Lpg - spotreba...
22:42:45
31.08.2005
31.08.2005
Racyk
-> Fire: jj jsem z Hnojníku... jestli chces tak pisni, ale nic neslibuju:) ale mrknout a poradit mozu co budu moct..
13:54:11
31.08.2005
31.08.2005
No a kdyz uz jsme u tech faktoru ovlivnujicich spotrebu - spotreba lpg pocitana jako natankovany mnozstvi/ujety km, zvlast kdyz clovek pokazdy tankuje nekde jinde a s jinou obsluhou, je skoro nic nerikajici hodnota. stalo se mi kolikrat, ze jednou mi to vyslo 5/100 a podruhy 10/100 a pri dalsich tankovanich pak samozrejme prumer nejakych 7,5. Navic ne kazdej jezdi porad stejnou trasu (clenitost, pomer mesto/mimomesto/dalnice). Ja treba zhruba znam okamzitou spotrebu po kazdym tankovani, ale jenom diky tomu, ze tankuju jenom na jedny cerpacce, tankuju si sam tesne za hranici uzavreni ventilu plovakem a jezdim do zblbnuti stejnou trasu do prace :)
10:50:25
31.08.2005
31.08.2005
Veron
-> King2:
pěkný! Veronův faktor -))))
zajímavé je si zkontrolovat tachometr třeba podle dálničních kilometrovníků a když to na 50km ujede o 3km, tak je to na spotřebě už docela poznat - PŘÍKLAD: na 30litrech(plná nádrž), na kterých bych podle tacháče ujel 300km ujedu ve skutečnosti ujedu 319km - a hle je tu spotřeba o 0.5litru na 100km..
Pak lze zohlednit kde se tankuje, to se spotřebou přímo souvisí - mají tam taky takový tachometr který při tankování běží ale to už laik nezměří
pěkný! Veronův faktor -))))zajímavé je si zkontrolovat tachometr třeba podle dálničních kilometrovníků a když to na 50km ujede o 3km, tak je to na spotřebě už docela poznat - PŘÍKLAD: na 30litrech(plná nádrž), na kterých bych podle tacháče ujel 300km ujedu ve skutečnosti ujedu 319km - a hle je tu spotřeba o 0.5litru na 100km..
10:27:31
31.08.2005
31.08.2005
2 Fire: A nebo se projevuje vliv tzv. Veronova faktoru?
Jinak to tzv. "sadani membran" je jenom takovy zaklinadlo lpg servisu za ktery se schovava fakt, ze to proste nejak halabala nastavi a bud to bude zakaznik reklamovat a nebo si to vyresi sam
Membrany jsem menil uz dvakrat a zadny obdobi zvyseny spotreby se nekonalo. Tzv. sedani membran souvisi jenom s volnobehem, kdy si po par km sedne ventilek druhyho stupne do sedla a je potreba dolatit otacky volnobehu, ale se spotrebou to ma spolecnyho pramalo....
Membrany jsem menil uz dvakrat a zadny obdobi zvyseny spotreby se nekonalo. Tzv. sedani membran souvisi jenom s volnobehem, kdy si po par km sedne ventilek druhyho stupne do sedla a je potreba dolatit otacky volnobehu, ale se spotrebou to ma spolecnyho pramalo....19:45:01
30.08.2005
30.08.2005
Fire
pozor, spotreba uz jde pod 10 litru, sice jen tesne...asi si sedaj ty membrany a podobne...
14:35:41
30.08.2005
30.08.2005
Veron
To by jste nevěřili, jaký obrovský vliv na spotřebu má tachometr!!!!!!!!????!!!!
11:15:52
30.08.2005
30.08.2005
Fire
-> King2: KOUKNU NA TU HADICU A NAPISU TI, ALE ASI MAS PRAVDU... NEBO ROVNOU JI VYFOTIM...
10:37:17
30.08.2005
30.08.2005
2 Fire: Ta hadice od svodu neni gumova (jestli myslime oba to samy), ale vrapovana (proste plechova :). Kdyz se vyhodi a dira pro ni zaslepi, obvykle spotreba klesne (lepsi plneni valcu) - popsal Baghira....
09:59:58
30.08.2005
30.08.2005
Fire
ty jsi z Hnojníku??? to je kousek od Frydku - Místku... ja tam studuju, 5. 9. tam jedu, tak nemohl bys me s tim nejak pomoci???
22:03:59
29.08.2005
29.08.2005
Racyk
-> Fire: od svodu žádna gumová hadice nevede.. pokud se nepletu... to snad jedině od víka ventilů k filtru... a tu hadici tam nemám a ovor do vzduchového filtru zatěsněn...
22:02:16
29.08.2005
29.08.2005
Racyk
no moje spotřeba je ted cca 7-7,5L/100km LPGmotor 136 na 130tkovém podvozku... ted jsem měl i dokonce 6,6, ale to byla dálkková... jezdím normálně a základ nízké spotřeby je mít čistý vzduchový filt (měmím co cca 3-4tis km) a akorátně nastavenou dohatost plynu... a možná taky předstih tak max 10° dle stroboskopu.. víc ne.. to už pak víc žere a nejede od spodu...
tot moje zkušenosti..
16:04:53
29.08.2005
29.08.2005
Fire
od svodu vede gumova hadice smerem k filtru, kdyz ji odpojim, prej snizim spotrebu...???
06:53:43
29.08.2005
29.08.2005
Reklamaci skusit muzes, ale viz Peter
06:52:06
29.08.2005
29.08.2005
2 fire: U toho sane jde hlavne o to vykuchani klapky pro teplej vzduch. Nekde kousek od vzduchjovyho filtru se napojuje do saciho nastavce airboxu vrapovana hadice od vyfuk potrubi - potreba ji najit a zlikvidovat a tu klapku vevnitr nejak znehybnit, nejlip zlikvidovat uplne. Jak je na tom benzin - v tyhle fazi bych kontaktoval nejakyho zkusenejsiho lpgistu v okoli se servisnima ambicema a zkontrolovat zakl. veci (predstih, ventilovy vule, nastaveni serizovacich prvku lpg, provoz na benal). Zacal bych novym vzduchovym filtrem a tim sanim.....
15:34:56
28.08.2005
28.08.2005
-> Fire: S tou reklamaciou len ak si dostatocne priebojny, mna odpinkavali este mesiac po montazi so spotrebou cez 13l (pri rovnakej trase ako dnes za 7,5) vraj si to sadne a vraj to treba zostelovat. Problem bol vsak v tom, ze sa pri montazi sa nik nepresvedcil ze sa v splynovaci behom prepravy nic neuvolnilo a nevyskocilo.
19:46:44
27.08.2005
27.08.2005
Fire
predstih teda kaslu zatim..jo, to sani mam hozeny na bok u podbehu aby me to nesalo...to mam zalepit jeste navic, aby to nesalo vubec?? asi to povali poradne reklamovat...
19:45:38
27.08.2005
27.08.2005
-> Fire: Aha a k otazke. :)
Upravou sania ako som spomenul, docielis to, ze do motora pojde len studeny vzduch, a teda ho pojde viac (objem sice rovnaky ale hmotnost vacsia a o tu ide), takze motor bude nasavat viac zmesi a tym padom bude pracovat ucinnejsie.
Predstih sa oplati na lpg dvihnut, pretoze lgp sa chova ako benzin s vyssim oktanovym cislom, takze motor ani s vyssim predstihon klepat nebude, ale plati, to, ze cim vyssi predstih (az po hranicu klepania) tym ucinnejsia praca motora.
Ono ked si to obzries, pripadne ti niekto ukazovat co a ako, tak sa to lepsie pamata a chape, nez ked ti to tu niekto bude popisovat. Treba len poznt zakladnu funkciu motora par veci z fyziky a matiky (v ramci ZS) a zvysok uz ide sam sedliackym rozumom. Alebo este mozs prestudovat mudrosti na techwebe. Dobre su najma clanky Jiriho Cecha, aj ked v pripade olejov je mozno obcas mimo (v porovnani s www.oleje.cz), ale ktovie :).
19:37:01
27.08.2005
27.08.2005
-> Fire: Do predstihu sa teda zatial nepustaj, kym nebude presne vediet co je to rozdelovac a stroboskop.
Ak ide o sanie, tak s favom velmi neporadim, mam len hmlistu predstavu kde su natahane hadice na privod vzduchu. Ale ak je to ako vo felde, tak v krabici so vzduchovym filtrom je klapka, ktory je potrebne nejako zaseknut tak aby zapchala dieru co je na strene k motoru.
S vyskou spotreby Ti nik presne nepovie, zavisi to hlavne od hmotnosti podrazky na topanke :), ale nasavanie len studeneho vzduchu, zvysenie predstihu o priblizne 5 stupnov (kazdemu motoru to vyhovuje inac) a poriaden nastavenie bohatosti ma tiez nejaky vplyv.
19:30:28
27.08.2005
27.08.2005
Fire
co docilim predstihem a tim sanim??? problem je, ze nejsem nejakej super mechanik a tyto dve veci si fakt neudelam sam:-((( snazim se autum pochpit, ale nedari se to moc, zatim...zkus jmi to trosicku poposat...diky...kolik myslis, ze by to melo zrat??? task do 10 til itru, ne???
19:05:38
27.08.2005
27.08.2005
Sice ked vidim tych 7,5l benzinu, tak by si to na lpg mohlo o litrik dva cucnut menej.
Mas teple sanie odblokovane a predstih podvihnuty?
Ak ano, tak uz zostava len nastavit si to sam, lebo ako pise king, nastavenie podla pristojov je sice pekne, ale ak to nastavuju podla tabuliek a dovidenia, tak je to onicom. Mne stryko sice nastavoval skodovku tiez podla pristroja, lenze ten ukazuje len lambdu a potom sme to isli vzdy prehnat a znovu doladit.
19:04:38
27.08.2005
27.08.2005
brevid
Mě fáčko +-10l na 100km
18:59:53
27.08.2005
27.08.2005
-> Fire: Udaj sposob jazdy. Ja som mal na skodovke tiez 11l lpg pri kratkych 3km jazdach v meste rano a vecer v zime. Pri 50% dialnica 110km/h, 30%medzimesto 100km/h / 70km/h a 20% mesto ??? km/h to bralo 7,5 leto, 8 zima. A to pribrzduju brzdy a motor zere olej :) a v kufri priemerne 40kg uzitocnej zataze. 742.136
18:16:14
27.08.2005
27.08.2005
Fire
-> King2: cim to ale bude??? na benal to jezdilo za 7,5 l...porad prosim...
12:17:29
26.08.2005
26.08.2005
Co vim z lpg konfery, tak favo v plynu pri pouzivani v souladu s jeho primarnim ucelem tj. preprava z A do B rychlosti +- v ramci rychlostnich limitu, bere 7,5-8l/100. Pri trhani rychlostnich rekordu by se mel vejit do 9l. 11l jedine pri sportovnejsim poskakovani po meste. Je to otazka celkovyho stavu motoru a podvozku. A pak otazka nastelovani serizovacich prvku lpg - nastaveni lpg z emisek a vetsiny lpg servisu je pro praktickej provoz vetsinou nepouzitelny...
11:40:44
26.08.2005
26.08.2005
Lassie
-> Fire: Zdarec. Mě to baští tak max 9/100 a to už ho nešetřím. Čím to je, to netuším.
11:33:37
26.08.2005
26.08.2005
Fire
Ahoj, mam FAKANA, karbec a zere mi to 11 l coz je docela moc..cim to??? kolik to zere vam??
