čím leštit kanály?
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 31.08.2005 do 07.09.2005, založil/a Crack
07.09.2005
funebrak
skus rozpleteny lanko(treba od rucky,nebo od nahonu tacha,proste nejaky docela lano ) nasazeny treba na vrtacku ;) ..... ale nedoporucuju lestit do zrcadlova .... lepsi jen do hrubiho povrchu ale az na kov ....
22:43:46
01.09.2005
Crack
-> Bagrr: hm
21:58:49
01.09.2005
Bagrr
-> Crack: hlavně větší difuzor:o)
11:38:52
01.09.2005
Crack
3 a kdo říkal že sem to dál na mrtvím motoru3
21:24:51
31.08.2005
felda 1,6
vyleštit je asi málo né?,zvětšit kanaly,vyblejskat,...přet ryskovat karbec...a ...nema to smysl na mrtvym motoru...
14:09:07
31.08.2005
Crack
a jinak ptal sem se čím,ale ted už mě to bylo řečeno,na efekt sem se neptal.No když sem to dáli s kámošem na mím bejvalím autě na favoritáckým motoru,tak to mělo jedinej efekt a to byl vejkend v pr... ted sem chtěl vědět jen jestli zas na to musím mít ty věci,nebo mě stačí něco obyčejnýho
12:52:13
31.08.2005
Crack
-> Gemini: je to dandy...na kozím dechu mě to pomohlo,jen když sem tam tahal chvíli hadr a jak to pak pěkně čistě jelo,mělo to hned zátah a né že to nejdřív zaskákalo a pak jelo
11:46:39
31.08.2005
Gemini
-> Crack: aka motorka ??? lestenie ti nepomoze...musis aj zvacsit....
11:01:13
31.08.2005
Crack
-> Libor: jéhehe,mám to celý rozebraný víš....
-> Vojta: na co?
-> Labros: myslel sem jen ten kanál co vede z karbce do hlavy
09:56:53
31.08.2005
Vojta - zrušená registrace
a kup si jeste kybl oriskove cokolady...
09:53:04
31.08.2005
Libor
to bude mit asi dobrej efekt. vylesti to motor sakomprdum zevnitr 1 3 kdyz tohle delas musi alava i saci dolu jinak kdyz tohle pak neodstranis a motor to nasaje tak budes mit brzo po nem nebo mu alespon skratis rapidne zivotnost
09:48:52
31.08.2005
jak že je to na motůrku? jako že to budeš dělat přímo na motoru, ani tu hlavu nebo to potrubí nesundáš?
08:44:10
31.08.2005
-> Crack: jjk up si treba v hornbachu nebo obi brusnou pastu a pak muzes i lestici pastu...
08:13:07
31.08.2005
Crack
mělo by se to dělat nákým nástavcem na vrtačku,že?Ale když nic takovýho nemám,šlo by to jen nákým hadrem a jakou pastu na to?má na to bejt udajně náká jemná brusná pasta,takže třeba něco jako tempo??Je to teda na motorku,takže si nedám tak moc jako bych to dál na autě6
