21.08.2005
21.08.2005
Bagrr
A nevíte náhodou někdo, jakej průměr maj kanály na fa 135 karburátorovka?
12:09:05
21.08.2005
21.08.2005
Baghira
-> Pilot 105: Je to možný, vnitřní průměr jsem neměřil.
-> honzam: Nevadí to, kdyby to bylo naopak bylo by to horší.
02:37:38
21.08.2005
21.08.2005
-> Baghira: Ano 32 mm má MPi, ale pouze prvních 5 mm potom se zužuje na 27 mm. Fabková hlava má u příruby 29 mm a uvnitř 25 mm. Jinak u MPičkové hlavy se mi zdály kanály rovnější než u fabkové. BMM hlavu jsem v ruce neměl, tak nemohu posoudit.
19:56:51
20.08.2005
20.08.2005
Nedělá to pak právě bordel? Když se dá na úzký sací (136) široké kanály (MPi) ? Nezpůsobuje to pak nějaký víření směsi nebo tak něco?
19:41:35
20.08.2005
20.08.2005
Baghira
-> Pilot 105: Nechci se hádat ale MPI by mělo mít průměr kanálu tuším 32 mm. 27 má BMM. Jinak jsem obě tyhle hlavy porovnával vedle sebe a musím říct, že ta BMM mě přisla na úpravu lepší, protože mi přišly ty sací kanály rovnější, ale zase užší takže těžko říct. Ale jinak s origo sacim je to stejně fuk.
16:22:29
20.08.2005
20.08.2005
Tato hlava je lepší hlavně v tom, že se lépe upravuje, má rovnější sací kanály s vnitřním průměrem 27 mm. Logicky to bude mít vliv na plnění motoru, ikdyž je to podle mě diskutabilní při použití sání 742.136, které má vnitřní průměr kanálů méně jak 25 mm.
13:10:18
20.08.2005
20.08.2005
-> fido06: jo větší a jinej tvar. Vždyt už to tu psali...
13:03:26
20.08.2005
20.08.2005
fido06
a jsou teda sací kanály u tý MPI větší?
11:18:17
20.08.2005
20.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Rooney: A v čem je teda ta hlava z MPi lepší a co to bude mít za přínos ???
10:34:30
20.08.2005
20.08.2005
Baghira
-> Rooney: Narveš.
08:27:28
20.08.2005
20.08.2005
Když už sme u toho , tak narvu tu hlavu z MPI na motor z Rapida 136??
00:43:18
20.08.2005
20.08.2005
-> fido06: Již to tu několikrát zaznělo, spalováky jsou stejné liší se v průměru a tvaru sacích kanálů.
22:52:10
19.08.2005
19.08.2005
Protože pak můžeš jezdit 100% na natural. A má lepší tvar spalováků takže lepší to asi bude
21:02:43
19.08.2005
19.08.2005
fido06
je v této kombinaci nějaký přínos výkonu?proč se to dělá?v čem je ta hlava z MPI lepší?
