zapojenie startera z feldy do 120ky
10:07:53
12.09.2005
12.09.2005
Milos
-> Mishoooo:
21:44:16
08.09.2005
08.09.2005
Mishoooo
-> Milos: on vykuchal firemnu fabku
17:38:30
07.09.2005
07.09.2005
Milos
-> Mishoooo: no, uz jeden mam, a kladiva mam tiez
15:06:23
07.09.2005
07.09.2005
Mishoooo
-> DuriQ: a kladiv mam dost
15:06:11
07.09.2005
07.09.2005
Mishoooo
-> Milos: ked zozenes lacno mozes aj pre mna
13:31:59
07.09.2005
07.09.2005
Milos: a ja ti zozeniem to kladivo ak chces
11:44:33
07.09.2005
07.09.2005
Milos
-> Mishoooo: no to je zaujimavy poznatok, kua, dobre vedet, budem zhanat fabkovy starter
19:48:47
06.09.2005
06.09.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK: aj tak sa to da nazvat
18:39:17
06.09.2005
06.09.2005
Tomáš SK
tzv. HAMMER TUNING
18:38:42
06.09.2005
06.09.2005
Tomáš SK
-> Mishoooo: Ja som narazal na tu metodu 10kg kladiva - to by sa dalo pouzit univerzalne na cele auto
17:21:55
06.09.2005
06.09.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK: ja ho tam nemam... svokor ho dal na 105-ku
17:11:53
06.09.2005
06.09.2005
Tomáš SK
-> Mishoooo: Este ze si nemusel robit plecharinu, to by si mal unikat
13:28:13
06.09.2005
06.09.2005
Mishoooo
Inak hosani viete ze do nasich auticok pasuje aj starter z fabky???
Vyhody ze ma super zvuk
a este vissi vykon a netreba prerabat ani ozubenia..
Nevyhody ze treba upravit kasnu
ma tusim ten reduktor otoceny hore takze 10kg kladivo to spravi...
a este vissi vykon a netreba prerabat ani ozubenia..Nevyhody ze treba upravit kasnu
09:56:30
06.09.2005
06.09.2005
Milos
v mojej momentalnej situaci by som ho menil asi ba kvoly tomu peknemu zvuku
08:50:06
06.09.2005
06.09.2005
Milos: dojdi s tou 0.66kou ku mne a chcem vidiet ako to bude tocit tym motorom
to skor roztlacim ako nastartujem
01:07:12
06.09.2005
06.09.2005
Tomáš SK
-> Milos: Rezerva vykonu za rozumnu cenu, pane
20:34:54
05.09.2005
05.09.2005
strucy
-> Majkl: presne tak ja to isté, ale ten motor si ho už aj tak pítal
20:16:42
05.09.2005
05.09.2005
-> Milos: ja ho vymenil jen tak... proste za lepsi... byla dobra nabidka(1000Kč) za hotovej predelanej tak proc ho nevzit..
16:56:32
05.09.2005
05.09.2005
Milos
ked mi prestane startovat moj, tak urcite by som kupil tam ten novy s reduktorom, ziadne prerabacky a tak, je tyx 3500 sk dost ale urcite sa to oplati
btw - otazocka 2 ALL , preco vlastne menite tie startery ??
asi viem preco , ale aj 130 ma vacsiu kompresiu a dokonca mi ten moj motor pretoci aj klasicky 0,66kW starter a uplne bez problemov, ci je zima ci je leto
asi viem preco , ale aj 130 ma vacsiu kompresiu a dokonca mi ten moj motor pretoci aj klasicky 0,66kW starter a uplne bez problemov, ci je zima ci je leto23:22:04
30.08.2005
30.08.2005
strucy
-> chooki: no vidíš ja mám origo felda a veniec je favo
09:24:19
30.08.2005
30.08.2005
chooki
-> strucy: jeziiiiiiis maria, nie som kokot a viem ze felda ma ine zuby jak 120ka.........ze to nie feldacky pastorok tak mi to prisahal Milan (od koho ho mam) a nakoniec je vidiet ze to nie je origo, ale moze to byt aj favoritovy (a aj ten boli 2 druhy !) aj ked hovorim na pohlad vypada ako na 120ku...
ci je malo zbrusene veko sa mi moc nezda, lebo potom by predsa aspon ciastocne zapadol pastorok do ozubenia (a je vidiet ze je zbrusene) ale neviem o kolko...aka ma byt hruba ta priruba po zbruseni ?
08:55:25
30.08.2005
30.08.2005
Tomáš SK
-> chooki: Ak by si to tam mal kupit, neoplati sa ti to. Keby ti to poslali postou, tiez sa to neoplati, lebo usetris asi 200Sk, ale tu by si mal aspon aku-taku zaruku. Najlepsie bud keby tam niekto siel a kupil ti ho, alebo potom ako ja, kupit pouzity.
22:21:40
29.08.2005
29.08.2005
strucy
-> chooki: akože nesadne no na 120 veniec ti feldacky pastorok určite nepôjde, a ked ti nedočiahne na ozubenie tak máš málo zabrúsené
13:34:50
29.08.2005
29.08.2005
chooki
majkl, nesadne do venca, iny modul ozubenia, alebo je malo zbrusene veko, neviem, lebo na pohlad ten pastorok vypada rovnako, idealne by bolo keby som mohol porovnat novy spustac z obchodu a tento...a asi to tak spravim....ale aj tak kupim novy a budem mat pokoj..chalani co stoji u vas v CR funglac starter na 120ku (tj. "feldacky" s reduktorom a pastorkom na 120ku) ? u nas okolo 3 500 a to sa mi zda moc....dik
13:30:27
29.08.2005
29.08.2005
-> Majkl: asi jako že se nevysunuje
13:05:46
29.08.2005
29.08.2005
-> chooki: jakto ze nezapadne??
12:46:30
29.08.2005
29.08.2005
chooki
a je to v pici...starter samozrejme zly, tocil sa, len pastorok nezapadol do venca....ja to jebem, tu sa neda verit nikomu, ani kamaratom, nikomu........skurveni ludia.........tomu typkovi ho samozrejme vratim, len ma serie ze zbytocne zabijam cas takymyto debilinami
10:03:27
29.08.2005
29.08.2005
chooki
-> Tomáš SK: no ciastocne je to pravda....dik pilotovi 105, ale este som volal kamosovi co robi skodovice a on mi priamo povedal co som xcel pocut.....:))
08:47:57
29.08.2005
29.08.2005
-> chooki: ja mam tenhle starter taky ale to ocko tam nemam
21:28:58
28.08.2005
28.08.2005
Tomáš SK
-> chooki: Tak teraz som ta prichytil, ze si sa na tomto webe dozvedel nieco nove, takze nabuduce ziadne vyhovorky
21:05:02
28.08.2005
28.08.2005
chooki
-> strucy: na tak ti pisem teraz...sorac som zabudol na teba...tak mi teda povedz ako si to riesil ......... :))
19:11:29
28.08.2005
28.08.2005
strucy
-> chooki: to mi nevieš napísať že to ideš zapájať ti vajco?
17:06:50
28.08.2005
28.08.2005
-> chooki: Je to tak zapojovat ho nemusíš, nebo var. 2 zapojit ho podle schéma co je v diskuzi.
Pokud ti to bude bez problémů startovat bez zapojení, neřešil bych to. Jde pouze o to, že při startu je vyřazen předřadný odpor na cívce, nebo var. 3 pořídit si zápalko z Fav (cívka již nemá předřadný odpor).
Co se týče oka na startéru bude to nejspíš ukostření, ale nemohu ti to 100%ně potvrdit, protože nemám feldu. Můžeš ke startéru přivést extra kostru od baterky nic tím nezkazíš, ale nutnost to není.
17:05:01
28.08.2005
28.08.2005
chooki
tak som volal s kamosom, ten predradny odpor (kablik 15) nezapojim na starter, a to ocko je ze vraj len ako opora pre kable...tak ho dam dole asi. Dik vsetkym
16:55:37
28.08.2005
28.08.2005
chooki
-> Pilot 105: dik , z toho clanku som pochopil ze zapojenie toho predradneho odporu nie je az tak dolezite...takze ten kablik "15" necham len tak ?
a este by som poprosil vysvetlenie toho volneho "ocka" (druha cerv. sipka), to je uzmnenie ? dik
a este dodatok na objasnenie : Neriesim ci ten feldacky starter pasuje na 120ku, je upraveny aby pasoval, riesim ze nemam kam zapojit kablik "15" so zapalovacej cievky. Dik
16:24:23
28.08.2005
28.08.2005
TomasB
ale no neviem,tu je otazka ci pasuje na fatacky motor,no ak je v 120ke tak by mal ist,inak neviem,preto sa dava do 120 starter z fel a nie z fata.
,no ak nie,budem rad ak ma opravite
,no ak nie,budem rad ak ma opravite16:08:36
28.08.2005
28.08.2005
TomasB
chlapi zda sa mi predsa ze na felke sa toci starter dolava a na fataku doprava,no mozno sa mylim ale som si na 95% isty
16:01:21
28.08.2005
28.08.2005
28.08.2005
28.08.2005
KEAN
-> TomasB: Taky se mi zda divny ze by se tocil opacne....
15:13:22
28.08.2005
28.08.2005
chooki
-> TomasB: 99,9% motorov sa toci rovnako......
13:55:37
28.08.2005
28.08.2005
TomasB
kean-zda sa mi ze sa toci opacne feldacky a fatacky,sa mi zda
13:36:21
28.08.2005
28.08.2005
KEAN
jen tak mimo mísu...myslíte že felďáckej startér pasuje na fávo motor???
12:43:02
28.08.2005
28.08.2005
chooki
el magnet 120kove startera
12:41:09
28.08.2005
28.08.2005
chooki
feldacky starter
12:39:12
28.08.2005
28.08.2005
chooki
Ahojte, tak som si zohnal konecne starter z feldy s reduktorom na ten moj lahko upraveny moturek 136 (klasicky 120kovy starter ho pretoci s problemami), tento feldacky starter je upraveny pre pouzitie na S 120-130 (zbrusene veko, iny pastorok-v podstate takyto isty sa predava teraz ako novy v obchodoch na S120ky), ale rozmylsam na zapojenim, totiz ten kablik zo zap. cievky "15" na el. magnet startera nema na tomto feldackom starteri ziadny konektor...kam ho teda mam dat ?
dalsia vec - je ten "plechovy kontakt" na samotnom starteri, je to uzemnenie ? alebo co ?
tu mate foto feldackeho a aj klasickeho startera (resp. len el.magnetu), dufam ze tu uz niekto mate feldacky starter, co by mi vedel poradit, elektrika je pre mna spanielska dedina. Dakujem velmi pekne za kazdu radu :)
